Alt 08.04.2016, 23:37
Benutzerbild von schlauchi20
Nun auch Ribfahrer
Abgegebene Danke: 1.222
Das mit dem gleichen Drehmoment wird nicht stimmen, wenn denn die Angaben in den technischen Daten von Yamaha richtig sind.
Beide Motoren geben die Nennleistung laut Internet bei 5.500 Umdrehungen ab.
Da gilt
Leistung = Drehmoment * Drehzahl
Das heißt andersrum, da der 100 PS bei gleicher Drehzahl (5.500) eben 25 % mehr Leistung hat als der 80 PS, muß er (zumindest bei dieser Drehzahl) auch 25 % mehr Drehmoment haben.
Hatte eigentlich nicht damit gerechnet, da ich sonst immer gesehen hatte, dass bei den "baugleichen Motoren" die mit der höheren Leistung diese auch immer bei einer höheren Drehzahl hatten.
Da würde es dann nämlich passen:
Drehmomentverlauf gleich, Motor kann aber etwas höher drehen und hat daher dann die extra Leistung.
Also entweder sind die technischen Daten bei den Motoren nicht richtig, oder aber die Drehmomentkurve ist tatsächlich unterschiedlich!
Rüdiger
Heike & Rüdiger
Emil (09.04.2016)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
