Alt 15.07.2009, 12:17
Benutzerbild von FerdiR
FerdiR FerdiR ist offline
Glücklicher Zaristi
Abgegebene Danke: 704
Zitat von cooldaddy Beitrag anzeigen
Das ging ja flott...
Sind das nach vorne Stangen oder Gummibänder.
Da wo die auf dem Bild enden, habe ich versucht das Segel einzustecken.
Vielleicht fehlt mir auch das besagte Teil des Sonnensegels.
Heute Abend mache ich ein Bild zum besseren Fragenstellen...
Hallo Andreas,
solltest Du an den beiden vorderen Edelstahl-Haltegriffstangen solche Einsteckbuchsen haben, so sollten diese für die vordere Teleskop-Sonnendach-Erweiterung sein. Das Teleskop- Sonnendach wird (wie auf dem Foto von Ferdi zu sehen) nach vorne mit den Gewebebändern, beidseitig an den vorderen Haltegriffstangen befestigt und hinten sollte es am Gerätebügel befestigt sein.(Aber die vorderen Bändern sind KEINE Gummibänder).
Gruß FerdiR
Alt 15.07.2009, 12:45
Abgegebene Danke: 9.508
FerdiR,
geht in Ordnung, ausnahmsweise .
aufgespannt schauts so aus - hinten wirds mit den integrieten Bändern am Träger befestigt, vorne läuft das Bimini durchs Gestänge. Die Höhe wird mit den schrägen Stangen variiert, die 3 Stellungen bieten, wo das Kügelchen einrasten kann. Die Stangen sind am Boot in den dafür vorgesehen Halterungen mit je iener Schraube fixiert. Nach vorne wirds dann mit den mitgelieferten Gewebebändern abgespannt, dann kann man auch ziemlich flott damit fahren.
und zusammengelegt und mit Gummibändern an der Rollbar fixiert dann so.
Man könnts auch gleich mit den integrierten Bändern zum Zusammenfalten am Träger anhängern, ich finds so aber besser. aber jeder wie er mag.
Alt 15.07.2009, 17:05
Benutzerbild von dori
dori dori ist offline
Z53 + Y130
Abgegebene Danke: 3.767
Bin jetzt mit dem Zar in Griechenland, Finikounda.
Wakeboarden mit dem 70 PS Suzuki und 4 Personen an Bord ist überhaupt kein Problem.
Das Boot fährt sich traumhauft,ein echter Riesenunterschied zu dem Wiking-Seetörn.
Mal sehen, was wir für Touren unternehmen werden.
Habe noch ne wichtige Frage:
Beim Boot ist ein Sonnensegel dabei, mit Alugestänge.Das kommt sicherlich in die vorderen Löcher oben im Rumpf (Edelstahl), nur weiß ich dann nicht weiter.
Die Stangen sehen aus wie ein V und können in Fahrtrichtung sowohl auch quer gedreht werden.
Wie wird das Teil noch befestigt, denn so hält es ja nicht.
Bei der Sonne wäre das Teil wirklich wichtig....
In der Hoffnung auf eine passende Antwort
sonnige Grüße aus Griechenland
ja da war ich 1981 +82 + 83 beim surfen, war immer ein guter wind da unten. und das essen war billig,
gibt die tankstelle noch im hafen, und stehen die stühle der kneipen noch im sand???
gruss von
theo
Alt 15.07.2009, 17:17
wenn ich das so genau lese, dann beschleicht mich der Verdacht, das ist ein ganz normales Zubehörbimini, die sind nämlich meist aus Alu. Das originale Zar-Gestänge, wie auf meinen Bildern, ist nämlich aus Stahl.
das normale Zubehörbimini wird einfach mit den beiden Enden/Füssen auf die Schläuche gestellt, wenn so Gummifüsse dran sind und nach hinten und vorne mit Schnüren abgespannt.
Anstatt der Gummifüsse gibt es auch Halterungen, die man z.B. in einer Reling einhängen kann.
Aber, wenn es so eines ist, dann ist das System eigentlich auch ganz einfach zu durchschauen.
hier ein Bild von einem Boot mit Bimini, das anscheinend Relinghalterungen hat.
http://arly.ch/imagebateau/17bimini.jpg
ich hab früher meines, um damit fahren zu können, mit Spannriemen nach unten fixiert, weil ich keine Gummifüsse am Schlauch ankleben wollte.
mittlerweile nutze ich es nur noch in der Bucht, als zusätzliche Beschattung für die vordere Liegewiese und legs zum Fahren wieder zusammen.
Alt 15.07.2009, 20:38
Glücklicher Zaristi
Hallo Andreas,
ich habe da gerade noch etwas gefunden... oder hast Du vielleicht soetwas was Du versuchst anzubringen bzw, als Sonnensegel bezeichnest.
Gruß FerdiR
Alt 17.07.2009, 22:02
cooldaddy cooldaddy ist offline
Cooldaddy
Danke für die vielen Antworten.
Also morgen mach ich ein Bild, dann wird es besser zu erklären.
Ich glaube,es ist wirklich ein Zubehörteil und keines von Zar.
Zu Finikunda...
die Wassertankstelle gibt es nicht mehr, da ist jetzt ein Cafe
Ansonsten ist es jedoch echt toll.....
Bis morgen,dann mehr Input..
Alt 28.07.2009, 12:17
Cooldaddy
Hier , falls es klappt, das Bild zu dem Sonnensegel.
Es ist also eines zum Nachrüsten.
Bis so 4500 Touren hält es, danach muß ich es einklappen bevor es mir wegfliegt.
Ist halt besser wie garnichts.
Hits:	62
Größe:	26,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
