Alt 30.07.2013, 08:38
Tim Tim ist offline
Erhielt 20 Danke für 7 Beiträge
Standard Rib ohne doppelten Boden, wie Boden begradigen
Hallo Zusammen,
ich möchte mal ein Rib ausprobieren und habe mir ein 310 Suzumar RIB gekauft. Das Boot hat keinen doppelten Boden, also habe ich das V in der gesamten Länge des Rumpf.
Gibt es da fertige Einlegeböden oder wie wird das normalerweise gelöst, dass man einen geraden Boden hat?
Tim
Alt 30.07.2013, 12:53
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Rhein-km 411 LU
Abgegebene Danke: 4.118
Hallo Tim,
der Boden in unserem Bad war auch nicht gerade. Ich habe Nivelliermasse genommen, nach Vorschrift angerührt und ausgegossen. Nach einem Tag war alles fest und eben.
So, jetzt ernsthaft.
Einlegeböden sind mir nicht bekannt.
Wenn du einen ebenen Boden haben möchtest, muß du dir diesen selbst anfertigen. D. h. du paßt aus Schiffssperrholz das begehbare Deck der inneren Rumpfform an und laminierst diese mehrfach. Weiterhin mußt du Spannten in dein Boot einlaminieren damit das Deck nicht anfängt unter deinen Füßen zu arbeiten.
Damit die Kräfte vom Deck in den Rumpf möglichst großflächig eingeleitet werden ist es notwendig die Spanten und die Außenkante des Decks auslaufen zu lassen. Nur so bekommst du eine möglichst große Fläche, welche die Kräfte übertragen.
Viel Arbeit, viel Dreck.
Willst du dir dies wirklich antun?
Immerhin, wenn dir jetzt was runter fällt, du findest es immer genau in der Kiellinie.
Gruß Michael
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu misch für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (30.07.2013), muldepirat (30.07.2013), trixi1262 (30.07.2013)
Alt 30.07.2013, 14:53
Tim Tim ist offline
Danke für deine Ausführung, ich dachte an eine Siebdruckplatte die zurechtgeschnitten wird und ähnlich wie bei meinem Luftkiel Schlauchboot außen auf dem GFK Rumpf aufsetzt... dort scheint es als wäre dort auch eine Möglichkeit dafür. Jedenfalls sind Kanten im GFK die genau Plan zur Wasserlinie sind.
Alt 30.07.2013, 16:24
Aha, stell doch mal ein paar Fotos ein. Fest oder stabil wäre das eingelegte Brett aber dann noch nicht.
Alt 30.07.2013, 16:41
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
Zitat von Tim Beitrag anzeigen
...oder wie wird das normalerweise gelöst, dass man einen geraden Boden hat?
Hallo Tim,
wie Misch schon schrieb, gibt es normalerweise eine Spantenkonstruktion in der Rumpfschale. Diese versteift den Rumpf und
dient als Auflage für das Deck. Wie so etwas aussehen kann, kannst Du hier ganz gut sehen.
http://www.youtube.com/watch?v=hBh9MSZk9iE Ab 1:15 min.
Viele Grüße aus Köln
Kuno (30.07.2013)
Alt 30.07.2013, 17:10
Benutzerbild von desmo
desmo desmo ist offline
Smut
Abgegebene Danke: 2.051
Liebe Freunde,
was ratet Ihr hier wieder zu überdrehten Megakonstruktionen?
hier habe ich mal ein paar Bilder von dem Eimer gefunden:
http://www.batborsen.se/search/image...19&indexImage=
@Michael: Ausgießen mit Nivelliermasse ist doch tonnenschwer
@Thomas: so eine Spantenkonstruktion ist viel zu aufwändig
Tim hat von der Idee schon recht:
- Siebdruckplatte auf Innenkontur schneiden (dürfte nicht viel größer als 1 x 2 m sein
- seitliche Kanten schräg wegschleifen zur Anpassung an die Schrägen BB und StB
- Mittig sollte dann ein Längsspant eingepasst werden, damit die Platte nicht so durchbiegt
(Evtl. Längsspant ins Rib einlaminieren und Gewindebuchsen einarbeiten, dann kann man den Boden festschrauben.
Alles andere wird zu schwer. Aus Gewichtsgründen könnte man auch einfach eine Art Lattenrost aus wasserfestem Vollholz zusammenschrauben. So etwas haben wir in unserer Barkasse und hat sich seit über 30 Jahren bewährt.
Viele Grüße, Peter
____________________________
Princess Sailing
Alt 30.07.2013, 17:18
Tweety
Zitat von desmo Beitrag anzeigen
Liebe Freunde,
Hallo Peter,
das war von mir nicht als Bauanleitung gedacht, sondern nur als grundsätzliches Beispiel für das Innenleben von Bootsrümpfen.
Ohne Fotos vom Boot zu kennen oder zu wissen, was Tim wo mit dem Boot vor hat, kann man sowieso schlecht einen konkreten
Tipp geben.
desmo (31.07.2013)
Alt 30.07.2013, 17:28
Rhein-km 411 LU
Liebe Freunde,
Ich zitiere mich mal selbst.
Trotzdem, gehen würde es. Und wäre auch nicht viel Arbeit.
Gruß Michael
Alt 30.07.2013, 22:53
Styrodur in der richtigen Form zuschneiden und rein damit. Und dann eine dünne holzplatte drauf, damit es trittfest ist.
Lg Martin
Alt 30.07.2013, 23:21
Auf die Fläche machst das, was du vor hattest. Siebdruckplatte reinpicken. Entspricht zufaellig genau dem, was unsere Buehnenelemente haben. Da kannst mit dem Auto drueberfahren.
Siebdruckplatte wird halt extrem rutschig wenn nass. Eventuell also AW100 Ply und selbst beschichten.
Alt 01.08.2013, 06:03
Benutzerbild von Faro
Faro Faro ist offline
Zu wenig Salzwasser
Abgegebene Danke: 1.157
Die professionelle Variante wäre eine AW100 platte einzulaminieren, ist aber ziemlich aufwändig und klebrig.
Ich würde die Siebdruckplatte, bevor mann sie im Boot versenkt noch mal mit spezieller Antirutschfarbe streicehn., und sie dann einfach "Einlegen."
Gruß Luke
EU-Schotte
Alt 01.08.2013, 07:52
Tim Tim ist offline
Besten Dank für eure Ideen, ich habe ein Bild gefunden da wurde die Siebdruckplatte nur reingelegt, scheint also zu halten wenn man damit Rennen fahren kann...
Das Bild stammt von einer Meisterschaftsseite die ich nicht mehr finde... hoffentlich gibts kein Copyright ärger.
Ich werde jetzt erstmal das Boot an der Ostsee ausprobieren und wenn es taugt, kommt die Siebdruckplatte rein.
Alt 04.08.2013, 01:49
Benutzerbild von Fayyo
Fayyo Fayyo ist offline
Abgegebene Danke: 152
Erhielt 141 Danke für 52 Beiträge
Hallo, dann hätte ich aber den ganzen Boden so ausgelegt und nicht nur das Stück... und die Kanten mehr beschliffen... sieht ja aus wie... naja...
Gruß Thorsten
Yamaha 330 Sport mit Mariner 8 PS, Navigator II mit E- Motor Excursion 62 lbs 703 W. Ersatzmotor Volvo Penta 3,9 PS für alle Fälle.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Fayyo für den nützlichen Beitrag:
seppel (04.08.2013)
Alt 04.08.2013, 01:59
form follows function!
Alt 04.08.2013, 09:51
Rhein-km 411 LU
Zumal so das Verletzungsrisiko relativ hoch ist und alles was dir in den Bug fällt bekommst du erst wieder in die Hand, wenn das Brett draußen ist.
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
