Alt 16.09.2007, 12:54
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Zündkerzenerschrecker
Unglücklich Semperit Sprinter GTL hoppelt!
Hallo ihr Lieben!
Ich hätte da mal eine Frage. Ich hab ein 23 Jährchen altes Semperit Sprinter GTL , 3m30 lang, 1m50 breit, mit Holzboden und 2 aufblasbaren Sitzen, Fernschaltung, -lenkung, Evinrude 35 HP/PS Außenborder (1984).
Letztens an der Mosel konnten wir zum ersten Mal Volldampf geben .
Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Ab ca 40 km/h fängt das Bötchen an zu hüpfen wie ein Känguruh, vorher ist alles im Grünen. Man merkt auch dass das Boot bei Gleitfahrt im Unterboden irgendwie "atmet" . Also man merkt, dass es sich immer wieder ansaugt und wieder frei wird. Personenanzahl wurst, Stellung vom AB wurst, das alles macht maximal 3-4 km/h Unterschied aus:sportschi .
Wer kann mir sagen, wie ich diesen Effekt beheben oder vermindern kann (z.B. Kiel verlängern oder sowas). Der Motor kann bestimmt noch 10-15 Sachen mehr, aber so ist das nicht auf Dauer zu fahren.
Danke.
Gruß Surfmütze
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 16.09.2007, 13:12
hello!
bist du dir sicher, dass das boot für 35ps ausgelegt ist? ich hab nur ein datenblatt für den sprinter GT und der ist nur für 25ps zugelassen.
ich könnt mir gut vorstellen, dass das boot mit der kraft einfach überfordert ist und die stabilität nicht ausreicht.
Alt 16.09.2007, 18:40
Cool
Zitat von goeberl Beitrag anzeigen
hello!
Du hast recht, es wird nur 25 PS empfohlen . Aber der Vorbesitzer hätte den gleichen Motor auch mit 25 PS bekommen, aber der Händler hat ihm damals zu dem ungedrosselten mit 35 PS geraten, da das Gewicht das gleiche ist.
Aber der andere Effekt, dieses ansaugen / vollgleiten ist schon bei kleineren Geschwindigkeiten zu bemerken und läuft ab 40 km/h zur Höchstform auf, daher kommt meiner Meinung auch das hüpfen.
Ich hätte die Idee, meinen Holzkiel, der nur bis Bootsmitte geht, nach hinten zu verlängern, damit das Gummi vom Boden einfach straffer wird und mehr Profil bekommt. Wenn keiner was besseres weiß, probier ich das mal nächstes Jahr. Ansonsten läuft mein "Toobimmug" wirklich gut und der Antrieb säuft auch nicht so, wie mich viele Kollegen glauben machen wollten.
Vorerst mal DANKE für die Antwort!
SURFMÜTZE
Alt 16.09.2007, 23:02
ich kann mir noch nicht wirklich was drunter vorstellen, was du mit ansaugen und vollgleiten meinst.
du hast einen extrem flachen boden, da hilft auch das verlängern des kiels nicht. vorne ist er sicher nicht höher als eine handbreit, wenn ich das richtig in erinnerung hab. da wirst dann hinten in der größenordnung von zwei bis drei cm sein, das bringt nix.
das, was du mit ansaugen meinst, könnte ich mir als einfachen wasserkontakt vorstellen, und der bremst bei 40km/h gewaltig. wenn das boot dann den wasserkontakt verliert, springts quasi nach vorne. aber durch den flachen boden wirds halt bei der kleinsten unebenheit wieder ziemlich unsanft gegen das wasser gedrückt und damit abgebremst. dazu kommt noch, dass der motor kräftiger anschiebt, als es sich die bootsbauer damals vorgestellt haben und da ist dann mit der stabilität des bootes schluss. da arbeitet dann natürlich alles mehr als bei der zulässigen motorisierung.
da der motor fast 50% mehr leistung hat, als das boot eigentlich vertragen würde, würd ich an deiner stelle einfach nicht vollgas fahren, wenn du alleine im boot bist und die wellenverhältnisse nicht absolut passen. fahr einfach moderat und heb dir die mehr-ps fürs wasserskifahren auf. das ganze hat auch den vorteil, dass du bei weniger gas noch weniger sprit brauchst .
Alt 17.09.2007, 09:16
Unglücklich
Tja Martin,
ich weiß nicht wie ich das besser beschreiben soll. Man hat beim Fahren den Eindruck, dass der Boden regelrecht atmet. Geht immer runter und hoch, obwohl ja ein Holzboden drin ist. Dann merkt man dass das Boot vorne tiefer geht (ganz wenig nur) und vorne mehr Wasser wegspritzt, nach 10 Sekunden hat man den Eindruck, es wird wieder frei und gleitet nur noch auf dem hinteren Teil. Das ist um so stärker, je glatter das Wasser ist. Und wie gesagt, das macht es auch wenn ich nur mit vielleicht (Schätzwert!!) 15 der 35 Pferdchen unterwegs bin, wenn ich alleine im Boot bin, wenn ich mit 3 Mann fahre, wenn ich den Motor an den Spiegel trimme, wenn ich ihn ganz weg trimme, Sch....egal ist das dem Boot, der Effekt ist immer der Gleiche.
Ich dachte ja nur es hätte jemand ein Gleiches erlebt und es gäbe da so eine Art Allheilmittel (reib die Schraube mit Vaseline ein oder so.. ).
Das der Antrieb zu groß ist, kann sich ja nicht auswirken wenn ich nur mit Halbgas unterwegs bin.
Ich will schneller fahren , Schniff......
Trotzdem Danke.
SURFMÜTZE
Alt 17.09.2007, 11:00
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Abgegebene Danke: 5
Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
Hallo Surfmütze!
Ja, kann mich gut erinnern an dieses Gehoppel bei meinem 4,10 Mirage mit 20 PS Mariner und nahe an Vollgas.
Ich hatte es zuerst nicht. Dann hatte ich es plötzlich bei einer Ausfahrt. Bei der nächsten Ausfahrt wieder nicht.
Auch ich hatte den Boden in Verdacht. Bei mir hat sich allerdings herausgestellt, dass das Problem doch mit der Motortrimmung zu tun hatte:
2 cm höher oder tiefer (mit Holzleiste)
1 Loch weiter raus oder reingetrimmt
2 cm weiter links oder rechts
waren jedesmal eine andere Welt im Vollgasbereich hinsichtlich des Hoppelns.
Eine Bodenveränderung war damals bei mir nicht notwendig. Als ich dann die optimale Motorposition hatte, habe ich ihn neu verbolzt.
Vielleicht gehts bei dir doch auch mit der Motorposition.
Alt 17.09.2007, 13:20
ist das atmen ein rauf-runter oder ein schnell langsam? das känguruh-hüpfen kann wirklich sein, dass das boot beim ins gleiten kommen schlagartig schneller wird und sich beim eintauchen ins wasser wieder abbremst. der boden ist fast völlig flach, da gibts halt nur ganz heraussen oder ganz im wasser und kein zwischending. das bissl kiel vorne macht auch kein richtiges V und hinten ist es ja sowieso ganz flach.
falls die bodenhaut noch ein bissl mehr spannung verträgt, dann versuch das V zu verstärken und nach hinten weiter zu ziehen, aber ehrlichgesagt glaub ich nicht, dass es starke verbesserungen bringt.
mit den 40 km/h kannst du zufrieden sein, was willst du mehr bei einem boot in der größe?
Alt 17.09.2007, 16:47
Pfeil
Grüß dich mal wieder Martin.
Das atmen ist ein langsames rauf oder runter. Man hat den Eindruck es zieht einen was am Boden nach unten und läßt dann langsam wieder los. Man merkt auch dass das Boot vorne etwas mehr Wasser spritzt wenn es nach unten zieht. An der Geschwindigkeit merkt man das kaum (zumindest das GPS nicht).
Man kann sich beim Gleiten auch langsam an die "Hüpfgeschwindigkeit" rantasten: 38 = Fährt und atmet, 40 = wird langsam unruhig, 42 = Hüpft sich eins. Beim Übergang zum Gleiten verhält es sich ganz zahm, ist auch in (per Hand) gestoppten 4,5 Sekunden im Gleiten.
Und was heißt hier "kannst du zufrieden sein"? Mich haben Festrumpfboote überholt!! !! Das kann ja wohl nicht sein. Stell dir vor das registriert die Schlauchboot-Fangemeinde. Dann bin ich ja wohl nur unten durch. Also 50 hatte ich schon mal auf´m GPS, aber am Hüpfen halt, da sch.... du dir fast in die Hose. Das möchte ich nicht auf Dauer geniessen müssen.
Dank dir für deine Mühe mit so einem Bekloppten.
SURFMÜTZE
Alt 17.09.2007, 17:02
Daumen hoch
Hallo Andreas.
Das wird bei mir schwierig, die Kiste passt ja gerade so zwischen die Nieten des Alublechs am Spiegel und tiefer geht schon gar nicht, da das Alu oben um die Kante geht. Höher wäre kein Problem, aber ich hab schon mal gemessen - die Kavitationsplatte liegt wirklich ca. 2-3 cm unter dem Boden. Das ist eigentlich Lehrbuchmäßig. Wie war er bei dir hinterher? Tiefer oder höher als Lehrbuch?
Und nach der Seite geht da garnichts, dann verlasse ich die gerade Fläche und sitze auf den Nieten, dass wird dann mords wackelig. Zu allem Übel ist der AB auch noch mit 2 8er (oder 10er) Schrauben durch den Spiegel verschraubt, so dass die Position eigentlich Fix ist. Ich werd den Spiegel mal nach bestem Wissen und Gewissen vermessen, vielleicht stell ich dabei ja was fest.
Dank dir.
SURFMÜTZE
Alt 17.09.2007, 17:08
naja, also überholt werden wirst immer. die zerlegbaren boote sind halt keine rennmaschinen. es gibt hier im forum 4.5m ribs, die fahren mit 50ps auch nur lächerliche 50km/h und die besitzer sind zufreiden.
Alt 17.09.2007, 17:37
dann gibts auch auch welche, die fahren mit 70 PS 70 .
Sürfmütze, versuch ihn höher zu hängen bzw. anders zu trimmen. Kann auch eine Kombination daraus sein, wie Ghaffy geschrieben hat.
Alt 17.09.2007, 17:52
ferdi, und du schleichst mit deinen 150ps noch immer unter 100 sachen herum .
Alt 17.09.2007, 17:59
schlimmer, unter 90 .
aber ich glaub wir 2 Mods sind jetzt ein bisserl OT .
Alt 17.09.2007, 18:03
ferdi, ich schaff aber mit den 70ps auch "nur" lächerliche 69.8 .
ok, zurück zum thema. was cih eigentlich sagen wollte war, dass etwas über 50km/h für dieses boot eh super ist.
Alt 17.09.2007, 19:07
sporty sporty ist offline
Abgegebene Danke: 184
Hi Sufrmütze
Denke auch wie Martin schreibt, daß die Stabilität Deines Bootes die angebotene Motorleistung nicht verartbeiten kann und anfängt zu "walken".
Dein Dampfer ist ja nun auch schon ein paar Jährchen alt. Da ist das mit der Spannung nicht mehr so wie bei einem Neuboot. Zumal Du Leistungen von einem Boot verlangst, für die es nie konstruiert wurde. Die gefahrenen Geschwindigkeiten sind m.E. absolut ok.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
