Alt 11.05.2012, 09:44
Nitril
Standard Welches Werkzeug, welche Ersatzteile habt ihr an Bord?
Hallo an die Gemeinde
Ich überlege mir, welche Gegenstände ich nebst der vorgeschriebenen Ausrüstung ständig mit an Bord haben will. Das Boot ist ein Zodiac Pro 650 mit Evinrude ETEC 150. Es geht darum, möglichst immer weiter zu kommen und nicht wegen einem vorhersehbaren Detail liegen zu bleiben.
Mir kam in den Sinn:
Ersatzschlüssel
Ersatz-Totmann-Schnur
Ersatzpropeller samt Splinten und dem zum Wechseln nötigen Werkzeug
2 T Oel
Kleiner Ersatzanker, auch nutzbar als Heckanker
Sonnenbrille, Sonnencreme, Sonnenkappe
Tauchbrille für Rauhwasserfahrten
Dazu ein Set an sinnvollem Werkzeug, aber welches ist das? Welche Teile könnte man auf See flicken müssen?
Gibt es im Netz vielleicht eine Checkliste? Diese kann gerne übervollständig sein, ich muss ja nicht alles berücksichtigen.
Gleiches gilt für eure Ideen: nur zu, nennt mir alles, was euch in den Sinn kommt oder ihr an Bord habt.
Vielen Dank.
Gruss Nitril
Grazy (11.05.2012)
Alt 11.05.2012, 10:02
Ich würde auf jeden Fall dieses feine stabile "Panzerband" von Tesa mitnehmen. Damit kann man eine Menge improvisieren.
Dann hab ich immer ein wenig für die Strömlinge dabei. Quetschzange mit ein paar Hülsen, Kabel, Prüfstift, Sicherungen und etwas zum isolieren. Dazu eine Kopie des Stromlaufplans der Elektrik Konsole / Motor.
Ein kl. Mix aus verschiedenen Stoppmuttern und Schrauben. Wenig Werkzeug aber dafür gutes. Eine kleine Rolle mit 6 / 8 mm Leine, damit man mal schnell eben etwas basteln kann oder Bensel hat.
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Wolfgang für den nützlichen Beitrag:
Bäriger  (11.05.2012), Grazy (11.05.2012), Joerg R (11.05.2012), Lori (11.05.2012)
Alt 11.05.2012, 10:06
andreasg.
Zündkerzen & Schlüssel
Grazy (11.05.2012)
Alt 11.05.2012, 10:36
Benutzerbild von hondandi
hondandi hondandi ist offline
Mädchenbootfahrer
Abgegebene Danke: 830
Erhielt 848 Danke für 182 Beiträge
Schlauchverbinder (6 oder 8 mm) aus Kunststoff oder Messing mit Schellen oder Kabelbindern damit man einen Benzinschlauch reparieren oder den Wasserabscheider überbrücken kann. Aus eigener Erfahrung sehr empfehlenswert ...
Gruß Andreas
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu hondandi für den nützlichen Beitrag:
gotoos (11.05.2012), Grazy (11.05.2012), Joerg R (11.05.2012), Tommy (11.05.2012)
Alt 11.05.2012, 11:15
Benutzerbild von Idrian
Idrian Idrian ist offline
Abgegebene Danke: 199
Wolfgang, Du bist der wahre Mac Gyver..
Hits:	35
Größe:	31,1 KB
Gruß Anton
Alt 11.05.2012, 11:46
-schlauchboot- -schlauchboot- ist offline
Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
Das ist so ziemlich das wichtigste beim camping und auf dem Wasser. Ein absolutes muss.
Gruß Alex
Ab Sommer 2012 stolzer Fahrer eines Prowake 3,30 Meter in blau
Alt 11.05.2012, 13:23
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Abgegebene Danke: 12
Erhielt 160 Danke für 41 Beiträge
'Ne Tube Pattex und ein paar Flicken, falls man mal auf einen knapp unter der Wasseroberfläche schwimmenden Container fährt.
Hier repariere ich mit Pattex im Hafen von Borkum:
Gruß vom Garda- oder Baldeneysee,
Ingo
Improve your Image, be seen with me.
45°33'58,42"N
10°33'01,47"O
Alt 11.05.2012, 13:27
zinny zinny ist offline
Abgegebene Danke: 22
Erhielt 69 Danke für 27 Beiträge
Moin, je nachdem was man vor hat, kann man einiges streichen.......
o Ersatz Abdeckapen für Ventile
o Spanngurte
o Fender
o Schlüssel
o Riemen
o Tanks
o Sicherungen
o Tauwerk
o Hypalonflickzeug
o Schleifpapier
o Anker & Ketten
o Ankerboje
o Karabinerhaken
o Zugdreieck
o Schleppleine
o Seekarten
o Beflaggung
o Luftpumpe
o Spülanschluss
o Trailerschloss
o Schwimmwesten
o Werkzeugsatz
Folgender Benutzer sagt Danke zu zinny für den nützlichen Beitrag:
Grazy (11.05.2012)
Alt 11.05.2012, 14:29
Benutzerbild von Tirador
Tirador Tirador ist offline
jetzt schneller unterwegs
Abgegebene Danke: 1.268
ein 2tes RIB zum schleppen, in dem man(n) das
ganze Zeugs verstauen kann.
Hartmut
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Tirador für den nützlichen Beitrag:
Joerg R (11.05.2012), Lori (11.05.2012), Tauchermeister (16.05.2012), trolldich (11.05.2012)
Alt 11.05.2012, 17:42
Nitril
Supertips, bitte weiter so! Danke.
Alt 11.05.2012, 18:36
sporty sporty ist offline
Abgegebene Danke: 184
Hi zusammen
Außer dem selbstverständlichen; Anker mit Leine, etc. kommt bei mir mit:
Bedienungsanleitung Motor mit Stromlaufplan
Panzerklebeband
Rödeldraht
Ersatzsicherungen für den Motor
Zündkerze/-Schlüssel
Multitester
Leine 4 + 6 mm je ca. 2 -3 m.
Kabelbinder
Multitool
Ventil mit Schlüssel + Fußpumpe
Leine für Notstart
rote Flagge
für den Motor evtl. benötigte Schlüssel + Schraubendreher
Die Zusammenstellung variiert. Für den Badeausflug auf der Weser ist das die Grundausstattung. Bei Urlaubseinsätzen kommen noch Ersatzprop + andere Kleinigkeiten hinzu.
Grüße aus OWL
Jürgen
Folgender Benutzer sagt Danke zu sporty für den nützlichen Beitrag:
Grazy (11.05.2012)
Alt 11.05.2012, 19:31
Benutzerbild von the_ace
the_ace the_ace ist offline
Nordseefahrer
Abgegebene Danke: 2.508
Zündkerzen und Schlüssel
Engländer
Schraubendreher
Ersatzpropeller
Sicherungen
knappe 60m Leine
Bug- und Heckanker, Vorkette
2T-Öl
Luftpumpe
Signalmittel
Mehr brauche ich nicht - macht das Boot nur schwerfällig.
Mit einem Loch im Schlauch fahre ich auch locker noch bis nach Hause.
Wichtig ist eigentlich nur, dass der Motor funktionstüchtig bleibt.
http://www.SeaQuest.info
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu the_ace für den nützlichen Beitrag:
Grazy (11.05.2012), Lori (11.05.2012), Wolfi (17.05.2012)
Alt 11.05.2012, 20:12
Grazy Grazy ist offline
Abgegebene Danke: 2.673
Erhielt 465 Danke für 204 Beiträge
Und was ganz wichtig ist einen Sanikasten,den habe ich letztes Jahr schon zweimal im gebrauch gehabt und zwar einen der sich am Strand den Fuß aufgeschnitten hat und beim zweiten mal hat sich einer mit dem Schraubendreher in die Hand gestochen keiner hatte Verbandszeug mit.
Gruß Heiko
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Grazy für den nützlichen Beitrag:
the_ace (11.05.2012)
Alt 11.05.2012, 20:38
Benutzerbild von Shelm
Shelm Shelm ist offline
Dä op lütje Slauch führt
Abgegebene Danke: 3.272
Zitat von Nitril Beitrag anzeigen
Gleiches gilt für eure Ideen: nur zu, nennt mir alles, was euch in den Sinn kommt oder ihr an Bord habtl
Bei Dir persönlich darf natürlich der Luftbefeuchter für´s Neopren doch nicht fehlen oder?
Sorry, aber nach deinem Debüt (Vorlage) neulich musste der hier ja jetzt kommen.
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ad.php?t=20098
Ernst gemeinter Tip:
Falteimer oder Feuerlöscher!
Gruss Benny
Grazy (11.05.2012)
Alt 11.05.2012, 21:38
Benutzerbild von Alpsee
Alpsee Alpsee ist offline
Abgegebene Danke: 80
2 Flaschen Wasser manb weiß nie
Folgender Benutzer sagt Danke zu Alpsee für den nützlichen Beitrag:
Grazy (11.05.2012)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
