Material Schlauchkörper
kann mir jemand auf der schnelle sagen, aus welchen Material der schlauch beim " Zodiac Medline 2 " ,Bj.2008 besteht. PVC oder Hypalon ? Gruß Wolfgang |
Hallo Wolfgang,
Ich meine Die Medline 2 gibt es in beiden Schlauchmaterialien . |
woran kann Ich erkennen aus welchen material es ist.
Gruß Wolfgang |
Hypalon wird verklebt , Pvc Verschweißt . Ich glaube das kann man nicht so einfach erklären. Am einfachsten merkt man es wenn es brennt :-) aber dann ist es auch egal was es war .
Schreib ihm mal eine PN was er dazu braucht. |
PVC lässt mich kalt und bei Hypalon krieg ich einen St.... :D :lachen |
ich glaub mich zu erinnern,,dass die geschweissten Bänder so eine kleine Wulst am Rand haben und die Oberfläche kleine Noppen hat, die Hypalonboote sind meistens an der Oberfläche glatt und fransen aus.
ebenso sieht man oft den Kleber.... |
Hypalon fühlt sich an wie Gummi (Fahrradschlauch oder Neoprenanzug), ist viel weicher, hat eine stumpfe, unstruktuerierte Oberfläche. PVC ist viel härter, hat eine Strutur in der Oberfläche. Außerdem bei gleichen Booten mit gleichem Druck (aber eins mit Hypalon und eins mit PVC) ist das Hypalon viel "wabbeliger", das PVC ist steifer und unflexibler, wirkt daher härter. Eigentlich ist der Unterschied frappant und sofort erkennbar.
Danke für die info`s ,
Ich denke es ist PVC Gruß Wolfgang |
Also auf der Außenseite glaube ich nicht, dass sich Hypalon wie Gummi anfühlt, es ist eher hart und widerstandsfähig...
Gruß Emil |
Die Zugfestigkeit wird nicht durch das Material, sondern durch das Gewebe darin bestimmt. Bei meinem Hypalon-DSB gibt es keinerlei Zug-Elastizität. Und richtig aufgeblasen ist es wirklich hart. Trocken allerdings weniger rutschig als PVC.
Feuerzeug dran halten! PVC erzeugt schwarzen Qualm, Hypalon eher gräulichen.
Der Geruch ist dann auch unterschiedlich: PVC beissend, Hypalon wie brennende Reifen.....
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:53 Uhr. |
