Alt 08.11.2009, 20:10
Benutzerbild von Mattes
Mattes Mattes ist offline
RIB Fahrer
Abgegebene Danke: 6
Standard Alternative zum bohren oder schrauben
Hi Schlauchis,
ich habe vor einiger Zeit vor der Frage gestanden , wie bringe ich den Geber
für mein Echolot an ohne zu bohren oder schrauben.
Dann habe ich mir überlegt, vielleicht kann man ja auch kleben ??
Gut, kleben aber mit was ? Bei der suche im Netz wurde ich dann fündig.
Ich habe mich dann für ein 2- Komponenten Epoxidhartzklebstoff entschieden.
Dann habe ich ( wie auf dem Photo zu erkennen ) ein beschichtetes Sperrholz
( das man auch im Anhängerbau für die Seitenwände nutzt ) passend
geschnitten, das quasi als Montagegrundlage dienen sollte.
Anschliesend bohrte ich mit einem 5mm Bohrer 2 Löcher in das Holz.
Bevor das Holz dann zum kleben vorbereitet wurde, steckte ich 2
Senkkopfschrauben durch die Bohrungen.
Nach ca. 3 Stunden konnte dann mit der Montagebefestigung für den Geber
begonnen werden.
Das ganze habe ich vor ca. 7 Monaten durchgeführt, und kann nur sagen
die Konstruktion hält immer noch Bombe.
VG
Matthias
Der, der ohne Stopfen fährt
Alt 08.11.2009, 21:46
Benutzerbild von Dominic
Dominic Dominic ist offline
Grau sind alle Boote
Abgegebene Danke: 13
Das Bild ist leider nicht dabei.
Hast Du den Geber innen oder außen montiert?
Dominic
Alt 08.11.2009, 21:47
Benutzerbild von Joerg
Joerg Joerg ist offline
ex-Moderator
Abgegebene Danke: 2.103
Erhielt 3.424 Danke für 977 Beiträge
Photo ??
netten Gruß aus Berlin,
Jörg
"Auch Müll im Kopf ist Umweltverschmutzung."
von Ulrich Wickert
Alt 08.11.2009, 21:50
Benutzerbild von Monoposti
RIBshirt-Träger
Abgegebene Danke: 3.250
,,,wenn ich das richtig kapiert habe, geht das Holz nimmer mehr weg , hält wie die S..... ??Hmm wenn es dann doch mal weg soll, oder das Holzteil verrottet ist, was ist dann mit dem Untergrund
LG Ralf
Alt 09.11.2009, 13:34
RIB Fahrer
Abgegebene Danke: 6
Hi ,
@ Dominic & jannijan
Das mit den Bildern verstehe ich auch nicht, als ich den Beitrag gestern
hier riengesetzt habe, waren die Bilder noch da.
Ich versuche es heute aber nocheinmal.
Den Geber habe ich übrigens außen montiert.
@ Monoposti
für den Fall einer Demontage, denke ich lässt sich das GFK ohne Probleme
mit Spachtel und Gelcoat nacharbeiten.
Aber ich habe dann immer noch keine Löcher in meinem Boot.
VG
Matthias
Alt 09.11.2009, 14:13
RIB Fahrer
Abgegebene Danke: 6
hier nocheinmal die Foto's, hoffentlich hat dieses mal geklappt.
VG
Matthias
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Mattes für den nützlichen Beitrag:
Dieter B. (28.11.2009), Monoposti (09.11.2009)
Alt 09.11.2009, 16:54
UG-5511
Zitat von Mattes Beitrag anzeigen
Hhmm,
wäre denn die Schraube, die meine müden Augen da am AB über den 3 freien Löchern sehen, nicht stabil genug für eine Gestängebefestigung aus VA gewesen? Ich glaube nicht, daß Du mit der Holzplatte und den verzinkten Schrauben lange glücklich sein wirst.
Markus
Alt 09.11.2009, 18:49
Abgegebene Danke: 702
Warum hast du das denn geklebt und nicht geschraubt?
Spätestens wenn die verzinkten Schrauben abgerostet sind (und das dauert nicht sehr lange) bekommst du den Klebesch... nicht mehr oder nur ab, wenn du den Gelcoat mit abreißt.
2 Löcher vorgebohrt, Sika rein und mit V4A Kreuzschlitzschrauben eingedreht und gut ist.
Selbst wenn du die Löcher einmal nicht mehr brauchst sind diese in 10 Minuten mit Gelcoat und Schmirgelpapier auf nimmerwiedersehen verschwunden.
Zitat von Wasserarbeiter Beitrag anzeigen
Hhmm,
Markus
Da kannst du keinen Geber fest machen. Der würde nur ein Bild liefern, wenn das Boot steht. Bei Fahrt muss der Geber im Strömungsbereich liegen.
Oliver ist leider verstorben
ragbar (09.11.2009)
Alt 09.11.2009, 18:56
Benutzerbild von Vaalser
Vaalser Vaalser ist offline
Abgegebene Danke: 64
Verstehe ich auch nicht. Vorallem kann man sich doch ne schöne Adapterplatte machen und dann flexibel auch andere Sachen dranmachen.
Mfg Thomas
e-sea 360SK, Suzuki DF15
Alt 09.11.2009, 18:58
UG-5511
das ist mir schon klar. Ich meinte mit Gestänge ja auch eine Verlängerung bis zum erforderlichen Punkt. Also ähnlich wie bei einem Stativ, aber eben nach unten gerichtet.
Markus
Alt 09.11.2009, 20:11
Aber warum denn alles so kompliziert?
K.I.S.S. 2 Schrauben, Sika und fertig!
Alt 09.11.2009, 20:41
ragbar ragbar ist offline
rauhwassersüchtig
Abgegebene Danke: 580
jo,endlich einer,der auch nach:
KEEP
IT
SIMPLE
STUPID
arbeitet.
sollte man öfter so machen,das sag ich jetzt nicht,um nur oliver nach dem mund zu reden.
es stimmt wirklich.
grüße an alle
erik
Alt 09.11.2009, 21:18
Benutzerbild von michel63
michel63 michel63 ist offline
AVON Berater
Abgegebene Danke: 191
ich hab auch eine kleine Montageplatte aus Siebdruckplatte zum AUfkleben angebaut.
Allerdings habe ich im Unterschied zu Mattes, SIKAFLEX benutzt und VA Schrauben.
Das hält jetzt seit 2 Jahren. Bis auf den Geber selbst. Den hat´s samt Halterung letztes Jahr am Rhein ausgerissen.
UNd wenns wieder runter muss, gehts eben mit ner Spachtel wieder ab.
Grüsse
Michel
Alt 10.11.2009, 07:06
Benutzerbild von ThomasW
ThomasW ThomasW ist offline
einfach nur Bootfahrer
Abgegebene Danke: 1.278
Zitat von michel63 Beitrag anzeigen
...und wenns wieder runter muss, gehts eben mit ner Spachtel wieder ab...
... oder mit einer Gitarrenseite (Metall) und an beiden Enden ein Holzstück umwickelt, also als Griff und dann zwischen der Platte und dem GFK langsam durchziehen.
PS: vorher aber den Besitzer der Gitarre fragen
Gruß Thomas
Alt 10.11.2009, 08:50
Benutzerbild von FerdiR
FerdiR FerdiR ist offline
Glücklicher Zaristi
Abgegebene Danke: 704
Das mit der Verwendung von 2- Komponenten Epoxidhartzklebstoff ist immer so ein Problem... wenn die Klebestellen mit Salzwasser über einen gewissen Zeitraum in Berührung kommen. Diese Erfahrung habe ich gemacht.
Ich hatte mir vor etlichen Jahren mal ein Digitalinstrument für unser damaliges Wiking Merkur auf der Boot in Düsseldorf gekauft. Dem Instrument war eine Halterung (siehe Foto) mit einem Kabel an dem am Ende ein Induktionsempfänger angebracht war beigefügt, sowie eine Finne (siehe beigefügte Fotos) an der am Ende ein kleiner Gewindestift angebracht war auf dem man einen kleine dünne biegsamen Stift anschrauben konnte auf dem ein drei Flügel-Impeller saß. Dieser Impeller arbeitet auf Induktion und überträgt auf das Empfängerteil... das man in einem Radius von ca. 30 cm anbringen konnte (saß bei mir im Boot, kurz vor dem Heckspiegel.. unterhalb des Ankerkastens)
Halterung
Ansicht Finne (von schräg hinten)
Ansicht Finne (von vorne nach hinten)
Die Finne hatte eine Länge von ca. 14 cm und sieht im Querschnitt wie T aus. Um die Finne am Rumpf zu befestigen habe ich seinerzeit auch 2- Komponenten Epoxidhartzklebstoff verwendet. Im ersten Jahr als ich damit nach Kroatien gefahren bin hat die Finne gerade mal knapp eine Woche gehalten, dann war sie weg.
Wieder zuhause.. habe ich eine neue Finne bestellt (die Dinger haben richtig viel gekostet), dann alles am Rumpf wieder geschliffen und die Finne neu drunter geklebt. Im folgenden Jahr... in Kroatien, hat die Finne wieder NUR eine Woche gehalten, dann war auch diese weg.
Dann bekam ich von einem Bekannten den Tip... streich doch mal den oberen Teil der Finne, dort wo sie angeklebt ist damit der Kleber nicht ständig in Berührung mit dem Salzwasser kommt.
Was soll ich sagen... von dem Tag an hat sie gehalten und hat sich nie mehr gelöst. Ich schließe daraus, dass der 2- Komponenten Epoxidhartzklebstoff, wenn er über einen Zeitraum von mehreren Tagen oder auch etwas länger mit Salzwasser in Kontakt kommt, löst sich der Kleber an.
Gruß FerdiR
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
