Alt 28.08.2006, 12:28
Dachs Dachs ist offline
Standard Anker befestigen
So habe mir mal bischen Gedanken über das Befestigen des Ankers gemacht.
Habe da so eine Idee bekommen, die Problematik der Bugbefestigung beim Wiking
Boot oder ähnlichen wurde hier ja schon ausgiebig durchgesprochen.
Wie währe es mit der Variante.
Man nehme ein Seil und mache in der mitte eine Knoten, das dort eine Schlaufe ist.
Dieses Seil wählt man so lang, das man es am Boot rechts und links im vorderen Bereich befestigen kann und das Seil mit dem Bootshaken über die Scheibe und das Spritzverdeck im Bug gehoben werden kann.
Jetzt befestigt man dieses Seil rechts und links am Boot. Danach lässt man einfach den Anker an der Bootsseite zu Grunde.
Danach gibt man bei langsamer Rückwärtsfahrt in Strömungsrichtung die notwendige Länge der Ankerleine. Jetzt befestigt man die Ankerleine an der Seilschlaufe und hebt das Seil mit der daran befestigten Ankerleine mit dem Bootshaken über den Bug. Danach fixiert man den Anker mit weiterer langsamer Rückwärtsfahrt. Das übrige nicht benötigte Ankerseil kann man an der seite lose ins Boot legen und da fixieren.
Jetzt ist das Boot in strömungsrichtung mit dem Bug nach vorne verankert.
Lediglich das Ankerseil liegt mit einem minimal geringeren Winkel zum Grund, was ja eigentlich eher ein Vorteil statt ein Nachteil ist.
Zum Einholen des Ankers lösst man das Seil auf der einen Seite des Bootes und hebt es entweder mit dem Bootshaken zur anderen Seite rüber oder zieht es einfach behutsam unterm Boot durch.
Jetzt kann man den Anker an der anderen Seite ohne Probleme wieder einholen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
