Alt 07.08.2006, 14:01
Benutzerbild von frank
frank frank ist offline
Wieder Wikinger
Abgegebene Danke: 372
Standard Mein neues Wega 505.
Wieder Zuhause angekommen, ist einiege Arbeit zu verrichten, Womo ausräumen und putzenb, Boot putzen und in die Garage schieben.
Habe damals das Titan ausgemessen und keine Probleme mit der Größe gesehen also sollte ein Wega erst recht in die Garage passen, dengste.
Die ersten Bedenken kamen auf Murter auf als wir im Gegensatz zum Titan unter einer Brücke nur ca. 10cm Luft hatten und das Titan ca. 30 cm.
Da das Wega sehr hoch auf dem Trailer stand habe ich das Boot um ca.15 cm auf dem Trailer absenken Können und Stützrad nicht so weit ausgefahren und schon passte die Höhe für meine Garage.
Um auf nummer sicher zu gehen habe ich das Wega mal nach gemessen und mit Erstaunen andere Maße fest gestellt.
Breite: soll 2300 mm sein ist aber 2420 mm also 120 mm zu breit.
Länge: ohne Motor soll 4800 mm sein ist aber 5050 mm also 250 mm zu lang.
Die Länge mach mir keine Probleme aber die Breite da mein Garagentor eine Lichte Breite von 2400 mm hat also habe ich mit meinem Nachbarn der Schlosser ist die Hebeschaniere des Tors auf links gedreht und 40 mm rausholen können.
Aber bei 10 mm Luft rechts und links, macht das rangieren keinen echten Spass.
Werde um ein größeres Garagentor nicht herum Kommen und ein Sektionaltor montieren lassen damit mir der Bootsspass nicht beim rangieren vergeht.
Wo haben die Wikinger Ihre Masse her?
Finde es ja schön in der 5 Meter Klasser mitschwimmen zu können aber diese nicht gerade kleine Überschreitung der Masse bringen echte Probleme mit sich.
Gruss Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
