Alt 10.04.2014, 20:33
Wolli Wolli ist offline
Abgegebene Danke: 13
Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
Standard Material Schlauchkörper
kann mir jemand auf der schnelle sagen, aus welchen Material der schlauch beim " Zodiac Medline 2 " ,Bj.2008 besteht.
PVC oder Hypalon ?
Gruß Wolfgang
Alt 10.04.2014, 21:00
Benutzerbild von mini
mini mini ist offline
noch kein Boote Freak
Abgegebene Danke: 453
Erhielt 601 Danke für 227 Beiträge
Hallo Wolfgang,
Ich meine Die Medline 2 gibt es in beiden Schlauchmaterialien .
Gruß Christian
Boot : Piranha Rib, by Technomarine mit Honda BF 150
Alt 10.04.2014, 21:21
woran kann Ich erkennen aus welchen material es ist.
Gruß Wolfgang
Alt 10.04.2014, 23:05
Hypalon wird verklebt , Pvc Verschweißt . Ich glaube das kann man nicht so einfach erklären. Am einfachsten merkt man es wenn es brennt :-) aber dann ist es auch egal was es war .
Gruß Christian
Folgender Benutzer sagt Danke zu mini für den nützlichen Beitrag:
Hubert_69 (11.04.2014)
Alt 11.04.2014, 07:01
Gruß Wolfgang
Wenn ich es anfassen/sehen könnte, tät ichs erkennen. Frank "Holländer" reapriert diese Boote/Schläuche von Zodiac und kann dir evtl. weiter helfen.
Schreib ihm mal eine PN was er dazu braucht.
Alt 11.04.2014, 09:08
ich auch
PVC lässt mich kalt und bei Hypalon krieg ich einen St....
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Ferdi für den nützlichen Beitrag:
Bäriger  (11.04.2014), Holländer (16.04.2014), Hubert_69 (11.04.2014), Monoposti (11.04.2014), trixi1262 (23.04.2014), trolldich (23.04.2014)
Alt 12.04.2014, 10:56
Abgegebene Danke: 1.969
ich glaub mich zu erinnern,,dass die geschweissten Bänder so eine kleine Wulst am Rand haben und die Oberfläche kleine Noppen hat, die Hypalonboote sind meistens an der Oberfläche glatt und fransen aus.
ebenso sieht man oft den Kleber....
Alt 12.04.2014, 13:23
Benutzerbild von Emil
Emil Emil ist offline
Mein Fehler war´s nicht.
Abgegebene Danke: 1.938
Hypalon fühlt sich an wie Gummi (Fahrradschlauch oder Neoprenanzug), ist viel weicher, hat eine stumpfe, unstruktuerierte Oberfläche. PVC ist viel härter, hat eine Strutur in der Oberfläche. Außerdem bei gleichen Booten mit gleichem Druck (aber eins mit Hypalon und eins mit PVC) ist das Hypalon viel "wabbeliger", das PVC ist steifer und unflexibler, wirkt daher härter. Eigentlich ist der Unterschied frappant und sofort erkennbar.
Zodiac N-ZO 680
Yamaha F300BETX
Mercury F 5 Sailpower MLHA
Yamaha F2.5BMHL
HEKU Tandem B2000
Alt 13.04.2014, 14:06
Danke für die info`s ,
Ich denke es ist PVC
Gruß Wolfgang
Alt 13.04.2014, 16:37
Also auf der Außenseite glaube ich nicht, dass sich Hypalon wie Gummi anfühlt, es ist eher hart und widerstandsfähig...
Alt 13.04.2014, 22:08
Da ich 2 Boote aus PVC habe und eines aus Hypalon und in den letzten 3 Wochen über 40 Boote angesehen habe, meine ich es beurteilen zu können. Ja, Hypalon ist gegen die meisten Umwelteinflüsse ressistenter (auch Sonnenlicht) und haltbarer (außer einige Chemiekalien). Aber PVC ist wesentlich unflexibler und härter. Nimm mal einen Schlauchbootflicken aus Hypalon in die Hand und ziehe ihn auseinander, Du schaffst es, wenn auch nur ein paar Millimeter sind. Dann nimm einen PVC Schlauchbootflicken in die Hand versuche ihn zu dehnen, klappt nicht, keinen Millimeter. Außerdem fühlt sich Hypalon wesentlich weicher, geschmeidiger an. Kein Wunder, DuPont nennt es selbst widerstandsfähiges Elastomer. Ein Elastomer kann sich bei Zugbelastung elastisch verformen, geht dann wieder in ihre ursprüngliche Form zurück. Versuch das mal mit PVC Das ist auch der Grund warum Hypalon bei gleichen Druck "wabbeliger" ist und nachfedert, während das PVC Boot "stramm" bleibt. Mach mal den Test mit einem Hypalon und einem PVC Boot nebeneinander.
Emil
Zodiac N-ZO 680
Yamaha F300BETX
Yamaha F2.5BMHL
HEKU Tandem B2000
Geändert von Emil (13.04.2014 um 22:27 Uhr)
Alt 23.04.2014, 15:13
fossil fossil ist offline
Propellerkopf
Abgegebene Danke: 728
Die Zugfestigkeit wird nicht durch das Material, sondern durch das Gewebe darin bestimmt. Bei meinem Hypalon-DSB gibt es keinerlei Zug-Elastizität. Und richtig aufgeblasen ist es wirklich hart. Trocken allerdings weniger rutschig als PVC.
Gruß Thorsten.
Alt 23.04.2014, 19:10
Abgegebene Danke: 702
Feuerzeug dran halten! PVC erzeugt schwarzen Qualm, Hypalon eher gräulichen.
Oliver ist leider verstorben
fossil (26.04.2014)
Alt 26.04.2014, 11:55
Propellerkopf
Der Geruch ist dann auch unterschiedlich: PVC beissend, Hypalon wie brennende Reifen.....
Gruß Thorsten.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
