Warum verfärbt Regen meinen Schlauch
Hallo ich bin nicht nur neu hier sondern auch Neuling im Bootsbereich. Ich habe letzte Woche ein gebrauchtes Sportis Idea 2000 (Bj. 2088 mit 90PS Honda) mir gegönnt.
Das Boot stand bei Vorbesitzer immer in der Halle, wurde beim Kauf probegefahren (letzte Woche). Das Boot steht seit ca. 1 Woche mit Transportpersenning bei mir im Hof, nächste Woche in der Halle) Die Persenning deckt nicht den ganzen Schlauch am Heck ab. Heute kam die erste Regenschauer und ich machte danach eine seltsame Entdeckung am Schlauch:str. Der Schlauch ist blau, auf dem freiliegendem Schlauch perlten die Regentropfen teilweise nicht ab und unter den Regentropfen war der Schlauch hellblau verfärbt. Warum???:nixweiss. Ist die Farbe nicht Regenfest, oder der Vorbesitzer den Schlauch mit Chemie bearbeitet, und der Schlauch reagiert bei Wasserkontakt. Was soll kann ich machen und wie wird der Schlauch Hypalon. Wie soll er gereinigt, konserviert werden, und vom wachsen habe ich auch mal was gehört. Wie pflege ich richtig den Schlauch, das Boot. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Frank |
Hallo Frank, ein paar Bilder wären nicht schlecht.
Mach mal bitte ein paar Fotos davon und stell sie hier mit rein. :chapeau Den :sinnlos: :knuddel War nach dem Regen direkt wieder Sonne? Dann könnte ich mir spontan vorstellen, das die Wassertropfen einen Lupeneffekt hatten und Dir so die Sonne punktuell den Schlauch gebleicht hat... :nixweiss (Das sollte aber eigentlich nicht "normal" sein bzw. ist bei Hypalon wohl noch unwahrscheinlicher als bei PVC.:nixweiss Evtl. war/ist dort "Gummifarbe" drauf?) |
den Satz verstehe ich nicht.... :nixweiss Entweder ein Schlauch ist aus Hypalon oder nicht. Er kann es nur werden, wenn der Holländer einen neuen macht. Aus Hypalon natürlich, weil das das Material ist. Bei meinem Hypalon Schlauch ist es genauso. Allerdings wird bei mir das Grau zum Hellgrau. :zwinkern Macht er schon seit Jahren, also keine Panik. :chapeau |
Habe gegoogelt das es sich um hypalon handelt.
das es sich verfärbt ist normal bei nässe. deswegen löst sich die farbe aber nicht. reinigen tue ich derzeit mit schlauchbootreiniger vom holländer und habe auch noch das passende wachs dazu. ich glaube das gibt es nicht mehr aber der holländer weis da bestimmt einen rat. schlauchbootreparatur.de den rumpf poliere ich dann und wann mit normaler autopolitur. |
Das verwend ich schon seit über 10 Jahren und bin hochzufrieden damit. Frank hat das früher schon, vor seinem Wachs, geführt und verkauft. Und nachdem ich das Wachs 1x verwendet hab, bin ich wieder zum Boatfinish von Polymarine zurückgekommen. Hab damals fürn STM und mich eine Ladung für Jahre gekauft, und da der Martin das Finish nicht mehr verwenden konnte, hab ich die Ladung behalten. Erst heuer hab ich nachbestellen müssen. Ich putz das Boot normalerweise nur 1x im Jahr, danach kommt das Finish drauf, und das hält auch das ganze Jahr. Ich finds besser als das Wachs, rutscht auch nicht so und man muss nicht so aufpassen damit. |
danke Fredi für die Rechtschreibhilfe, immer fehlt das Y, wenn man es braucht.:stupid
ja nächste Woche werd ich das Wundermittel mal testen! |
Wenn du bedenken hast teste es einfach an meinem boot:biere
Hab ich irgendwie einen Zeitlichen Sprung gemacht ? :D:futschlac Zitat:
Super Zeug und kann ich auch nur jedem empfehlen Damit verfärbt sich der Schlauch auch nicht mehr so stark bei langen Wasserkontakt . Wobei beim abtrocknen kommt der Original Ton wieder :schlaum |
Hallo Frank, ich habe das selbe Boot und auch bei mir verfärbt es sich bei Regen......aber komischer Weise nicht wenn es mit Fluss/Seewasser in Verbindung kommt. Bin mal gespannt ob jemand den Grund kennt.
Schwefelwasserstoff ...aus der Umwelt natürlich außerhalb der Industrielandschaft :Kapitaen |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:27 Uhr. |
