Alt 17.01.2016, 08:47
Christian24 Christian24 ist offline
Abgegebene Danke: 10
Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
Standard Wie überwintern?
bei uns haben ja jetzt doch auch mal Minus-Temperaturen Einzug erhalten. Mein RIB steht mit Persenning abgedeckt im Hof (nur die Konen sind frei).
Aktuell leiden die Schläuche ziemlich unter Volumenverlust. Das bringt mich zu der Frage: So lassen oder regelmäßig nachpumpen!? Die Batterie verbring ich jetzt in den Keller und lade diese regelmäßig. Wie gehe ich mit dem eingebauten Kraftstofftank um? Volltanken? Is nur noch halb voll. Was sollte man sonst noch beachten!? Danke euch.
Gruß,
Christian
Alt 17.01.2016, 11:04
Keine Ahnung Keine Ahnung ist offline
Abgegebene Danke: 238
Erhielt 780 Danke für 219 Beiträge
Also ich habe bisher noch nie im Winter die Schläuche nachgepumpt.
Mein RIB steht überdacht bei einem Bauern.
Die Batterie habe ich im Keller und mache dort über den Winter eine Erhaltungsladung siehe hier: http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ighlight=C-Tek
Alt 17.01.2016, 11:53
Benutzerbild von glasi2000
Speed Junkie
Abgegebene Danke: 1.583
Ich pumpe auch nicht nach gerade bei den Temperaturen nicht ...
Meins steht auch draußen...
Ich habe meine Tanks voll gemacht, hoffe so weniger Kondenswasser zu haben....
Alt 17.01.2016, 12:16
Ich fahre meine Tanks immer so gut wie es geht leer.
Damit ich bei Saisonbeginn wieder komplett voll machen kann mit neuen Sprit.
Ich weiß jetzt nicht ob der Benzin wie der Diesel im Winter bei bestimmten Temperaturen flocken kann, deshalb sehe ich dann immer zu das es so leer wie möglich ist.
Alt 17.01.2016, 12:28
Benutzerbild von Faro
Faro Faro ist offline
Zu wenig Salzwasser
Abgegebene Danke: 1.157
Moin
Benzin flockt nicht, as far as I know.
Gruß Luke
EU-Schotte
Alt 17.01.2016, 12:31
Hauptsache 24°+
Abgegebene Danke: 7.399
Hallo Christian,
"nur die Konen sind frei" , die würde ich abdecken,
wenn du einen Einbautank hast dann hast du ja auch sicherlich einen Wasserabscheider, unser Tank war nie voll und ich hatte mal, und nur minimal, Wasser im Abscheider.
Die Luft im Schlauch dehnt sich bei Wärme wieder aus.
Ansonsten alle Klappen auf und Belüftung unter der Abdeckung ist auch gut.
Also vor Witterung und UV schützen, dabei luftig und trocken.
Schöne Grüße, Bernd
OM460DV 26degree/90-2T
Alt 21.01.2016, 21:00
Benutzerbild von Scherzibaby
Scherzibaby Scherzibaby ist offline
G2ler
Abgegebene Danke: 304
Erhielt 68 Danke für 31 Beiträge
Hab heute mal kurz die Pläne gelupft und die Schläuche meiner Weißwurst angeschaut. Sieht schon beängstigend aus. Wie wenn fast gar keine Luft mehr drin ist, total zusammengeschrumpelt. Hoffentlich wird es bald wieder Sommer ist fast nicht anzuschauen
I bims Thomas!
https://www.youtube.com/watch?v=5l91mw4xz4w
Alt 21.01.2016, 21:21
Sieht aus als ob man zu lange in der Badewanne war.
Schlimm was. lol
Alt 21.01.2016, 21:22
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Abgegebene Danke: 1.042
Erhielt 1.221 Danke für 332 Beiträge
Mach Dir einfach keine Sorgen, ist genau so wie nach dem Schnacksln.
Wenn Du die Bettdecke lupfst und Dir Deine Weißwurst anschaust. Sieht
auch beängstigend aus mit der Schrumpelei ohne Atü drauf.
Wird schon wieder von ganz alleine, weißt Du doch...lass mal die Sonne
wieder scheinen....
Moin, Heino
Heilige Makrele!
Folgender Benutzer sagt Danke zu Palsteg für den nützlichen Beitrag:
Scherzibaby (22.01.2016)
Alt 22.01.2016, 16:32
G2ler
wieder scheinen....
Geiler Vergleich du hast recht!!!
I bims Thomas!
Alt 22.01.2016, 17:45
Mastral Mastral ist offline
Abgegebene Danke: 9
Erhielt 40 Danke für 14 Beiträge
... Ich habs mal ein Metzeler Schlauchboot gesehen das über Winter zusammengelegt in einEm Schuppen gelegen hat..
War an vielen Stellen durchbissen von Mäusen und damit unreparabel!
Lose Schläuche wird da wohl nicht gefährdet sein.. Wenn es in der Nähe des Hauses steht würde ich bei knapp über 0 Grad auf etwa 0,1 bar Druck aufpumpen und im März kontrollieren bzw. ablassen!
Tip: Bei Mausgefahr Katze �� zulegen ��
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
