Hallo an die Gemeinde
Ich überlege mir, welche Gegenstände ich nebst der vorgeschriebenen Ausrüstung ständig mit an Bord haben will. Das Boot ist ein Zodiac Pro 650 mit Evinrude ETEC 150. Es geht darum, möglichst immer weiter zu kommen und nicht wegen einem vorhersehbaren Detail liegen zu bleiben. Mir kam in den Sinn: Ersatzschlüssel Ersatz-Totmann-Schnur Ersatzpropeller samt Splinten und dem zum Wechseln nötigen Werkzeug 2 T Oel Kleiner Ersatzanker, auch nutzbar als Heckanker Sonnenbrille, Sonnencreme, Sonnenkappe Tauchbrille für Rauhwasserfahrten Dazu ein Set an sinnvollem Werkzeug, aber welches ist das? Welche Teile könnte man auf See flicken müssen? Gibt es im Netz vielleicht eine Checkliste? Diese kann gerne übervollständig sein, ich muss ja nicht alles berücksichtigen. Gleiches gilt für eure Ideen: nur zu, nennt mir alles, was euch in den Sinn kommt oder ihr an Bord habt. Vielen Dank. Gruss Nitril |
Grazy (11.05.2012) | ||
Ich würde auf jeden Fall dieses feine stabile "Panzerband" von Tesa mitnehmen. Damit kann man eine Menge improvisieren.
Dann hab ich immer ein wenig für die Strömlinge dabei. Quetschzange mit ein paar Hülsen, Kabel, Prüfstift, Sicherungen und etwas zum isolieren. Dazu eine Kopie des Stromlaufplans der Elektrik Konsole / Motor. Ein kl. Mix aus verschiedenen Stoppmuttern und Schrauben. Wenig Werkzeug aber dafür gutes. Eine kleine Rolle mit 6 / 8 mm Leine, damit man mal schnell eben etwas basteln kann oder Bensel hat.
Schlauchverbinder (6 oder 8 mm) aus Kunststoff oder Messing mit Schellen oder Kabelbindern damit man einen Benzinschlauch reparieren oder den Wasserabscheider überbrücken kann. Aus eigener Erfahrung sehr empfehlenswert ...
Gruß Andreas |
Gruß Anton Boot: Brig Eagle 600 L / Motor: Suzuki DF 140 TL / Trailer: Steinbacher MBT 2000 Centerloader |
Das ist so ziemlich das wichtigste beim camping und auf dem Wasser. Ein absolutes muss.
Gruß Alex ____________________________________________ Ab Sommer 2012 stolzer Fahrer eines Prowake 3,30 Meter in blau ![]()
'Ne Tube Pattex und ein paar Flicken, falls man mal auf einen knapp unter der Wasseroberfläche schwimmenden Container fährt.
![]() Hier repariere ich mit Pattex im Hafen von Borkum:
Gruß vom Garda- oder Baldeneysee, Ingo Improve your Image, be seen with me. 45°33'58,42"N 10°33'01,47"O |
Moin, je nachdem was man vor hat, kann man einiges streichen.......
o Ersatz Abdeckapen für Ventile o Spanngurte o Fender o Schlüssel o Riemen o Tanks o Sicherungen o Tauwerk o Hypalonflickzeug o Schleifpapier o Anker & Ketten o Ankerboje o Karabinerhaken o Zugdreieck o Schleppleine o Seekarten o Beflaggung o Luftpumpe o Spülanschluss o Trailerschloss o Schwimmwesten o Werkzeugsatz
Gruß Thomas |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu zinny für den nützlichen Beitrag: | ||
ein 2tes RIB zum schleppen, in dem man(n) das
ganze Zeugs verstauen kann.
Grüße Hartmut |
| Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Tirador für den nützlichen Beitrag: | ||
Supertips, bitte weiter so! Danke.
Hi zusammen
Außer dem selbstverständlichen; Anker mit Leine, etc. kommt bei mir mit: Bedienungsanleitung Motor mit Stromlaufplan Panzerklebeband Rödeldraht Ersatzsicherungen für den Motor Zündkerze/-Schlüssel Multitester Leine 4 + 6 mm je ca. 2 -3 m. Kabelbinder Multitool Ventil mit Schlüssel + Fußpumpe Leine für Notstart rote Flagge für den Motor evtl. benötigte Schlüssel + Schraubendreher Die Zusammenstellung variiert. Für den Badeausflug auf der Weser ist das die Grundausstattung. Bei Urlaubseinsätzen kommen noch Ersatzprop + andere Kleinigkeiten hinzu.
Grüße aus OWL Jürgen |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu sporty für den nützlichen Beitrag: | ||
Zündkerzen und Schlüssel
Engländer Schraubendreher Ersatzpropeller Sicherungen knappe 60m Leine Bug- und Heckanker, Vorkette 2T-Öl Luftpumpe Signalmittel Mehr brauche ich nicht - macht das Boot nur schwerfällig. Mit einem Loch im Schlauch fahre ich auch locker noch bis nach Hause. Wichtig ist eigentlich nur, dass der Motor funktionstüchtig bleibt. |
Und was ganz wichtig ist einen Sanikasten,den habe ich letztes Jahr schon zweimal im gebrauch gehabt und zwar einen der sich am Strand den Fuß aufgeschnitten hat und beim zweiten mal hat sich einer mit dem Schraubendreher in die Hand gestochen keiner hatte Verbandszeug mit.
Gruß Heiko
| Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Grazy für den nützlichen Beitrag: | ||
the_ace (11.05.2012) | ||
![]() Sorry, aber nach deinem Debüt (Vorlage) neulich musste der hier ja jetzt kommen. ![]() ![]() http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ad.php?t=20098 Ernst gemeinter Tip: Falteimer oder Feuerlöscher!
Gruss Benny
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Shelm für den nützlichen Beitrag: | ||
2 Flaschen Wasser manb weiß nie
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Alpsee für den nützlichen Beitrag: | ||
