Schaltung und Gaszug syncrosieren ?
nun habe ich schon wieder ein Problem mit dem kürzlich erworbenen Mercury.
Die Montage am Komet klappte prima aber die erste Probefahrt war ein reinfall.
Ich bekomme die Einstellung an den Zügen nicht in griff. Entweder läuft er im Standgas zu hoch, dann kann ich aber den Gang einlegen ohne das er ausgeht nur macht das Getriebe dann kein schönes Geräusch. Oder er läuft schön ruhig, geht dann aber beim Gang einlegen sofort aus. Gibt es da eine Grundeinstellung die ich beachten muß? Die Einhebelschaltung ist eine Quicksilver Commander 2000 mit separatem Leerlaufhebel. Der Leerlaufhebel ist belockiert wenn der Gang eingelegt ist. Die Schaltung habe ich zu dem Motor dazu bekommen.
Bernhard
