Auf Deinem Foto sehe ich nicht wirklich viel...und der Werbekram nervt. Nimm bitte www.picr.de
für die Fotos...oder lade sie hoch...
maxum (06.08.2013) | ||
Ich habe einen AdBlocker deswegen sehe ich da keine Werbung, aber hier nochmal ein vielleicht besseres Bild:
In diesen beiden Bereichen knirscht es beim auftreten, relativ weit hinten wo der Rumpf keine V-Form mehr hat, der Boden also fast gerade ist.
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Tim für den nützlichen Beitrag: | ||
Grauer Bär (06.08.2013) | ||
Wenn du es etwas "beruhigen" willst, lege doch ein paar Lagen Moosgummi zwischen GFK und Holz ?
Tim,
Du wolltest doch eh einen Boden einlegen, dann knirscht zumindest das GFk nicht mehr .Kann schon sein, dass das knirscht, das wird dort keinen Zentimeter dick sondern eher ziemlich dünn sein. Hast schon Besenreisser im Gelcoat an der Stelle ?
Ja klar, die Platte kommt noch rein, ich wollte jetzt nur nicht den Aufwand betreiben wenn das GFK defekt ist.
Risse sind keine zu sehen. Wenn ich den Boden gebaut habe stelle ich mal Bilder rein, wird aber ein Weilchen dauern. |
Der Einlegeboden ist fertig, ich versiegel gerade die Schnittkante.
Hat jemand eine bessere Idee als entlang der Auflagefläche Teichfolie aufs GFK zu kleben um Scheuerstellen am GFK zu vermeiden? |
#23
Nimm Antirutschmatten.
Diese werden unter die zu transportierenden Lasten bei Lkw's gelegt. Kleinere Stücke in 2 oder 3 mm Stärke kannst du event. kostenlos von einem Wareneingangsleiter eines Baumarktes bekommen. Die Gummitmatten sind wasserdurchlässig, da sie keine geschlossene Struktur haben und Gummi kann Wasser auch auf längere Zeit ab.
Gruß Michael ![]() Woher soll ich wissen, was ich denke, wenn ich nicht gehört habe, was ich sage?
#24
LianeundBernd (28.08.2013) | ||
