Alt 25.04.2015, 22:55
Abgegebene Danke: 9.520
Zitat von Honky Beitrag anzeigen
@ ferdi,
war doch bloss als frotzelei gedacht
weiss ich doch
Alt 26.04.2015, 16:31
Benutzerbild von Scherzibaby
Scherzibaby Scherzibaby ist offline
G2ler
Abgegebene Danke: 304
Erhielt 68 Danke für 31 Beiträge
Hab das Boot 24 cm weiter vor gezogen danach liegt das Ende der letzten Kielrolle 4 cm vor Ende des Heckspiegels. Allerdings war die Achslast danach 106 kg. Also Trailer komplett aufgebockt und Achse auch um 24 cm nach vorne versetzt. Achslast jetzt 73 kg bei maximaler Achslast vom Auto mit 80 kg ganz ok so denke ich.
Ist schon traurig wenn der Händler so ein Boot ausliefert da habt ihr recht.
Danke für eure Ratschläge waren sehr hilfreich
I bims Thomas!
https://www.youtube.com/watch?v=5l91mw4xz4w
Alt 26.04.2015, 16:58
G2ler
Standard Grand S520l mit 100 PS
Hier noch ein paar Bilder.
Hits:	216
Größe:	278,7 KB
ID:	18222Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	236,9 KB
ID:	18223Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	219,3 KB
I bims Thomas!
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Scherzibaby für den nützlichen Beitrag:
Herbert91710 (26.04.2015), misch (26.04.2015), quastenfloesser (26.04.2015), sammy (26.04.2015)
  #79
Alt 26.04.2015, 17:13
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Abgegebene Danke: 67
Erhielt 64 Danke für 26 Beiträge
Welche Klebebuchstaben für die Nummer hast du verwendet. Ich habe welche vom Folierer machen lassen. Die halten aber nicht sehr gut.
Herbert
Texas 545 mit Evinrude etec 115
Alt 26.04.2015, 19:14
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Rhein-km 411 LU
Abgegebene Danke: 4.118
Zitat von Scherzibaby Beitrag anzeigen
Sag mal, wirst du dein Boot zukünftig mit den Füßen aus dem Wasser kurbeln? Da bekommt man ja einen Bandscheibenvorfall, so tief wie die Kurbel hängt.
Wenn du oberhalb der Bugöse so viel Platz hast, dass das obere Buggummi da rein paßt, dann würde ich die Winde so hoch setzen, dass der Gurt zwischen den beiden Buggummis läuft. Du kurbelst dann nicht im knien.
So läuft der Gurt doch über das obere Gummi und reibt sich mit der Zeit auf, oder?
Allerdings wird dann deine bisherige Arbeit nochmals anstehen, da das Boot bestimmt nochmal 10 cm nach vorne kommt.
Und wenn du dir die Arbeit nochmal machst und mit dem Gedanken spielst dir ein Ersatzrad zu gönnen, das natürlich auf der rechten Seite montiert werden sollte, so besorge es dir vorher. Sonst fängst du danach nochmal an.
Gruß Michael
Scherzibaby (26.04.2015)
  #81
Alt 26.04.2015, 19:38
Benutzerbild von sammy
sammy sammy ist offline
Kein Schlauchboot Profi
Abgegebene Danke: 871
Erhielt 1.961 Danke für 553 Beiträge
Michael, ..., das ist so nicht ganz richtig, eher etwas weiter zurück, aber eher gering, da die Stütze steiler ist wie der Bug. , aber mit einem evt. Ersatzrad, oder Kistel für Zubehör und Gurte, hast du völlig recht, das wird die stützlast beeinflussen
LG. Micha
Zar 61 Mercury Verado F 200 u. das hängt alles am Hymerle S 800
Folgender Benutzer sagt Danke zu sammy für den nützlichen Beitrag:
misch (26.04.2015)
  #82
Alt 26.04.2015, 19:41
Bandscheibenbenutzer
Abgegebene Danke: 9.017
Da hat Michael total Recht!
Ist mir gar nicht aufgefallen....
Deine Winde sitzt viel zu tief.
Es sollte ja möglichst die Bugöse auf gleicher Höhe wie die Winde liegen.
Also muss die Abstützung mit Winde hoch.
Das Seil dann durch die Abstützung durchgefädelt.
Dann liegt aber die obere Abstützung nicht mehr am GFK an, sondern am Schlauch
Verstehst Du was ich meine....?
Joachim
Say what you do
and
do what you say
Alt 26.04.2015, 19:44
Rhein-km 411 LU
Zitat von sammy Beitrag anzeigen
michael, ..., das ist so nicht ganz richtig, eher etwas weiter zurück, ...
Hits:	39
Größe:	54,6 KB
Gruß Michael
Alt 26.04.2015, 19:58
Hallo Thomas,
...., sehr gut gemacht, 3. Schraube montiert, Bugwippe wieder mittig versetzt, nun noch ne Lösung für die Winde und dann erst mal . Ich hatte ja das gleiche Problem und hab für mich diese Lösung gefunden,
Ausgangszustand mit Serien windenstand,
..., und dann etwas modifiziert , mit 2 60ziger bügelschrauben,
LG. Micha
Geändert von sammy (26.04.2015 um 20:11 Uhr)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu sammy für den nützlichen Beitrag:
LianeundBernd (26.04.2015), misch (26.04.2015), Scherzibaby (26.04.2015)
  #85
Alt 26.04.2015, 20:02
Rhein-km 411 LU
Wenn dem so sein sollte, dann event. so oder so ähnlich.
Hits:	28
Größe:	145,3 KB
Einfach die Wippe nicht mittig montieren. Das wirst du aber ausprobieren müssen.
Gruß Michael
  #86
Alt 26.04.2015, 20:29
Michael, ,..., parallel Verschiebung, Mathematik / Geometrie , schieb den Arm an der Stütze nach oben, da verändert sich nix am Abstand zum Boot und dessen Position
LG. Micha
Geändert von sammy (26.04.2015 um 20:37 Uhr)
misch (26.04.2015)
  #87
Alt 26.04.2015, 20:35
G2ler
Hallo Thomas,
Hallo Micha,
das mit den Bügelschrauben ist eine gute Idee
Hier werd ich nochmal nachbessern.
I bims Thomas!
Folgender Benutzer sagt Danke zu Scherzibaby für den nützlichen Beitrag:
  #88
Alt 26.04.2015, 20:36
Rhein-km 411 LU
Micha, hast recht.
Als mein Kommentar nicht mehr editierbar war, ist mir dieses Licht auch aufgegangen.
Gruß Michael
Alt 26.04.2015, 20:48
Robert, ..., wenn du es ähnlich machen solltest, 2 Tipps noch von mir, erst mal anhalten, schauen ob du in welcher Position mit der Kurbel am Schlauch vorbei kommst,( zu Not kannst die Kurbel auch etwas kürzen, denn dein Boot, wird wohl in etwa die Hälfte von meinem Boot an Gewicht haben, und somit mit einem vertretbaren Kraftaufwand hoch kurbeln lassen) und ein Loch musst du im Windenfuss neu bohren .
LG. Micha
Alt 26.04.2015, 20:49
Rhein-km 411 LU
Thomas,
mal was grundsätzliches zum einstellen eines Trailers (zumindest habe ich es so gemacht):
Der Windenstand kommt maximal so weit nach vorne, dass der Kofferraumdeckel des Zugfahrzeuges auch in (horizontal) geknickter Stellung noch zu öffnen ist. Wenn die letzte Kielrolle nicht verschiebbar sein sollte, dann ist dieser so einzustellen, dass die Mitte des Spiegels auf der Mitte der Rolle zu liegen kommt.
Der Gurt der Winde sollte freien Lauf haben in einer Linie bis zur letzten Kielrolle und, wenn das Boot in seiner Endposition auf dem Trailer ist, in einer Höhe mit der Bugöse (sagte Joachim ja schon).
Erst dann wird, wenn alle weiteren Anbauteil montiert wurden, die Stützlast durch verschieben der Achse eingestellt.
Zum Schluß wird bei einem gebremsten Trailer noch die Bremse justiert.
Kann sein, dass ich noch was vergessen habe, das werden die anderen User aber sicher ergänzen.
Dass dies dein Händler nicht für dich gemacht hat verstehe ich nicht.
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
