20 Meter / 10mm am Klappanker
Jetzt mit 5kg M-Anker, 6m-VA-Kette + 10m Bleileine ist alles gut.
| Folgender Benutzer sagt Danke zu brando für den nützlichen Beitrag: | ||
LianeundBernd (16.03.2011) | ||
LG Ralf .........anerkannter und geprüfter Treibholzslalomfahrer ......
So, ich habe heute den richtigen Anker gefunden. In einer der nächsten Nächte wechselt er den Besitzer. Ein kleines Kettenvorfach ist auch schon dran und durchrosten tut da nichts. Transportieren werde ich ihn auf einem Ponton, den ich hinter meinem Boot her schleppe.
Das Ankerproblem ist damit für mich gelöst! ![]() ![]() ![]() ![]() Bis dann, winke winke!
Servus Beinand,
darf ich Euch meinen Granatwerfer vorstellen. ![]() Ok, ok, ein 120mm Abwasserrohr ausm Baumarkt (50 bis 60cm lang) ein paar Bohrungen für diverse Bändsel zum (irgendwo) festmachen. Mit nem Heissluftföhn das unterer Ende Erwärmt (GUT erwärmt) dann lässt es sich, z.B. mit einer Holzleiste, (ja nicht mit den Fingern, da logischerweise heiss !!!!!) zusammendrücken. Ergo... Wasser kann abfliesen, Anker rutscht nicht durch (hab nen 2,5 Kg. Klappanker, mit ca. 10m Leine drann) Kann gern lizensfrei nachgebaut werden ![]() s griasd da Christian aus München |
in meinem Rib mit Ankerfach, da ist mein Anker unterm Dach.....
Bei meinen früheren "offenen" Schlauchis hatte ich ne`4 Zoll Kunststoff-Abwasserröhre (25-30 cm) achtern innen befestigt mit Deckel, da war das Teil bestens aufgehoben.
Gruß Heinz |
bei meinem Rib war ein Faltllappanker verzinkt dabei, dieser liegt in einer Tasche im Bugkasten vom Boot. Da ich den nicht so oft gebrauche ist das für mich so okay daß er dort liegen kann.
Gruß Jens ![]() History---> Boote: Lodestar NSA 290, Suzumar DS 350 Rib, Quicksilver 450 R Motoren: Yamaha 5BS + Mercury 15M + Yamaha 6DMH + Yamaha 25NMHOS + Yamaha 50 HEDOL Trailer: Techau, Neptun Navy |
Is ja süß die Ankerkette
#24
bisher habe ich immer einen Maurereimer verwendet. Dort liegt das Seil, die 3m Kette und der Klappanker einfach drin. Den Eimer binde ich mit den Seilende irgendwo fest. (Karabiner) Die Lösung von Tommy finde ich bisher am besten. Dafür ist mein Boot aber leider zu klein. Das Abwasserrohr finde ich auch klasse, jedoch optisch nicht ansprechend. Im Bugfach möchte ich keinen Anker lagern. Ich bin der Meinung, das dieser schnell griffbereit sein muss und ich zu viel Krämpel im Bugfach habe. Die perfekte Lösung habe ich noch nicht gefunden. Mal sehen was die Session 2013 so bringt. Gruß Thorsten
#25
#26
Hi
Leider sieht man die Kiste nicht ganz. und auf dem Bild sieht man sie leider schon mal gar nicht ![]() Eine Kunststoffkiste durch die ein Seil mit 2 Karabinern läuft, diese werden rechts und links in den beiden Ringen eingeklingt. Alternativ wenn keine Ringe vorhanden sind einfach oben am Seil befestigen. An der Kiste habe ich ein Schloß montiert so daß ich sie auch verschließen kann. Die Karabiner kann man nur von innen öffnen. In der Kiste befinden sich 2 Anker, Tauwerk, Pinnenverlängerung und diverse andere Dinge. Wenn das Wetter besser ist mach ich mal ein paar bessere Bilder, evtl. werde ich uns eine richtige Sitzkiste dort einbauen.
Grüßle Marco |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu forza.5 für den nützlichen Beitrag: | ||
TSR-1995 (03.02.2013) | ||
#27
Hallo Zusammen,
ich bin zwar schon ein paar Wochen hier im Forum angemeldet, habe mich aber bis dato noch nicht zu Wort gemeldet. Ich heiße Jörg und fahre ein C4 mit einem Yamaha F30 BETS EFI. Das Boot steht normalerweise auf dem Harbeck Schlauchboottrailer (550Kg) und für den Kroatienurlaub wird es zerlegt. Es geht halt nur ein Anhänger WW oder Trailer Beim Bombard Typhoon 380 hatte ich einen 2,5 Kg Klappanker, 3m 6mm Kette und dann 30m Ankerleine. Jetzt beim C4 habe ich die gleiche Ankerleine und Kette genommen, den Anker aber gegen ein 6Kg Klappanker getauscht. Viele Grüße Jörg |
#28
Ist zwar ein uralter Beitrag aber ich fand die Idee von meinem Sohn recht cool.
![]() Einfach dennoch super gelöst. hält bombe Gewicht vorn. ![]() zum Material: Kanal Grundrohr, PVC mit 2 Deckel oben offen unten unterbaut mit Dämmplatte und fixiert mit 2 Schrauben und Sika. ![]()
Das Leben ist zu kurz um schlechten Wein zu trinken! www.weinbau-hartig.de Meine Boote: Yam400 Chranchi P500 Bombard Explorer 500 Alu Rib 550
| Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu containeralex für den nützlichen Beitrag: | ||
berny (21.03.2024), Dieter B. (21.03.2024), dori (21.03.2024), Emotion (21.03.2024), Ferdi (21.03.2024), goeberl (21.03.2024), schlauchifan (21.03.2024), schraubfix (21.03.2024), Searider (21.03.2024) | ||
#29
super Idee
#30
gute Idee, aber was mach ich mit meinem Pflugscharanker?
gruss von theo
