Alt 08.06.2017, 14:10
Luc2000 Luc2000 ist offline
Lernfähig
Abgegebene Danke: 37
Zitat von Octopus Beitrag anzeigen
Also immer schön den Luftdruck prüfen, auch im Kielschlauch bevor die wilde Fahrt losgeht.
Versuch macht kluch.
Man lernt halt nie aus....
.....irgendwie das Gefühl hier wird geschrieben ohne das jemand meine Texte liest. Der Luftdruck wurde geprüft und angepasst. Sorry, sicher gut gemeint.
Lieben Gruß
Olaf
Geändert von Luc2000 (08.06.2017 um 14:22 Uhr)
Alt 08.06.2017, 14:46
Benutzerbild von Octopus
Octopus Octopus ist offline
Dahmeschipper
Abgegebene Danke: 6.323
Erhielt 1.607 Danke für 651 Beiträge
Hallo Olaf,
wäre es möglich den Motor noch höher als die 6cm zusetzen.
Ich vermute das es mit der Motorhöhe zusammen hängt.
Der Motor sitzt eventuell immer noch zu tief.
Alle anderen Faktoren sind ja bereits ausgeschlossen.
Es grüsst aus Nuthetal
"Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen...."
Legende:
ex Moritz 360 mit ex Force 5 PS, ex Suzuki DT 5
aktuell: Yammi F6, Trailer: Anssems PLT 750 mit Flachplane
Folgender Benutzer sagt Danke zu Octopus für den nützlichen Beitrag:
Luc2000 (08.06.2017)
Alt 08.06.2017, 14:48
Benutzerbild von Faro
Faro Faro ist offline
Zu wenig Salzwasser
Abgegebene Danke: 1.157
Moin
Hast du mal das UWT ab und die Verzahnung der Welle zur Kurbelwelle des Motors geprüft? Wenn die ausgenudelt ist, könnte es bei zu viel Schub durchrutschen(Ist nur eine Möglichkeit). Das spritzen kommt dann vom Auspuff her, der viel Gas auspufft.
Desweiteren Schaltgestänge kontrolliert? Wenn die Klauenkupplung nur ganz wenig greift weil das Gestänge zu stramm eingestellt ist hast du ein ähnliches problem.
Mal getestet, ob du im Rückwärtsgang orderntlich Schub geben kannst ohne das es durchdreht?
Möglicherweise ist auch die Klauenkupplung komplett ausgenudelt(Weil irgendwelche Vögel den AB "gefühlvoll" einkuppeln wollten, das aber den Clutch Dog kaputt macht)
Viel eher klingt es aber so als ob der Motor irgendwo Luft zieht. Ist die Kaviplatte auf Kielline? Verunreinigungen oder Beschädigungen im Kielbereich? Druck hast du ja gesagt passt.
Kaviplatte irgendwie verbogen oder beschädigt?
Gibt eig. nicht so viele Gründe dafür...
Gruß Luke
EU-Schotte
Alt 08.06.2017, 18:40
Lernfähig
Hallo Olaf,
....viel mehr hatte ich mich nicht getraut. Motor ist ja nur mit Knebelschrauben verschraubt. Hatte aber das Gefühl, das es beim höher setzten schlimmer wurde, also der Motor noch früher hoch drehte.
Was mich fuchst, die Kombi hatte ja auf der Maas funktioniert.
Denke es kann nur etwas am Motor sein.......dennoch danke.
Lieben Gruß
Olaf
Alt 08.06.2017, 18:54
Lernfähig
Zitat von Faro Beitrag anzeigen
Moin
....Auspuff spuckt schon einiges, wobei ich da jetzt keinen Vergleich habe was normal ist.
Nein. Rückwärtsgang mit Schub nicht probiert.
Beim Austausch des Propellers sah die Welle gut aus.
Kaviplatte liegt so ca. 5cm unter der Kiellinie.
Lieben Gruß
Olaf
Alt 08.06.2017, 19:32
Benutzerbild von Alpsee
Alpsee Alpsee ist offline
Abgegebene Danke: 80
Wie wärs mit Bildern.
Sonnst geht das Rätselraten weiter
Alt 08.06.2017, 21:37
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Abgegebene Danke: 326
Erhielt 560 Danke für 190 Beiträge
ohne vernünftige Bilder wird das nur raterei....
anhand deiner beschreibung würde ICH tippen den Motor hängt zu hoch, bei deinem Ausflug auf der Maas habt ihr das Boot bestimmt auch gut beladen und somit mehr Tiefgang...
Die Getriebe Sache würde ICH ausschießen...da man das im Getriebeöl leicht sehen könnte (Abrieb)
Lade dein Boot doch mal so voll wie möglich und teste dann mal...
Tschüß Danilo
Alt 08.06.2017, 22:34
Benutzerbild von Shelm
Shelm Shelm ist offline
Dä op lütje Slauch führt
Abgegebene Danke: 3.272
Moin Olaf,
das mit dem Rückwärtsgang testen kannst Du bitte gleich ganz schnell wieder vergessen.
(Jeder Außenborder mit schaltbarem Getriebe hat immer eine Begrenzung (elektronisch oder mechanisch) der Motor Leistung (Gas) im Rückwärtsgang eingebaut. Der Rückwärtsgang kann nie mit Vollgas gefahren werden, weil sonst das Boot über das flache Heck mit Wasser geflutet werden würde. Vollgas ist immer nur im Vorwärtsgang voll ausfahrbar.)
Um noch mal festzuhalten, Du hast mit dem Boot und Motor faktisch noch nie die Gleitfahrt erreicht?
Du fährst das Boot per Pinne und sitzt immer hinten auf dem Schlauch?
Dann muss Du uns mal die indiskrete Frage nach Deinem "Kampfgewicht" beantworten. Das kann ja gut mal 40-50kg mehr oder weniger ausmachen die am Heck das Boot mit trimmen.
Sprich wiegst Du 70-80kg oder 100-120kg?
Wenn Du als Person schon ein hohes Gewicht hast, muss Du das evtl. auch noch weiter nach vorne im Boot verlagern. (Wenn zu viel Gewicht auf dem Heck lastet schafft der Motor es nicht das Heck aus dem Wasser zu heben und in Gleitfahrt überzugehen.)
Mögliche Lösung wäre hier, eine Pinnenverlängerung (geht zum Testen auch mit einem Kunststoffroh und Rohrschellen) die über den Griff der Pinne geschnallt wird.
Die andere noch schlüssige Möglichkeit wäre hier noch das der Motor wirklich zu wenig Leistung bringt.
Hier wäre zu prüfen ob die Benzinzufuhr ausreichend bei Vollgas gewährleistet ist. (Also ob die Schläuche vom Tank aus den richtigen Innendurchmesser haben und das System auch nicht durch Dreck verstopft ist. Ob die Benzinpumpe sauber und dicht ist und arbeitet? Ob Vergaser und Düsen frei/sauber sind?)
Die nächste mögliche Fehlerquelle für zu wenig Leistung wäre noch das ein Zylinder nicht mitarbeitet.
(Wenn z.b. ein Kerzenstecker nicht richtig drauf sitzt oder aus anderen Gründen auf einem Zylinder kein Zündfunke vorhanden ist. -> Zündfunken aller Zylinder testen.)
Die von der Wahrscheinlichkeit letzte Fehlerquelle könnte noch ein defekter elektronischer Sensor am Thermostat sein. Wenn der Sensor defekt ist, kann das zu einer Abregelung des Motors in den Notlaufmodus führen, womit eigentlich ein überhitzen bei Problemen mit der Kühlung verhindert werden soll.
Prüfe also erst mal den Motor noch etwas genauer ob der auch die volle Leistung bringt bei Vollgas.
Dann probiere erst mal noch das Boot anders zu trimmen mit der "Biotrimmmasse" weiter vorne im Boot.
Wenn das als Fehlerquelle ausgeschlossen ist, kann es (wie schon von anderen gesagt wurde) nur noch an der Trimmung oder Höhe des Motors liegen?
Gruss Benny
Geändert von Shelm (08.06.2017 um 22:40 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Shelm für den nützlichen Beitrag:
Luc2000 (09.06.2017), rg3226 (08.06.2017)
  #24
Alt 09.06.2017, 06:47
Lernfähig
Guten Morgen zusammen,
@Shelm.
Hatte ich geschrieben. Als wir auf der Maas waren sind wir locker in Gleitfahrt gekommen.
Das Boot fährt meine Lebensgefährtin. Sie liest ja nicht mit. Ca. 70 kg.
Problem entstand bei den Grav Inseln. Neue Tankfüllung 1:50.
Keine Gleitfahrt mehr möglich, dabei spielt es auch keine Rolle, ob sie alleine fährt oder ich mit meinen knapp 100kg auf dem Schlauch im Bug sitze. Fehlerbild das gleiche. Tank und Batterie haben wir auch soweit es ging nach vorne verlagert.
Vermutung liegt bei mir auch nach wie vor am Motor, da am Boot nichts verändert wurde.
Werde Morgen Not gedrungen mit Boot und Motor in die Werkstatt fahren. So macht das kein Spaß.....
Super Forum hier und vielen Dank für die vielen Tipps.
Lieben Gruß
Olaf
Alt 09.06.2017, 08:52
Zu wenig Salzwasser
Moin
Beladung aendert bei nem gleitboot nicht den Tiefgang isv motor zu spiegelverhaeltnis
@luc ich meinte nicht die propellerwelle sondern die antriebswelle hoch in den motor.
Gruß Luke
EU-Schotte
  #26
Alt 05.03.2022, 09:58
hempelche hempelche ist offline
1. Neuer Propeller, da der Alte anscheinend oft Boden Kontakt hatte. Reichlich Katschen und Dellen.
Was hast du denn für einen Propeller montiert?
Wieder den gleichen / einen originalen?
Ich vermute der Propeller ist nicht geeignet
Markus
Alt 05.03.2022, 10:22
glaubst wirklich, dass der Threadersteller nach 5 Jahren noch Deine Hilfe braucht ?
hempelche (05.03.2022)
  #28
Alt 05.03.2022, 12:58
Danke für den Hinweis! Ich mir leider erst aufgefallen als ich die Antwort abgechickt hatt!
Hatte nicht damit gerechnet nach nach so wenig Beiträgen schon 5 Jahre alte Themen kommen!
Hier scheint ja schwer was los zu sein
Markus
Alt 05.03.2022, 13:18
Du wirst noch mehr ältere Beiträge finden, da diese alle für dich als Neueinsteiger als ungelesen gelten...
Ein kurzer Blick aufs Datum und du erkennst es.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
