Alt 11.11.2011, 22:13
ragbar ragbar ist offline
rauhwassersüchtig
Abgegebene Danke: 580
Zitat von Astra-Kawa Beitrag anzeigen
Dann überprüfe auch bitte, ob der motor kalt ist. Denn wenn er einmal warm ist springt der an. Aber wehe er steht eine nacht. Das kann meiner meinung dann nicht an verharzte vergaser liegen. Las dich nicht bescheißen.
Genau das Problem hatte ich bei meinem auch.
Ursache, nach langem Suchen: die Drosselklappen schlossen nicht ganz bei Chokefunktion, was für einen sauberen Start bei dem Motor unerlässlich ist.
Dafür verantwortlich war ein winziger"Verdreher" des Schaftarms im Chokemagnetgehäuse, daher an dieser Stelle immer prüfen.
Wenn auch nur ein Hauch mehr Luft als die durch die Bohrungen in den Drosselklappen definierte Menge beim Kaltstart in die Vergaser gezogen wird, geht der Motor ohne Startfixspray manchmal gar nicht an.
Um ganz sicherzugehen, daß die Drosselklappen beim Eindrücken des Schlüssels ins Zündschloss ganz schließen, Motorhaube runter und die im Motorraum befindliche Plastikabdeckung abschrauben.
Dann Schlüssel im Schloß eindrücken und prüfen, ob der Magnet den Hebelarm und damit die Drosselklappen richtig zuzieht.
Zusätzlich kann man noch Iridium-Zündkerzen montieren, damit sollten dann Kaltstartprobleme abgehakt sein.
Ist bei mir jedenfalls so gewesen.
Erik
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu ragbar für den nützlichen Beitrag:
Dispo (12.11.2011), Wolfgang (11.11.2011)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
