Alt 18.06.2006, 22:10
Pietschboy
Standard Wie macht sich ein defekter Propeller bemerkbar?
Hallo ,,
Habe ein kleines Problemm mit meinem Boot(Bombard Aerotec380) oder meinem Motor(Mercury 25 Lightning)!!
Und zwar wenn ich Vollgas fahre spritz mir der Motor ziemlich viel wasser über den Heckspiegel ins innere des Boote´s!!
Mir kommt es so vor als wenn der Propeller dafür einwenig Schuld an der Sache hätte, da die ein oder andere kleine Schramme sich schon an den Flügeln befindet !!!
Könnte das vieleich die Ursache sein ????
Alt 18.06.2006, 22:23
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
aka. Filzlockenbob;)
Hallo ........
Name wäre nicht schlecht!
Es könnte sein, dass dein Motor zu tief hängt. Das gleiche problem hatte ich auch. Ich habe ein Stück Holz zwischen das Braket und Spiegel geklemmt, so dass der Motor höher kommt. Bei mir hat es geholfen.
mfG Christian
Alt 19.06.2006, 07:30
Benutzerbild von Zanussi
Zanussi Zanussi ist offline
Abgegebene Danke: 16
Erhielt 28 Danke für 14 Beiträge
wenn dein Propeller defekt ist, dann hat er eine Unwucht und das merkst du an vibrationen am Motor bzw. am ganzen Boot.
Eine Schramme wird dir wohl kein Wasser ins Boot schaufeln.
Bernhard
Alt 19.06.2006, 19:59
Harald Harald ist offline
Aufblaser
Hallo.....,
schau erst mal genau nach wo das Spritzen herkommt.
Ich fahre auch ein Aerotec 380 und habe jetzt festgestellt daß das Spritzen (Bei bereits 3 cm höhergesetztem Motor) bei meinem Boot durch den Spiegel selbst verursacht wird.
Da hilft Motor höhersetzen leider nicht, ich suche auch noch nach einer Lösung.
Harald
Alt 20.06.2006, 15:29
Pietschboy
Habe es mit einem Stück Holz versucht damit der Motor etwas höher kommt !!
Meiner Meinung ist das spritzen etwas weniger geworden aber leider immer noch nicht ganz behoben!!!
Ich hoffe das Harald vieleicht bei seinem Aerotec 380 noch irgentwie eine Löhsung findet !!!
Grüße Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
