Alt 18.11.2011, 16:13
Abgegebene Danke: 9.507
Also bevor ich mir da einen standard Betriebsstundenzähler einbauen würde, würde ich ein iCommand Instrument einbauen, kostet zwar um einiges mehr, aber damit kann ich auch andere Dinge ablesen, nicht nur die Betriebsstunden...
Da kannst das Gerät mal testen:
http://www.evinrude.com/BRPHtml/Evin...mand/index.htm
da geb ich Dir Recht, bei einem Motor, wo man aus dem Steuergerät die wahren Betriebsstunden rauskriegt, einen normalen Betriebstundezähler einzubauen, ist Unsinn. Egal ob das ein Suzuki oder ein Evinrude ist.
Noch dazu, wo man bei den iCommand einen Mehrwert genereirt, den man erst später zu schätzen lernt.
Alt 18.11.2011, 18:12
Abgegebene Danke: 269
Hallo Zorro,
falls du I Command Armaturen suchst....
http://www.willsmarine.co.uk/
da bekommst du einen fairen Kurs... ca 150€ je Armatur...
Robert
PS.. Ferdi ich kenn jemand der hat die... 5.xxxSoftware
Alt 18.11.2011, 19:40
Zitat von Robert29566 Beitrag anzeigen
Hallo Zorro,
Robert
das ist gut
Alt 19.11.2011, 18:36
Nitril
Für mich ist nicht verständlich, warum Evinrude ein tolles I-Command entwickelt, es aber nicht standardmässig anbietet. Einmal I-Command, immer I-Command.
Mein Halbwissen sagt: du hast einen Kabelbaum für analoge Anzeigen. Derjenige für I-Command ist anders. Du kannst deinen Kabelbaum nutzen, musst aber einen Widerstand anstelle der Trimanzeige einbauen. Wo, weiss ich nicht mehr. Ausserdem ist es mit einen I-Command Anzeigegertät nicht getan, du brauchst einen Anschluss an das Elektronikmodul des Motors, eine Verlängerung und Verteilung (Backbone), einen Stromanschluss und einen Piepser. Alles keine Hexerei und nahe an Plug and Play. Alles Gesagte bezieht sich auf den 150 PS ETEC und ist möglicherweise nicht voll übertragbar auf deinen Motor.
Du wirst in diesem Forum kaum brauchbare Infos erhalten, ganz sicher aber hier http://www.etecownersgroup.com/
65 km/h mit 75 PS, das ist fantastisch. Dass der Durchzug beim ETEC im Vergleich zu gleich starken 4-Taktern einzigartig ist, das ist normal und faszinierend.
Soviel ich weiss, wird beim ETEC die erste Revision nach 300 Std. ODER 3 Jahren fällig. Erreichst du 300 Std. in 3 Jahren?
Dispo (19.11.2011)
Alt 22.11.2011, 17:44
Zorro Zorro ist offline
Abgegebene Danke: 195
Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
Hallo Robert,
danke für den Link.
Ich halte die Variante mit der Nachrüstung eines i-Command Instruments auch für die sinnvollste.
MfG
Alt 22.11.2011, 17:51
Hallo Nitril,
ich fand die 65 km/h auch fantastisch - hätte ich nie erwartet.
Hast im übrigen Recht - 300h in in 3 Jahren wären zwar fantastisch, sind nur leider nicht realistisch. :-(
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
