Alt 13.12.2006, 18:32
Benutzerbild von ruediger013
ruediger013 ruediger013 ist offline
Abgegebene Danke: 6
Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
Standard Schlauchboot und Wasserski
würde mich mal interessen, welche Motorstärke unter Berücksichtigung der Länge und des Gewichts des Schlauchbootes zum Wasserskilaufen notwendig ist. Teilt mir Eure Erfahrungen mit.
Rüdiger
Alt 13.12.2006, 18:47
thball thball ist offline
Abgegebene Danke: 23
Erhielt 38 Danke für 18 Beiträge
also mit 40 PS und 4,20 Meter ging es schon einmal ganz gut!
Nur beim Monoskistart brauchst Du entweder mehr PS oder wenig Kilos auf den Rippen!
Tom
Freiwilliger Seenotdienst e.V. (Bodensee)
Infos: www.fsd-info.de. Bei Interesse bitte PN an mich!
Wir suchen noch Mitglieder!
Alt 14.12.2006, 09:51
Benutzerbild von Rainer1965
Rainer1965 Rainer1965 ist offline
bootloser Schlauchbootfan
Abgegebene Danke: 146
Erhielt 472 Danke für 140 Beiträge
Pfeil Was man wirklich braucht
Moin, moin,
als begeisterter Wasserskifahrer kann ich folgende Erfahrungen mitteilen:
- 4,2m Zodiac und 20 PS (4-Takt) -Boot von meinem Schwager- reichen für Kinder (11 - 15 Jahre) aus, erwachsene Männer haben Startprobleme
- 4,2m Zodiac und 25 PS (2-Takt) -mein Boot- sind beim Start besser, erwachsene Männer kommen mit etwas Übung gut raus, für meine Verhältnisse etwas zu wenig Speed (oder meine Frau legt den Hebel nicht ganz runter ???), Kinder ohne Probleme
- Ich wollte es nicht glauben, aber ein Kollege läuft hinten meinem Boot auch Monoski . Das habe ich im Sommer leider noch nicht geschafft, aber ich bleibe dran ...
Bei einem Neukauf (Boot oder Motor) würde ich die Motorleistung für Wasserski etwas nach oben korrigieren, beim dem Boot von ca. 100 kg halte ich 40 PS für absolut ausreichend.
Insgesamt möchte ich aber behaupten, dass unter 20 PS nichts geht.
Letzten Monat habe ich von Ekke astreine Wasserski übernommen, ich freue mich schon heute wie ein kleines Kind auf den ersten Einsatz. Wenn nur endlich April wäre ....
Mit vielen Grüßen
Rainer K.
Alt 14.12.2006, 19:01
Abgegebene Danke: 6
Standard dankeschön
zunächst einmal danke für die ersten beiden antworten, habe selbst ein honda boot mit bf 20 she hondamotor, rainer kannst du mir mal ein paar nähere infos zukommen lassen zum gewicht der gezogenen personen. bei der demontage des bootes und einem transport im womo läßt sich bei einem viertakter motor kaum mehr realisieren (handlig, gewicht). meine frau und meine bandscheibe möchte ich eigentlich nicht "über gebühr" belasten. es soll ja auch noch spaß machen, schließlich habe ich den surfsport schon wegen der belastung der bandscheibe eingestellt.
danke
rüdiger
Alt 15.12.2006, 13:25
Pfeil
danke
rüdiger
Hallo Rüdiger,
unsere Hobbies decken sich ziemlich: Reisemobil, Surfen, Boot. Find ich echt gut
Also meine Wasserskiläufer sind:
- Kinder zwischen 8 bis 15 Jahren, 30 - 50 kg (gar kein Problem)
- Frauen zw. 50 bis 60 kg (auch kein Problem)
- Männer (Paarski): bis max. 90 kg
- Monoski (Grüße an Olli ;-) ): ca. 75 kg
- Wakeboard mit 100 kg-Mann: einmal gestanden, danach nie wieder geklappt
Der 90 kg Mann hat am 20 PS 4-Takter echte Probleme rauszukommen, er ist aber auch bisher recht selten Wasserski gefahren. Ich mit ca. 80 kg (incl. Ski) komme auch ohne Probleme mit 20 PS raus, bin aber auch früher viel Wasserski gelaufen. Monoski habe ich im Sommer bei mir getestet und bin gescheitert, aber der Olli der kanns. Den Trick beim Starten hat er schon verraten .
Insgesamt wünsche ich mir etwas mehr Speed, besonders beim 20 PS-Motor muss man in Kurven darauf achten, dass man außen fährt.
Den kleineren Kindern reicht es vollkommen aus, wenn ich (mit 25 PS) kein Vollgas gebe, siehe auch Foto unten.
Fazit: 20 PS reicht bei Paarski bis ca. 80 Kg; 25 PS sind besser (vor allem bei Start)
Die geringen Beladungsreserven beim Reisemobil waren für mich der Hauptgrund für den Kauf eines Anhängers. Lastmäßig bin ich am Mobil immer an der Grenze des zulässigen. Mein Schlauchi liegt jetzt auf einem Branderup-Trailer, den gibt es recht günstig ab ca. 700€. Der Trailer ist aber so lang, dass ich den Radträger noch benutzen kann. Nebenher ergibt sich auch noch eine Reserve für spätere größere Boote. Den Motor hänge ich nur einmal jährlich zum einwintern ab.
Ich hoffe meine Informationen waren dir hilfreich.
Rainer K.
Hits:	140
Größe:	92,2 KB
Alt 15.12.2006, 17:42
Hallo Rainer,
wie schnell fährt Dein Boot mit Anhang?
Tom
Alt 16.12.2006, 08:08
Abgegebene Danke: 6
Standard wasserki mit 20 ps
Hallo Rainer,
vielen Dank für die detaillierten Infos. Meine Frau hat 55 kg, somit dürfte es mit unserem Boot auch nicht die großen Probleme geben. Sie ist schon desöfteren Wasserski gefahren, wir probieren es halt einfach einmal aus.
Das mit dem Trailer hab ich mir auch schon mehrfach überlegt, wäre halt ne gute Sache, da ich ein "Bootsrevier" unmittelbar vor der Haustür habe, man könnte halt mal schnell hin ohne das man zuerst 1/2 Stunden aufbauen muss.
Ich habe aber derzeit keine meiner 3 Garagen frei, so dass das Boot der UV Strahlung draußen ausgesetzt wäre, dies ist mir halt nicht so recht. Ein Abdecken wäre zwar möglich, ist "aber nicht das gelbe vom Ei".
Nochmals Danke, vielleicht sieht man sich ja mal irgendwo, will ggfls. nächstes Jahr Anfang Juli (ab 09.07.) nach Medulin, ganz ausgereift sind hier unsere Pläne jedoch noch nicht.
Rüdiger
Alt 17.12.2006, 08:38
Pfeil
Hallo Rainer,
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
Medulin ist klasse, da fahren wir nächstes Jahr auch wieder hin . Anfang Juli sind wir auch da.
@ Tom: Eine Geschwindigkeitsmessung haben wir bisher nicht machen können. Keiner meiner Schlauchbootkollegen hat ein GPS-Gerät.
Rainer K.
Alt 17.12.2006, 11:27
Abgegebene Danke: 6
Standard Medulin
Hallo Rainer,
kannst Du mir noch ein paar Infos zum Camping zukommen lassen. Da ich im Jahre 2007 erstmals in den "Sommerferien" in Urlaub fahren muss, würde mich interessieren, ob dort eine Vorreservierung ratsam und notwendig ist. Kannst Du mir auf dem Platz "intersante Stellplätze" (Nr.) empfehlen, von denen ich nahe am Wasser (meine Frau und die Kleine gehen schon vor dem Frühstück das erst Mal schwimmen) und nahe am Boot bin. Bereits jetzt meinen besten Dank, ggfls. bis spätestens 2007 auf dem Camp Medulin.
Rüdiger
Alt 18.12.2006, 07:54
Pfeil Camping in Medulin
Hallo Rainer,
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
wir fahren zwar nach Medulin, aber dort auf den Campingplatz Kazela.
Dieser liegt durch Medulin hindurch am Ende der Landzunge. Insgesamt kleiner, aber auch deutlich ruhiger. Leider ohne echten eigenen Hafen, dafür darf man nach belieben eigene Bojen setzen, Slipanlage kostenlos zu benutzen. Wir haben die Boote deshalb jeden Abend aus dem Wasser zum Stellplatz geholt. Im Bereich "Reiseberichte" habe ich auch einen Bericht eingesetzt, in dem ich einiges zum Camp Kazela sage. Auf diesem Platz ist die Reservierung nicht wirklich erforderlich, weil ausreichend groß und auch recht leer. Zudem glaube ich, dass der Platz preislich günstiger ist als Camp Medulin.
Camping Medullin haben wir uns angeschaut: Sehr großer Platz, aber auch dementsprechend laut (besonders nahe am Eingangsbereich). Dafür aber auch ein großer Nichtschwimmerbereich direkt am Eingang (mit Sand ?, bin mir nicht ganz sicher). Die Stellplätze befinden sich in einem Wäldchen, die Platznummern sind bei einem Durchgang nur schwer zu erkennen. Der hintere Bereich (Halbinsel) ist ruhiger, dafür aber auch voll im Wind. Von den äußeren Stellplätze hat man durch die Bäume hindurch gute Sicht auf das Meer. Camp Medulin hat in den mehreren Buchten überall Ankerbojen gesetzt, die wahrscheinlich zu mieten sind. Die Slipanlage war mit einer Kette versperrt. Insgesamt war der Platz deutlich voller, hier würde ich eine Reservierung empfehlen.
Mehr kann ich zu Camp Medulin nicht sagen.
PS: Ich bin dann im Juli auch dort (auf Kazela), zu erkennen an einem Zodiac Virage mit 25 PS Yamaha und Duisburger Bootsnummer.
Rainer
Alt 18.12.2006, 09:35
Standard Camp Kazela
Hier noch der Link für Camp Kazela in Medulin
http://www.kampkazela.com/home.asp?vid=2&lng=3
viele Grüße
Rainer K.
Alt 18.12.2006, 18:29
Abgegebene Danke: 6
Standard kazela
hallo rainer, vielen dank für die infos, sehen uns ggfls. im sommer 2007, bin vermutlich ab 09.07.07 unterwegs mit meinem womo, knaus 658 kg, mzg kreiskennzeichen und honda t 40 ae mit 20 ps honda viertakter, boot hat sb, kennung und nirosteuerstand.
gruss
rüdiger
Alt 20.12.2006, 11:57
Dachs Dachs ist offline
Wiking Komet mit 40 PS
Früher König Zweitakter, heute Johnson Seahourse 2 Takter
Alt 25.02.2007, 17:44
bihnchen bihnchen ist offline
Standard Kazela
Hallo Rainer, hallo Ruediger,
mit Interesse habe ich als absoluter Neuling eure Beiträge gelesen. Auch ich werde mit meiner Familie auf dem Kazela sein. Wir sind ab dem 14.07. da. Vielleicht sehen wir uns ja.
Norbert
Alt 25.02.2007, 19:49
Daumen hoch man sieht sich
Norbert
Hallo Norbert,
ist dein Stolberg bei Aachen (?), dann ist es gar nicht weit weg. evtl. sieht man sich ja dann mal in Roermond auf der Maas.
Ich habe übrigens zu Kazela und Medulin letztes jahr einen Reisebericht geschrieben, mit so allen Höhen und Tiefen eines Urlaubs. Findest du hier im Forum bei den reiseberichten.
Wir sind übrigens die ersten 3 Wochen der NRW-Sommerferien unterwegs in HR. die erste Wochen wahrscheinlich auf Rab, danach 2 W. Medulin.
Grüße Rainer K.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
