Mahlzeit zusammen,
welchen unterschied macht es, ob ich für ein schlauchboot (länge ca360) einen ab mit kurz oder langschaft benutze? Ist es überhaupt machbar einen langschaft für ein schlauchboot zu verwenden? sorry, aber ich befasse mich noch nicht allzu lange mit dieser materie und bedarf der aufklärung!!! Hoffe ihr könnt mir helfen, besten dank und greetz Kju
Hallo Kju,
die Länge des Schaftes muss zum Spiegel passen. Die meisten kleineren Schlauchboote (bis ca 4.20 m) haben einen Spiegel für Kurz- bzw. Normalschaft (ist das Gleiche),ca.38cm, nur wenige größere bzw. Ribs haben einen Spiegel für Langschaftmotoren, ca 50cm. Wenn Du bei einem Boot, das für Kurzschaft ausgelegt ist, einen Langschaft montierst steigt der Widerstand im Wasser, die Leistung sinkt, es kann zu erheblichem Spritzen kommen. Montierst Du bei einem Langschaftspiegel einen Kurzschaftmotor hängt der Propeller in der Luft. Grüße Harald |
Langschaft an ein Kurzschaftboot anzuhängen kannst du schlicht vergessen!
Bis gestern hätte ich es auch nicht glauben wollen, dass es so viel ausmacht. Evtl. bekommst du es noch hin, einen KS an ein LS-Boot zu bekommen, es kann evtl. der Spiegel um die 12 cm ausgesägt werden. Natürlich bekommst du dann wieder leichter wasser von achtern ins Boot. Evtl. kannst du auch den Spiegel vom KS soweit verlängern, dass es wieder passt. Aber dann hängt die Pinne vom Motor wieder so hoch, das es unangenehm wird. Kurz gesagt: KÄSE!!! |
Da frage mal Tino der muss einen neuen Motor kaufen weil sein Motor ein Kurzschaft ist und sein Spiegel für Langschaftmotoren ausgelegt ist.
Das Boot von Tino hat nur noch Luft gezogen und keinen Hering vom Teller gezogen.
Gruss Frank Heute weiß ich, dass sich mit einem Festrumpfboot keine Feste feiern lassen Alte Liebe rostet nicht, Wiking Titan 570 mit 225PS Optimax ![]() Für Wikinger eine nette Seite. |
ok, hört sich plausiebel an...
das ein auf langschaft ausgelegtes bötchen mit kurzschaft net so richtig läuft, weil halt zu kurz war mir im groben schon klar. ging mir jetzt eher um die andere variante langschaft ab + schlauchboot, uasgelegt auf kurz schaft...! danke für die antworten ;o))) und viel spaß in den ferien greetz kju
http://schlauchboot-forum.com/forum/...ead.php?t=3858 Schönen Gruß, Dieter |
![]() ...der Schaft und passt zum Spiegel auch ohne die Säge anzusetzen.
Grüße von tino www.boote-versicherungen.de www.de-haamitleit.de |
