Alt 21.08.2008, 12:55
Benutzerbild von attila
attila attila ist offline
carpe diem
Abgegebene Danke: 666
Erhielt 268 Danke für 162 Beiträge
Standard Sicherung der Propeller-Mutter
ich hab bisher die Propellermutter immer mit einem richtigen Splint, so mit um- und beibiegen, gesichert. Beim Propellerwechsel ist das natürlich immer so ein rechtes gefummel mit zange und schraubenzieher usw., sodaß das ganze procedere eigentlich recht lästig und umständlich ist.
Ich hab schon mal daran gedacht, eine dieser stecksplinte, so die art sicherheitsklammer oder so ähnlich zumindest, zu verwenden, das würde das ganze doch erheblich vereinfachen.
Wie denkt ihr darüber bzw. wie handhabt ihr das ?
wolfgang/attila
HETZ MICH NICHT.....
Schließlich ist die Zeit der Differentialquotient der Veränderung.
Alt 21.08.2008, 13:12
Abgegebene Danke: 1.326
Hallo Wolfgang,
da ich in letzter Zeit häufiger mit unterschiedlichen Propellern "gespielt" habe, kenne ich das Problem zur Genüge...
Ich habe immer eine Anzahl Ersatzsplinte im Steuerstand liegen, da ich ein und denselben Splint eigentlich nicht mehrfach verwende.
Bin der Meinung, dass die an der Biegestelle schnell spröde und brüchig werden (abgesehen davon, dass man sie eigentlich nie wieder ganz gerade bekommt und das Wieder- "Einfädeln" eines gebrauchten dadurch schwieriger wird).
Zum Biegen benötige ich nur eine Zange, die ich sowieso immer dabei habe.
Von irgendwelchen Experimenten mit anderen als den Originalteilen oder gebrauchten Splinten sehe ich ab... selbst wenn ich pro Saison 5 Stck. brauche, ist das immer noch deutlich billiger als ein neuer Prop, wenn ich den alten verlieren sollte.
Grüsse
Werner
Alt 21.08.2008, 14:15
der original splint hat bei mir den nachteil, dass man ihn fast nicht raus bekommt, wenn er um- und danach wieder geradegebogen wurde. jetzt hab ich ihn zwar noch drinnen, die neuen ersatzsplinte sind aber schon eine spur dünner und sollten daher leichter durchs loch gehen. die mechanische belastung beim sichern der mutter sind ja nicht so enorm, da machts nix aus, wenn sie dünner sind.
Alt 21.08.2008, 21:01
4711
....früher .....viel früher
waren mal die Spinte aus !!!!!!
Nagel durchgesteckt umgebogen fertig!
duck un weg
Ps :ich habe nie einen Propeller verloren
Alt 22.08.2008, 09:05
Benutzerbild von Dieter B.
Abgegebene Danke: 8.706
Wie - Splinte kenne ich nur von Kleinstmotoren ?? Beim meinem Merc. sitzt eine selbstsichernde Mutter ( Mutti ----?? **grien** ) vor.
Gruß Dieter
Alt 31.08.2008, 23:42
Ferdi Ferdi ist gerade online
wollte nur bemerken, ich hab bei meinem E-TEC ja doch schon ein paar Mal Propeller umgesteckt - http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ead.php?t=1960 - und noch ein paar Mal, die hier nicht dokumentiert sind, und ich hab immer noch den 1. Originalsplint in Verwendung, der von mir immer schön zurechtgebogen und gerade geklopft wird . Mindestens schon 10 x, wenn nicht öfter. Der hält noch ein paar Mal aus .
Alt 31.08.2008, 23:49
carpe diem
hallo,
es geht mir ja gerade darum, daß man sich beim testen dann den ganzen zinnober sparen könnte, hat man sich dann für einen prop entschieden, kann man ja den "richtigen " splint nehmen.
ich kann nur sagen, wenn ich an rhein oder mosel an einer nato-rampe liege und gerade beim prop-wechsel ein lastkahn vorbeifährt, so ist das gefummel mit dem splint die helle freude.......
wolfgang/attila
Alt 31.08.2008, 23:57
Zitat von attila Beitrag anzeigen
hallo,
hab mir auch überlegt, so einen http://www.ltt-versand.de/shop/images/60301903A.jpg Splint zu verwenden, aber ich trau mich nicht und bleib beim ordinären Originalsplint in der Form http://www.der-wassersportladen.de/c...z-y-splint.jpg
Alt 01.09.2008, 00:30
carpe diem
genau die splinte meinte ich, wie in deinen links zu sehen.
wolfgang/attila
Alt 01.09.2008, 00:42
Boris Boris ist offline
Yamaha A-Klasse
Abgegebene Danke: 33
Hallo Ferdi und Wolfgang!
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei den Stecksplinten zu Problemen kommen könnte. Die stehen ja zu beiden Seiten unterschiedlich stark über, was zu einer Unwucht führen kann. Da die Splinte oft relativ "weich" sind könnte diese Unwucht reichen um sie zu lösen. Die Masse der Biegesplinte ist ja meist relativ gleichmäßig um die gesicherte Mutter verteilt. Klar ist die Fummelei immens größer aber bei den Prop-Preisen .
Viele Grüße,
Boris
Wiking Komet 370, Yamaha 20 A
Alt 01.09.2008, 07:39
Benutzerbild von frankm
frankm frankm ist offline
"taktloser"Zweitaktjunkie
Abgegebene Danke: 9
Hallo.
@Ferdi: Die Dinger kannst du vergessen. Wenn du die überhaupt rein bekommst, fliegen die durch die Drehung wieder raus. Hab ich schon probiert.
Ich würde mal sowas versuchen: http://www.yacht-steel.com/bolzen-sp...29_75_244.html
Der Ring legt sich um die Achse und verhindert ein rausrutschen.
Gruss Frank
Alt 01.09.2008, 09:10
Zitat von frankm Beitrag anzeigen
Hallo.
Gruss Frank
die schauen super aus und einfach zum Ein- und Ausstecken. Die sind sicher einen Versuch wert. Danke Frank
Alt 01.09.2008, 23:03
carpe diem
das ist doch scheinbar die lösung.
ich werd das mal umgehend probieren.
besten dank für den tipp
wolfgang/attila
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
