Alt 21.04.2014, 21:57
Benutzerbild von derBielefelder
derBielefelder derBielefelder ist offline
RIP CREW OWL
Abgegebene Danke: 574
Erhielt 572 Danke für 93 Beiträge
Standard Was zählt? Endgeschwindigkeit, Beschleunigung oder Was :-)
Moin Zusammen,
da brauche ich mal eueren Rat. Meine Searider 4.70 wiegt ca. 500kg, hat einen Tohatsu-2Takt-Aussenborder mit 75PS und einen Alu-Propeller 13,5 x 15 dran.
In dieser Kombination fährt sie 63km/h mit 2 Personen auf dem Ententeich (GPS). Um auf diese Endgeschwindigkeit zu kommen brauche ich ca. 10-15Sekunden, dann macht der Drehzahlbegrenzer zu.
Eine höhere Endgeschwindigkeit wäre mit einem anderem Propeller bestimmt möglich, aber wozu?
Daher meine Frage: Würdet Ihr diesen Propeller so lassen wenn Ihr auf Flüssen und der Nord- oder Ostsee unterwegs seit?
Es grüßt derMartin
Geändert von derBielefelder (21.04.2014 um 22:16 Uhr)
Alt 21.04.2014, 22:16
nein, ich würde den Propeller eine Spur steiler nehmen, sodass der Motor mit der Beladung, mit der Du normalerweise fährst, gerade (fast) ausdreht, aber nicht in den Begrenzer geht.
derBielefelder (21.04.2014), fossil (08.07.2014), Kleinandi (08.05.2014)
Benutzerbild von WoKi
WoKi WoKi ist offline
Ganz Aufgeblasener
Abgegebene Danke: 1.032
Moin Martin,
es muss in meinen Augen immer ein Kompromiss aus Beschleunigung und Endgeschwindigkeit sein. Ist natürlich immer Geschmacksache denn wer sein Boot für Wasserski nutzt möchte sicher flotten Anzug haben. Was beim Searider dazu kommt ist der Wasserballast den du erst mal los werden musst. Mir war auch der mittlere Bereich bei schwerem Wetter sehr wichtig. Auch die Angabe von 63 kmh finde ich ganz ordentlich. Fängt es noch nicht an zu tänzeln? Was sagt die Drehzahl?
Folgender Benutzer sagt Danke zu WoKi für den nützlichen Beitrag:
Alt 21.04.2014, 22:25
RIP CREW OWL
die SR tanzt mit mir, aber nur wenn ich alleine drin bin
Mit zwei Jungs hat sie keinen Bock - da zieht sie durch
Bei 5600 Umdrehungen fangen die Zündaussetzer und der rote Bereich an.
Ist ja zum Wohle des AB`s
Es grüßt derMartin
Alt 21.04.2014, 22:28
cougar67 cougar67 ist offline
Abgegebene Danke: 293
Erhielt 479 Danke für 190 Beiträge
Hallo Martin,
Mach eine andere Schraube drauf, was dir am besten gefällt musst du Testen.
Endweder einen größeren Durchmesser oder mehr Steigung, oder beides.
Wenn du mehr Steigung machst, hast du beim gemütlichen Fahren auch weniger Drehzahl, bei größeren Durchmesser bessere Beschleunigung.
Schau mal nach gebrauchten Schrauben, zum Testen und als Reserve Prop reicht es.
Mission Craft 4.20 RIB mit Honda BF50
Folgender Benutzer sagt Danke zu cougar67 für den nützlichen Beitrag:
Alt 22.04.2014, 14:41
Benutzerbild von Heinz F
Heinz F Heinz F ist offline
Emsländer
Abgegebene Danke: 1.832
Moin Martin,
kommt darauf was du willst, mir würde die Endgeschwindigkeit reichen, egal welchen Propeller du montierst es ist immer ein Kompromiss(Werte ändern sich eh,mit wie viel Personen, Beladung usw. unterwegs bist)
wenn dann würde ich mit dem Vorschlag von Ferdi anfangen zu testen:
Gruß aus Norddeutschland
Heinz
derBielefelder (22.04.2014)
Alt 22.04.2014, 16:04
Benutzerbild von el greco
el greco el greco ist offline
Abgegebene Danke: 834
AUf Deine Frage hin, Nordse und Flüsse würde ich sagen, lass es bei dem Propeller, den Du hast.
Für Ententeich undf Mosel usw. würde ich einen weniger Steilen Propeller nehmen. Nicht nur wegen der ggf. etwas höheren Geschwindigkeit, sondern auch wegen des deutlich geringeren Verbrauchs und der geringeren Drehzahl in Reisegeschwindigkeit.
Ganz liebe Grüße von
Jürgen
Folgender Benutzer sagt Danke zu el greco für den nützlichen Beitrag:
Alt 22.04.2014, 16:18
Comander Comander ist offline
Ex-Pinnenfahrer
Abgegebene Danke: 53
ich finde 63km/h fürn 75iger recht ordentlich
Folgender Benutzer sagt Danke zu Comander für den nützlichen Beitrag:
Alt 22.04.2014, 17:10
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
Hallo Martin,
ich schließe mich Ferdis Meinung an. Drehzahlbegrenzer bei normal üblicher Beladung macht keinen Sinn.
Du kannst den vorhandenen Alu-Prop für kleines Geld bei Gröver in Köln umdrücken lassen. Geht bis 2 Zoll
und auch mehr Cup ist möglich. http://groever-propeller.de/
Haben wir auch mit einem 13,25 x 17 gemacht. Original eine Drehzahl bis max. 6.100 U/min und einen
durchschnittlichen Verbrauch von 40 Liter/100 km. Danach eine max. Drehzahl von 5.700 U/min und einen
durchschnittlichen Verbrauch von 34 Liter/100 km. Den Geschwindigkeitsunterschied weiß ich nicht mehr
aber er war nicht groß.
Und da wir unser Boot als Tourenboot sehen, sind wir zufrieden mit dem umgedrückten Prop.
Viele Grüße aus Köln
Alt 22.04.2014, 22:13
RIP CREW OWL
Hallo Martin,
... Und da wir unser Boot als Tourenboot sehen, sind wir zufrieden mit dem umgedrückten Prop.
Ahoi Tommy,
die Idee gefällt mir
Zur Zeit bin ich am überlegen Ferdis Rat zu folgen, dann hätte ich den jetzigen Propeller als Reserve.
Oder den jetzigen Prop zu nehmen und umdrücken/tunen zu lassen. Dann bräuchte ich einen Not-Prop.
Egal, es wird nur ein Test zeigen was der richtige Propeller ist
Es grüßt derMartin
Alt 22.04.2014, 23:29
Benutzerbild von schlauchi20
Nun auch Ribfahrer
Abgegebene Danke: 1.222
Erhielt 1.612 Danke für 857 Beiträge
Ersatzprop ist meiner Meinung nach wichtig.
Also laß den, den Du hast, so wie er ist und besorge Dir noch einen etwas steileren, um die Drehzahl herunter zu bekommen.
Zum Wasserski oder bei voller Beladung kannst Du dann ja immer noch wechseln.
Gruß Rüdiger
Heike & Rüdiger
derBielefelder (23.04.2014)
Alt 23.04.2014, 15:04
fossil fossil ist offline
Propellerkopf
Abgegebene Danke: 728
Hmmm..... Wie sehen denn die Drehzahlen aus? Jeder Motor hat 1) eine Höchstleistungsdrehzahl und 2) einen emfohlenen Höchstdrehzahlbereich. Mit sehr leichter Last sollte der Motor diese oberste Grenze nicht verlassen. Mit normaler Last sollte der Motor sich in der oberen Hälfte des empfohlenen Bereiches befinden. Und mit schwerer Last folgerichtig die untere Grenze nicht unterschreiten.
Dazu kommen noch die anderen Propellereigenschaften: Edelstahl ist normalerweise besser (Geschwindigkeit, Beschleunigung, besserer "Grip" im Wasser bei Rauhwasser, viel bessere Robustheit), aber vieles wird auch durch die grundsätzliche Propellerform bestimmt.
Läuft ein Motor in den Begrenzer, dürfte der Propeller doch deutlich zu flach sein.
Ahh- eben gesehen: 5600/min scheint der Begrenzerpunkt zu sein. Wie sieht´s denn mit den anderen Drehzahldaten aus (Bedienungsanleitung des Motors)?
Gruß Thorsten.
derBielefelder (05.05.2014)
Alt 05.05.2014, 18:57
Kavalierhaus Kavalierhaus ist offline
Cool Bodensee Propeller Gesuche bei Rip 690 und Honda 90
Habe ein etwas untermotorisiertes Rip mit 690 Mariner Länge .
Dazu den Honda 90 er Motor , Schraube Alu 13 1/4 x 17
Der Motor bringt nur ca. 5200 umdrehungen, habt ihr in diesem Forum eine bessere Idee wie das Teil schneller wird ?
Alt 05.05.2014, 22:58
Wie schnell ist denn dein Rib ??????? und am Bodensee darfst doch eh nur 40 fahren ?
Ferdi (05.05.2014)
Alt 20.05.2014, 19:04
RIP CREW OWL
Moin Zusammen,
nun will ich Euch mal kurz auf den Laufenden halten
Letzte Woche kam mein neuer Propeller: Alu BlackMax 13x19
Ok, so weit so gut... dann am letzten Wochenende beim GravInsel-Treffen ausprobiert
Allerdings war der Rhein ein wenig ruppig das ich die Searider nicht so richtig ausfahren konnte. Bergab, als es ein paar Meter nicht ganz so wellig war, konnte ich dann auf 72 Km/h beschleunigen .
Naja, da war noch etwas mehr drin... aber... ich wollte einfach ja nur mal kurz Gas geben.
Also hier der aktuelle Vergleich: beide Angaben Strömungsbereinigt
1. Propeller: SOLAS ALU 13,5x15 - 63KM/h bei 5600 upm (und Drehzahlbegrenzer macht zu)
2. Propeller: BlackMax ALU 13x19 - 67Km/h bei 4700 upm und da kommt noch was.
Fazit:
Bei dem ersten Propeller war die Beschleunigung besser - aber eigentlich nicht nötig (für Wasserski OK).
Der neue Propller läuft sehr gut und passt besser zum Boot
Es grüßt derMartin
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
