Alt 25.04.2015, 20:49
Benutzerbild von fw1701
fw1701 fw1701 ist offline
Abgegebene Danke: 11
Unglücklich Warum verfärbt Regen meinen Schlauch
Hallo ich bin nicht nur neu hier sondern auch Neuling im Bootsbereich. Ich habe letzte Woche ein gebrauchtes Sportis Idea 2000 (Bj. 2088 mit 90PS Honda) mir gegönnt.
Das Boot stand bei Vorbesitzer immer in der Halle, wurde beim Kauf probegefahren (letzte Woche). Das Boot steht seit ca. 1 Woche mit Transportpersenning bei mir im Hof, nächste Woche in der Halle) Die Persenning deckt nicht den ganzen Schlauch am Heck ab. Heute kam die erste Regenschauer und ich machte danach eine seltsame Entdeckung am Schlauch. Der Schlauch ist blau, auf dem freiliegendem Schlauch perlten die Regentropfen teilweise nicht ab und unter den Regentropfen war der Schlauch hellblau verfärbt. Warum???. Ist die Farbe nicht Regenfest, oder der Vorbesitzer den Schlauch mit Chemie bearbeitet, und der Schlauch reagiert bei Wasserkontakt. Was soll kann ich machen und wie wird der Schlauch Hypalon. Wie soll er gereinigt, konserviert werden, und vom wachsen habe ich auch mal was gehört. Wie pflege ich richtig den Schlauch, das Boot. Vielen Dank für Eure Hilfe.
Alt 25.04.2015, 20:54
ich264 ich264 ist offline
Abgegebene Danke: 1.405
Erhielt 1.126 Danke für 269 Beiträge
Hallo Frank, ein paar Bilder wären nicht schlecht.
Gruß Chris
Zar 47, Yamaha F115BETL
Folgender Benutzer sagt Danke zu ich264 für den nützlichen Beitrag:
fw1701 (13.05.2017)
Alt 25.04.2015, 20:58
Benutzerbild von Shelm
Shelm Shelm ist offline
Dä op lütje Slauch führt
Abgegebene Danke: 3.272
Hört sich ja interessant an...
Mach mal bitte ein paar Fotos davon und stell sie hier mit rein.
Den
War nach dem Regen direkt wieder Sonne? Dann könnte ich mir spontan vorstellen, das die Wassertropfen einen Lupeneffekt hatten und Dir so die Sonne punktuell den Schlauch gebleicht hat... (Das sollte aber eigentlich nicht "normal" sein bzw. ist bei Hypalon wohl noch unwahrscheinlicher als bei PVC. Evtl. war/ist dort "Gummifarbe" drauf?)
Gruss Benny
fw1701 (13.05.2017)
Alt 25.04.2015, 21:02
Bandscheibenbenutzer
Abgegebene Danke: 9.017
..... Was soll kann ich machen und wie wird der Schlauch Hypalon. .....
Hallo Frank,
den Satz verstehe ich nicht....
Entweder ein Schlauch ist aus Hypalon oder nicht. Er kann es nur werden, wenn der Holländer einen neuen macht.
Aus Hypalon natürlich, weil das das Material ist.
Bei meinem Hypalon Schlauch ist es genauso.
Allerdings wird bei mir das Grau zum Hellgrau.
Macht er schon seit Jahren, also keine Panik.
Joachim
Say what you do
and
do what you say
fw1701 (13.05.2017)
Alt 25.04.2015, 21:06
Benutzerbild von Honky
Honky Honky ist offline
Abgegebene Danke: 4.047
Habe gegoogelt das es sich um hypalon handelt.
das es sich verfärbt ist normal bei nässe.
deswegen löst sich die farbe aber nicht.
reinigen tue ich derzeit mit schlauchbootreiniger vom holländer und habe auch noch das passende wachs dazu.
ich glaube das gibt es nicht mehr aber der holländer weis da bestimmt einen rat.
schlauchbootreparatur.de
den rumpf poliere ich dann und wann mit normaler autopolitur.
Honk,James Honk
fw1701 (13.05.2017)
Alt 25.04.2015, 21:32
Benutzerbild von dori
dori dori ist offline
Z53 + Y130
Abgegebene Danke: 3.771
Stimmt, das Sprüwachs gibt es nicht mehr, aber anstelle vertreibt der Holländer das inflatable boat finish der fa. pole marine. ich muss es erst verwenden um eine info darüber geben u können.
gruss von
theo
Folgender Benutzer sagt Danke zu dori für den nützlichen Beitrag:
fw1701 (13.05.2017)
Alt 25.04.2015, 22:20
Abgegebene Danke: 9.522
PolyMarine, Theo
Das verwend ich schon seit über 10 Jahren und bin hochzufrieden damit. Frank hat das früher schon, vor seinem Wachs, geführt und verkauft. Und nachdem ich das Wachs 1x verwendet hab, bin ich wieder zum Boatfinish von Polymarine zurückgekommen.
Hab damals fürn STM und mich eine Ladung für Jahre gekauft, und da der Martin das Finish nicht mehr verwenden konnte, hab ich die Ladung behalten. Erst heuer hab ich nachbestellen müssen.
Ich putz das Boot normalerweise nur 1x im Jahr, danach kommt das Finish drauf, und das hält auch das ganze Jahr. Ich finds besser als das Wachs, rutscht auch nicht so und man muss nicht so aufpassen damit.
fw1701 (13.05.2017), Honky (25.04.2015)
Alt 25.04.2015, 22:37
Z53 + Y130
danke Fredi für die Rechtschreibhilfe, immer fehlt das Y, wenn man es braucht.
ja nächste Woche werd ich das Wundermittel mal testen!
gruss von
theo
fw1701 (13.05.2017)
Alt 25.04.2015, 22:41
Wenn du bedenken hast teste es einfach an meinem boot
Honk,James Honk
fw1701 (13.05.2017)
Alt 26.04.2015, 13:49
Benutzerbild von 4630
4630 4630 ist offline
DSB Fan und Wiking Fahrer
Abgegebene Danke: 4.985
Hab ich irgendwie einen Zeitlichen Sprung gemacht ?
PolyMarine, Theo
Dem geb ich Ferdi vollkommen recht
Super Zeug und kann ich auch nur jedem empfehlen
Damit verfärbt sich der Schlauch auch nicht mehr so stark bei langen Wasserkontakt .
Wobei beim abtrocknen kommt der Original Ton wieder
Klaus
Folgender Benutzer sagt Danke zu 4630 für den nützlichen Beitrag:
fw1701 (13.05.2017)
Alt 26.04.2015, 15:22
gelöschter Benutzer o.a.
Hallo Frank, ich habe das selbe Boot und auch bei mir verfärbt es sich bei Regen......aber komischer Weise nicht wenn es mit Fluss/Seewasser in Verbindung kommt. Bin mal gespannt ob jemand den Grund kennt.
fw1701 (13.05.2017)
Alt 26.04.2015, 22:56
Natürlich
Schwefelwasserstoff ...aus der Umwelt
natürlich außerhalb der Industrielandschaft
Klaus
fw1701 (13.05.2017)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
