Alt 10.11.2009, 21:37
Benutzerbild von michel63
michel63 michel63 ist offline
AVON Berater
Abgegebene Danke: 191
Erhielt 388 Danke für 203 Beiträge
Zitat von ThomasW Beitrag anzeigen
... oder mit einer Gitarrenseite (Metall) und an beiden Enden ein Holzstück umwickelt, also als Griff und dann zwischen der Platte und dem GFK langsam durchziehen.
PS: vorher aber den Besitzer der Gitarre fragen
das wär in meinem Fall kein Problem, ich würde mir selbst die Freigabe erteilen
Grüsse
Michel
schon lange nur noch mit ernsthaften Beiträgen dabei
Schlauchbootlegende: OtterSport 360/15PS Johnson - ZODIAC Futura 4.20/YAM50PS - WAV440Rib/YAM50PS - AVON Searider 5.4M/YAM90PS
Alt 10.11.2009, 22:03
Ich habe jetzt nicht verstanden warum man im Aussenbereich um das Boot auf Epoxidharz statt auf Sika kommt ....
Hat das irgendeinen besonderen Grund ?
Alt 10.11.2009, 22:19
Abgegebene Danke: 702
Würde mich auch interessieren.
Oliver ist leider verstorben
Alt 11.11.2009, 22:35
ragbar ragbar ist offline
rauhwassersüchtig
Abgegebene Danke: 580
ich nehm an,daß dem epoxi mehr klebekraft zugetraut wird.
daß salzwasser kurzen prozeß mit 2k epoxikleber macht,durfte ich auch schon feststellen.
meine selbstgebauten hecht-jerkbaits(große fischförmige holz-kunstköder)bekamen anfangs auch mittels 2k-kleber ihre v2a ringschrauben für die angelhakenbefestigung eingedreht.
auf den bodden,dort herrscht ja nur ein recht geringer salzgehalt,fühlten sich die klebestellen,voher monatelang ausgehärtet und knochentrocken,nach 2 tagen einsatz irgendwie matschig an.
d.h. man konnte den fingernagel reindrücken und die schrauböse wieder rausdrehen,was der kleber ja verhindern sollte.
jetzt kleb ich mit cycranat(pattex-blitzkleber) wenn die schraube fast fest ist und jetzt ist ruhe.
am bötchen würd ich nie was anderes als sika nehmen.
2k-kleber scheinen nach einiger zeit irgendwie zu ermüden oder zu altern,und werden weich.
grüße an alle
erik
Alt 12.11.2009, 07:11
Benutzerbild von ThomasW
ThomasW ThomasW ist offline
einfach nur Bootfahrer
Abgegebene Danke: 1.278
Unvernetzte Epoxidharze sind begrenzt beständig gegen Feuchtigkeit, Basen und Salzlösungen...
Quelle: Wecobis
Vermutung:
Nach Zugabe des Härters vernetzen die flüssigen EP's und werden zu Duroplasten. Wird die Mischung EP + Härter nicht genauestens eingehalten und vermischt, so bleiben unvernetzte Bestandteil übrig und so entstehen Schwachpunkt.
Gruß Thomas
Alt 13.11.2009, 12:44
Benutzerbild von Mattes
Mattes Mattes ist offline
RIB Fahrer
Abgegebene Danke: 6
Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge
Zitat von trolldich Beitrag anzeigen
Aber warum denn alles so kompliziert?
K.I.S.S. 2 Schrauben, Sika und fertig!
Na, klar hat das einen Grund .
Ich glaube nicht, daß bei Gleitfahrt die Konstruktion mit SIKA lange hält.
Die dabei auf Dauer auftretenden Kräfte würden den Geber sammt Konstruktion
in den Propeller befördern.
Und die achso einfache Bohr, Schrauben, Sika Konstruktion würde bei meinem
doppelwandigen Heckspiegel auch nicht so wirklich gut kommen.
Aber ich verstehe nicht so ganz, was an der Klebevariante so schwierig ist.
Und im übrigen sind die Senkkopfschrauben aus VA, die Muttern und Scheiben
werde ich noch auswechseln.
VG
Matthias
Der, der ohne Stopfen fährt
Alt 13.11.2009, 17:04
Doppelwandiger Heckspiegel? Was'n das? In der Mitte hohl?
Erklär' mal bitte!
Alt 13.11.2009, 19:21
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
...Ich glaube nicht, daß bei Gleitfahrt die Konstruktion mit SIKA lange hält...
Hallo Matthias,
ich würde ebenfalls eine "Trägerplatte" mit Sika 292 auf den Spiegel kleben. Und zwar ohne jede zusätzliche Schraube. Und wenn die Untergründe nach den Angaben des Kleberherstellers vorbereitet werden, bin ich davon überzeugt, dass die Platte hält.
Für die Platte würde ich persönlich Alu nehmen weil ich Holz in Verbindung mit Wasser überhaupt nicht mag. Vorher passende Gewinde für den Geber in die Platte schneiden und den Geber mit V4A-Schrauben befestigen. Wenn man es ganz perfekt haben möchte, kann man die Aluplatte vor dem Verkleben noch eloxieren lassen.
Was mir hier auffällt ist, dass immer nur allgemein von Sika gesprochen wird. Wichtig ist, das richtige Sika zu verwenden. In diesem Fall das Sika 292. Das ist ein spezieller Marine-Konstruktionskleber, der für "hohe mechanische Belastungen" entwickelt wurde.
Infos und die Datenblätter zu den Sika-Marine-Produkten gibts hier:
http://www.sika.de/ind/ind-marine/in...m?group=marine
Und vermutlich gibt es auch noch andere Hersteller, die vergleichbare Produkte herstellen. Damit habe ich aber keine Erfahrung. Alles, was ich bisher mit Sika 292 geklebt habe, hält noch.
Viele Grüße aus Köln
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Tommy für den nützlichen Beitrag:
Mattes (28.11.2009), SFH81 (13.11.2009)
  #24
Alt 13.11.2009, 19:58
AVON Berater
Klar Thomas,
das richtige Produkt von SIKA sollte schon ausgewählt werden. Im BootsHandel findet man aber eh nix anderes als das 292 welches sich im übrigen als UV beständig unterscheidet.
Ich weiss nicht, ob es der TrötEinsteller in meinen Beitrag überlesen hat, aber bei meinem Böötle ist die Platte schon 2Jahre drauf gepappt und scheinbar hält die auch morgen noch. Und ich würde mich nicht als wenig-Fahrer bezeichnen.
Grüsse
Michel
Alt 16.11.2009, 00:09
RIB Fahrer
Abgegebene Danke: 6
Zitat von michel63 Beitrag anzeigen
Klar Thomas,
Oh, ich bitte vielmals um Vergebung.
Wie konnte ich dem Beitrag vom großen Tigerbändiger nur keine Beachtung
schenken aber kein Grund gleich komisch zu werden.
Schön für dich, daß die Konstruktion schon 2 Jahre hält, aber bitte was ist denn
eigentlich so falsch an Meiner.
Ich glaube ebenfalls das meine Konstruktion hält, warum auch nicht.
Matthias
Alt 16.11.2009, 00:53
Abgegebene Danke: 9.508
Matthias
ich verstehs nicht, warum man nicht 2 Schrauben verwenden kann, so wie's auf Millionen von Booten weltweit gemacht wird. Warum glaubst Du, die Gebermontage neu erfinden zu müssen ?
Ich hoffe für Dich, dass Deine Frickelei hält, einfacher ist die Lösung auf jeden Fall nicht.
Alt 16.11.2009, 07:36
Wie konnte ich dem Beitrag vom großen Tigerbändiger nur keine Beachtung schenken ...
Reagierst Du immer so, wenn einer einfach nur nachfragt, ob Du EVTL. was überlesen hast
... aber bitte was ist denn eigentlich so falsch an Meiner...
Das eben Epoxy unter gewissen Umständen (Umständen, Verarbeitung, Ungeschützt) sich auflösen KANN - Sika NICHT.
Ich glaube ebenfalls das meine Konstruktion hält...
Der Glaube soll ja auch schon Berge versetzt haben
Gruß Thomas
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu ThomasW für den nützlichen Beitrag:
michel63 (16.11.2009)
  #28
Alt 16.11.2009, 11:19
Eventuell spricht gegen eine einfache Verschraubung dann doch nur die Konstruktion :
...Und die achso einfache Bohr, Schrauben, Sika Konstruktion würde bei meinem
doppelwandigen Heckspiegel auch nicht so wirklich gut kommen....
Was muss ich mir denn unter einem doppelwandigen Spiegel vorstellen, wenn man den nicht bebohren kann
Alt 16.11.2009, 11:44
so ein Lavamarine ist zwar ein besonderes Boot (wie wir in der letzten Zeit gelernt haben), ich glaube aber nicht, dass sie sich in der Konstruktion des Heckspiegels groß von anderen Booten unterscheiden werden .
Soll heissen - innen Holz, aussen Laminat + Gelcot .
Alt 16.11.2009, 20:42
AVON Berater
...... Laminat + Gelcot .
Ferdi,
sorry dass ich dich verbessern muss....HIER heisst das aber richtig Gelkot
Grüsse
Michel
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
