Alt 16.03.2011, 21:27
Zitat von LianeundBernd Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
wie dick und schwer war denn eure Bleileine ??
20 Meter / 10mm am Klappanker
Jetzt mit 5kg M-Anker, 6m-VA-Kette + 10m Bleileine ist alles gut.
LianeundBernd (16.03.2011)
Alt 16.03.2011, 21:44
Benutzerbild von Monoposti
RIBshirt-Träger
Abgegebene Danke: 3.250
Das hast Du nur gemacht, das der Bug beim Anfahren unten bleibt
LG Ralf
Alt 18.04.2011, 21:25
Benutzerbild von Dieter B.
Abgegebene Danke: 8.706
So, ich habe heute den richtigen Anker gefunden. In einer der nächsten Nächte wechselt er den Besitzer. Ein kleines Kettenvorfach ist auch schon dran und durchrosten tut da nichts. Transportieren werde ich ihn auf einem Ponton, den ich hinter meinem Boot her schleppe.
Das Ankerproblem ist damit für mich gelöst!
Bis dann, winke winke!
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Dieter B. für den nützlichen Beitrag:
detti (18.04.2011), forza.5 (03.02.2013), jac (19.04.2011), Lucalino (08.08.2011), misch (18.04.2011), seppel (03.02.2013), tobiassssss (02.06.2011)
Alt 07.08.2011, 22:05
Bazbohrer
Standard Ankergranatwerfer
Servus Beinand,
darf ich Euch meinen Granatwerfer vorstellen.
Ok, ok, ein 120mm Abwasserrohr ausm Baumarkt (50 bis 60cm lang) ein paar Bohrungen für diverse Bändsel zum (irgendwo) festmachen.
Mit nem Heissluftföhn das unterer Ende Erwärmt (GUT erwärmt) dann lässt es sich, z.B. mit einer Holzleiste, (ja nicht mit den Fingern, da logischerweise heiss !!!!!) zusammendrücken. Ergo... Wasser kann abfliesen, Anker rutscht nicht durch (hab nen 2,5 Kg. Klappanker, mit ca. 10m Leine drann)
Kann gern lizensfrei nachgebaut werden
s griasd
da Christian
aus München
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu für den nützlichen Beitrag:
Dieter B. (07.08.2011), Lucalino (08.08.2011)
Alt 08.08.2011, 11:39
Teilzeit-Kroate
Abgegebene Danke: 422
in meinem Rib mit Ankerfach, da ist mein Anker unterm Dach.....
Bei meinen früheren "offenen" Schlauchis hatte ich ne`4 Zoll Kunststoff-Abwasserröhre (25-30 cm) achtern innen befestigt mit Deckel, da war das Teil bestens aufgehoben.
Heinz
Alt 12.08.2011, 16:04
Jip Jip ist offline
Abgegebene Danke: 651
bei meinem Rib war ein Faltllappanker verzinkt dabei, dieser liegt in einer Tasche im Bugkasten vom Boot. Da ich den nicht so oft gebrauche ist das für mich so okay daß er dort liegen kann.
Gruß Jens
History--->
Trailer: Techau, Neptun Navy
Alt 03.02.2013, 09:26
hama538 hama538 ist offline
Abgegebene Danke: 19
Zitat von eyck Beitrag anzeigen
mich würde interessieren, welche Anker Ihr für Euer Schlauchboot benutzt, bzw. welche sich bewährt haben und wo Ihr diese im Boot aufbewahrt ohne das dieser ständig auf dem Boden rumrutscht und das Boot zerkratzt und klappert. Gibt es sowas wie Ankerhalter die man montieren kann ?
Eyck
Ich benutze Klappanker 2,5kg und Hantelscheibe 10kg Gummiert
Hits:	130
Größe:	53,1 KB
Alt 03.02.2013, 15:59
Benutzerbild von Alpsee
Alpsee Alpsee ist offline
Abgegebene Danke: 80
Is ja süß die Ankerkette
Alt 03.02.2013, 16:27
Benutzerbild von TSR-1995
TSR-1995 TSR-1995 ist offline
Abgegebene Danke: 3.329
Erhielt 2.052 Danke für 543 Beiträge
bisher habe ich immer einen Maurereimer verwendet. Dort liegt das Seil, die 3m Kette und der Klappanker einfach drin.
Den Eimer binde ich mit den Seilende irgendwo fest. (Karabiner)
Die Lösung von Tommy finde ich bisher am besten. Dafür ist mein Boot aber leider zu klein.
Das Abwasserrohr finde ich auch klasse, jedoch optisch nicht ansprechend.
Im Bugfach möchte ich keinen Anker lagern. Ich bin der Meinung, das dieser schnell griffbereit sein muss und ich zu viel Krämpel im Bugfach habe.
Die perfekte Lösung habe ich noch nicht gefunden. Mal sehen was die Session 2013 so bringt.
Thorsten
Alt 03.02.2013, 16:38
Lächeln
für Schlauchi 3meter reicht
Alt 03.02.2013, 18:22
Benutzerbild von forza.5
forza.5 forza.5 ist offline
Abgegebene Danke: 294
Erhielt 132 Danke für 45 Beiträge
Hi
Leider sieht man die Kiste nicht ganz.
Hits:	100
Größe:	25,8 KB
und auf dem Bild sieht man sie leider schon mal gar nicht
Hits:	102
Größe:	50,4 KB
Eine Kunststoffkiste durch die ein Seil mit 2 Karabinern läuft, diese werden rechts und links in den beiden Ringen eingeklingt. Alternativ wenn keine Ringe vorhanden sind einfach oben am Seil befestigen. An der Kiste habe ich ein Schloß montiert so daß ich sie auch verschließen kann. Die Karabiner kann man nur von innen öffnen.
In der Kiste befinden sich 2 Anker, Tauwerk, Pinnenverlängerung und diverse andere Dinge.
Wenn das Wetter besser ist mach ich mal ein paar bessere Bilder, evtl. werde ich uns eine richtige Sitzkiste dort einbauen.
Grüßle Marco
Folgender Benutzer sagt Danke zu forza.5 für den nützlichen Beitrag:
TSR-1995 (03.02.2013)
  #27
Alt 06.06.2013, 16:19
nautico nautico ist offline
Abgegebene Danke: 14
Erhielt 18 Danke für 13 Beiträge
Hallo Zusammen,
ich bin zwar schon ein paar Wochen hier im Forum angemeldet, habe mich aber bis dato noch nicht zu Wort gemeldet.
Ich heiße Jörg und fahre ein C4 mit einem Yamaha F30 BETS EFI.
Das Boot steht normalerweise auf dem Harbeck Schlauchboottrailer (550Kg) und für den Kroatienurlaub wird es zerlegt.
Es geht halt nur ein Anhänger WW oder Trailer
Beim Bombard Typhoon 380 hatte ich einen 2,5 Kg Klappanker, 3m 6mm Kette und dann 30m Ankerleine.
Jetzt beim C4 habe ich die gleiche Ankerleine und Kette genommen, den Anker aber gegen ein 6Kg Klappanker getauscht.
Jörg
Alt 21.03.2024, 08:35
Abgegebene Danke: 446
Ist zwar ein uralter Beitrag aber ich fand die Idee von meinem Sohn recht cool.
Einfach dennoch super gelöst. hält bombe Gewicht vorn.
zum Material: Kanal Grundrohr, PVC mit 2 Deckel oben offen unten unterbaut mit Dämmplatte und fixiert mit 2 Schrauben und Sika.
www.weinbau-hartig.de
Meine Boote:
Yam400
Chranchi P500
Bombard Explorer 500
Alu Rib 550
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu containeralex für den nützlichen Beitrag:
berny (21.03.2024), Dieter B. (21.03.2024), dori (21.03.2024), Emotion (21.03.2024), Ferdi (21.03.2024), goeberl  (21.03.2024), schlauchifan (21.03.2024), schraubfix (21.03.2024), Searider (21.03.2024)
  #29
Alt 21.03.2024, 10:02
super Idee
Alt 21.03.2024, 17:32
Benutzerbild von dori
dori dori ist offline
Z53 + Y130
Abgegebene Danke: 3.766
gute Idee, aber was mach ich mit meinem Pflugscharanker?
gruss von
theo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
