bei uns haben ja jetzt doch auch mal Minus-Temperaturen Einzug erhalten. Mein RIB steht mit Persenning abgedeckt im Hof (nur die Konen sind frei). Aktuell leiden die Schläuche ziemlich unter Volumenverlust. Das bringt mich zu der Frage: So lassen oder regelmäßig nachpumpen!? Die Batterie verbring ich jetzt in den Keller und lade diese regelmäßig. Wie gehe ich mit dem eingebauten Kraftstofftank um? Volltanken? Is nur noch halb voll. Was sollte man sonst noch beachten!? Danke euch. Gruß, Christian |
Also ich habe bisher noch nie im Winter die Schläuche nachgepumpt.
Mein RIB steht überdacht bei einem Bauern. Die Batterie habe ich im Keller und mache dort über den Winter eine Erhaltungsladung siehe hier: http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ighlight=C-Tek |
Ich pumpe auch nicht nach gerade bei den Temperaturen nicht ...
Meins steht auch draußen... Ich habe meine Tanks voll gemacht, hoffe so weniger Kondenswasser zu haben....
Uwe fährt jetzt Jeanneau mit Fender.... |
Ich fahre meine Tanks immer so gut wie es geht leer.
Damit ich bei Saisonbeginn wieder komplett voll machen kann mit neuen Sprit. Ich weiß jetzt nicht ob der Benzin wie der Diesel im Winter bei bestimmten Temperaturen flocken kann, deshalb sehe ich dann immer zu das es so leer wie möglich ist. |
Moin
Benzin flockt nicht, as far as I know.
Hallo Christian,
"nur die Konen sind frei" , die würde ich abdecken, wenn du einen Einbautank hast dann hast du ja auch sicherlich einen Wasserabscheider, unser Tank war nie voll und ich hatte mal, und nur minimal, Wasser im Abscheider. Die Luft im Schlauch dehnt sich bei Wärme wieder aus. Ansonsten alle Klappen auf und Belüftung unter der Abdeckung ist auch gut. Also vor Witterung und UV schützen, dabei luftig und trocken.
Schöne Grüße, Bernd reden ist schweigen-----Silber ist Gold OM460DV 26degree/90-2T
Hab heute mal kurz die Pläne gelupft und die Schläuche meiner Weißwurst angeschaut. Sieht schon beängstigend aus. Wie wenn fast gar keine Luft mehr drin ist, total zusammengeschrumpelt. Hoffentlich wird es bald wieder Sommer ist fast nicht anzuschauen
Sieht aus als ob man zu lange in der Badewanne war.
Schlimm was. lol |
Wenn Du die Bettdecke lupfst und Dir Deine Weißwurst anschaust. Sieht auch beängstigend aus mit der Schrumpelei ohne Atü drauf. Wird schon wieder von ganz alleine, weißt Du doch...lass mal die Sonne wieder scheinen....
Moin, Heino Heilige Makrele!
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Palsteg für den nützlichen Beitrag: | ||
Scherzibaby (22.01.2016) | ||
... Ich habs mal ein Metzeler Schlauchboot gesehen das über Winter zusammengelegt in einEm Schuppen gelegen hat..
War an vielen Stellen durchbissen von Mäusen und damit unreparabel! Lose Schläuche wird da wohl nicht gefährdet sein.. Wenn es in der Nähe des Hauses steht würde ich bei knapp über 0 Grad auf etwa 0,1 bar Druck aufpumpen und im März kontrollieren bzw. ablassen! Tip: Bei Mausgefahr Katze zulegen Chris |
