kann mir jemand auf der schnelle sagen, aus welchen Material der schlauch beim " Zodiac Medline 2 " ,Bj.2008 besteht. PVC oder Hypalon ? Gruß Wolfgang |
Hallo Wolfgang,
Ich meine Die Medline 2 gibt es in beiden Schlauchmaterialien .
Gruß Christian Boot : Piranha Rib, by Technomarine mit Honda BF 150 |
woran kann Ich erkennen aus welchen material es ist.
Gruß Wolfgang |
Hypalon wird verklebt , Pvc Verschweißt . Ich glaube das kann man nicht so einfach erklären. Am einfachsten merkt man es wenn es brennt :-) aber dann ist es auch egal was es war .
| Folgender Benutzer sagt Danke zu mini für den nützlichen Beitrag: | ||
Hubert_69 (11.04.2014) | ||
Wenn ich es anfassen/sehen könnte, tät ichs erkennen. Frank "Holländer" reapriert diese Boote/Schläuche von Zodiac und kann dir evtl. weiter helfen.
Schreib ihm mal eine PN was er dazu braucht.
PVC lässt mich kalt und bei Hypalon krieg ich einen St....
ich glaub mich zu erinnern,,dass die geschweissten Bänder so eine kleine Wulst am Rand haben und die Oberfläche kleine Noppen hat, die Hypalonboote sind meistens an der Oberfläche glatt und fransen aus.
ebenso sieht man oft den Kleber....
Hypalon fühlt sich an wie Gummi (Fahrradschlauch oder Neoprenanzug), ist viel weicher, hat eine stumpfe, unstruktuerierte Oberfläche. PVC ist viel härter, hat eine Strutur in der Oberfläche. Außerdem bei gleichen Booten mit gleichem Druck (aber eins mit Hypalon und eins mit PVC) ist das Hypalon viel "wabbeliger", das PVC ist steifer und unflexibler, wirkt daher härter. Eigentlich ist der Unterschied frappant und sofort erkennbar.
Gruß Markus / The artist formally known as Emil Erst arbeitest Du und ich ruhe mich aus, dann ruhe ich mich aus und Du arbeitest. ![]() Zodiac N-ZO 680 Yamaha F300BETX Mercury F 5 Sailpower MLHA Yamaha F2.5BMHL HEKU Tandem B2000 |
Danke für die info`s ,
Ich denke es ist PVC Gruß Wolfgang |
Also auf der Außenseite glaube ich nicht, dass sich Hypalon wie Gummi anfühlt, es ist eher hart und widerstandsfähig...
![]() Das ist auch der Grund warum Hypalon bei gleichen Druck "wabbeliger" ist und nachfedert, während das PVC Boot "stramm" bleibt. Mach mal den Test mit einem Hypalon und einem PVC Boot nebeneinander.Gruß Emil
Gruß Markus / The artist formally known as Emil Erst arbeitest Du und ich ruhe mich aus, dann ruhe ich mich aus und Du arbeitest. ![]() Zodiac N-ZO 680 Yamaha F300BETX Mercury F 5 Sailpower MLHA Yamaha F2.5BMHL HEKU Tandem B2000 Geändert von Emil (13.04.2014 um 22:27 Uhr) |
Die Zugfestigkeit wird nicht durch das Material, sondern durch das Gewebe darin bestimmt. Bei meinem Hypalon-DSB gibt es keinerlei Zug-Elastizität. Und richtig aufgeblasen ist es wirklich hart. Trocken allerdings weniger rutschig als PVC.
Gruß Thorsten. |
Feuerzeug dran halten! PVC erzeugt schwarzen Qualm, Hypalon eher gräulichen.
| Folgender Benutzer sagt Danke zu trolldich für den nützlichen Beitrag: | ||
fossil (26.04.2014) | ||
Der Geruch ist dann auch unterschiedlich: PVC beissend, Hypalon wie brennende Reifen.....
Gruß Thorsten. |
