Alt 16.10.2025, 14:59
Benutzerbild von schlauchifan
schlauchifan schlauchifan ist offline
Abgegebene Danke: 1.036
Erhielt 709 Danke für 312 Beiträge
Standard wirtschaftlicher Drehzahlbereich beim AB
Bei welcher Drehzahl bzw. in welchem Drehzahlbereich laufen Eure Motoren am wirtschaftlichsten bzw. spritsparendsten?
Ich finde diesn Beitrag ganz gut:
https://w26721.wordpress.com/2024/02...-es-denn-sein/
Deckt sich das mit Euren Erfahrungen?
Viele Grüße Oli
Folgender Benutzer sagt Danke zu schlauchifan für den nützlichen Beitrag:
petzeler (19.10.2025)
Alt 16.10.2025, 16:40
das hat doch der Peter/Petzeler verfasst, oder?
Alt 16.10.2025, 20:03
Stimmt, dem einen oder anderen wird der Artikel bekannt vorkommen.
Viele Grüße Oli
Alt 19.10.2025, 09:43
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Reisender am Fluss
Abgegebene Danke: 255
Erhielt 202 Danke für 82 Beiträge
Schönen Sonntag in die Runde,
Danke für die freundliche Erwähnung. Da möchte ich die Erfahrung von zwei Jahren kurz zusammen fassen:
  • Soviel PS wie möglich/erlaubt
  • Verbrauchsoptimum liegt bei etwa 2/3 der Maximaldrehzahl
  • Im Verdrängermodus kommt man mit dem Sprit mindestens doppelt so weit wie in Gleitfahrt
  • Alles über 85% der Maximaldrehzahl (in meinem Fall 6000 RPM) bringt fast gar nichts von der Geschwindigkeit, frisst aber unheimlich Sprit(=Geld)
Zunächst zu den Rahmenbedingungen: Meine Nasuli ist ein Joghurtbecher mit knapp 4m Wasserlinie und mit 60 PS AB. In mancher Hinsicht kann sie also mit einem RIB verglichen werden. Bei der Überstellung von Polen nach Stopfenreuth waren streckenmäßg die Kanalkilometer in Verdrängerfahrt in der Überzahl (60-65% etwa). Die reale Rumpfgeschwindigkeit liegt bei etwa 8 km/h und wird mit 1700 bis 2100 RPM erreicht. Das sind dann 2,1 Liter/h (~4 km pro Liter in stehendem Gewässer - Donau bergwärts außerhalb der Staustrecken ist damit illusorisch). Maximale Gechwindigkeit von 15 km/h als Verdränger erreiche ich bei 3500 RPM - da schaut der Bug aber himmelwärts und der Kahn säuft 8 bis 9 Liter pro Stunde.
Ins Gleiten kommt die Nasuli schon mit 4300 Umdrehungen und kann dann auf knapp unter 4000 RPM zurückgenommen werden. Da erreiche ich 30-35 km/h und verbrauche ~12 Liter/h - das sind also rund 2,1 bis 2,5 Kilometer pro Liter.
Als grobe Annäherung die Faustformel: In Gleitfahrt bin ich 4 mal schneller als im Verdrängerbetrieb, brauche aber doppelt soviel Sprit pro Kilometer.
No-Na-Einsichten: Steigung und Durchmesser des Propellers sollten passen - da berät die Firma Kirschbaum exzellent. Ein halbwegs sauberer Rumpf ohne Bewuchs spart ordentlich. Trim und Beladung sollten passen.
Wie schon erwähnt, das sind die Werte, die ich in der Praxis "erfahren" habe. Mein Schwerpunkt liegt eher beim "Strecke machen" und weniger beim Schnellfahren. Daher bin ich bei der Zuladung auch eher auf der schweren Seite (130 Liter Sprit, Küche, Proviant, Trinkwasser, 100 Kilo Kapitän...) Reduziert aufs Minimum macht die Nasuli 54 km/h bei 6000 Umdrehungen und 22 Liter/h
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu petzeler für den nützlichen Beitrag:
goeberl  (19.10.2025), quastenfloesser (19.10.2025), schlauchifan (19.10.2025)
Alt 20.10.2025, 10:55
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Abgegebene Danke: 173
Erhielt 202 Danke für 116 Beiträge
Zitat von petzeler Beitrag anzeigen
[*]Im Verdrängermodus kommt man mit dem Sprit mindestens doppelt so weit wie in Gleitfahrt
Ist das echt so bei dir? Egal ob RIB oder Sportboot, beide haben einen GFK-Rumpf mit Abrisskante am Heck, welche bei Verdrängerfahrt für starke Verwirbelungen sorgt, bremst und den Benzinverbrauch im Vergleich zu einem Verdrängerrumpf stark erhöht.
So brauche ich bei mir, bei 8km/h 55 l/100km, bei 40km/h knapp 60 l/100km, also sogut wie kein Unterschied. Gleitboote haben eigentlich nur 2 wirtschaftliche Geschwindigkeiten, einmal Rumpfgeschwindigkeit, einmal niedrigste stabile Gleitfahrt. Alles dazwischen und darüber führt zu starkem Mehrverbrauch.
LG
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu MichaelH für den nützlichen Beitrag:
maxum (21.10.2025), petzeler (20.10.2025), schlauchifan (20.10.2025), Stormanimal (20.10.2025)
Alt 20.10.2025, 13:58
Searider Searider ist offline
Abgegebene Danke: 3.250
Sollte das nicht auch vom Motor abhängig sein ?
Mein G2 zeigt bei langsamer Geschwindigkeit fast gar nichts an .
Gruss aus Usbekistan - Jürgen
Alt 21.10.2025, 08:12
maxum maxum ist offline
Abgegebene Danke: 1.277
Dann iss deine Anzeige im Ar . .
Viele Grüße aus Berlin Sven
Ein Lächeln...
Alt 21.10.2025, 10:11
Mein Motor braucht im Leerlauf, nicht eingekuppelt, 2l/h. Mal angenommen, ich kupple ein, das Boot fährt 5km/h, der zusätzliche Widerstand der Schraube nicht eingerechnet, wären das schon 40 l/100km. In der Praxis habe ich dann eher 50 l/100km auf der Anzeige eingekuppelt bei Standgas.
LG
Alt 21.10.2025, 15:31
Wenn ich Gas gebe zeigt die schon was an
Aber wenn die stratified Injection arbeitet ist das ein Fingerhut voll was er nimmt .
Ab ca 1500U/min geht es dann mit herkömmlicher Einspritzung mit 1 : 14 Benzin / Luft weiter .
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
