Alt 31.12.2024, 11:03
Bummi Bummi ist offline
Abgegebene Danke: 29
Erhielt 46 Danke für 17 Beiträge
Standard Aluboden zusätzlich verschrauben
Hallo, ich fahre ein Zeepter Big catch 380 Hardcore mit Yamaha F25G ..
Ich habe das Problem das ab einer gewissen Geschwindigkeit ab 35 km ca. der Boden sich bewegt wie eine Welle , ist recht unamngenehm. Das hat das Boot auch mit 20 PS gemacht. Auch mein Vorgänger Zeepter Ultra 3,30 Boot hatte selbes gemacht (Wenn ich dort den Kiel überpumpt hatte ging das weg.
Mein erstes Zeepter Ultra 330 mit dem alten System der Stringer hatte sowas nie. Früher gingen die Stringer , auch geteilt über die Ganze länge und waren schwer einzubauen und saßen fest. Ab gefühlt seit 3-4 Jahren wurde die Aufnahme der Stringer geändert , zum zerlegen besser aber die gehen nicht mehr so schwer rein und scheinen spiel zu haben.
Auch verbinden die Stringer nicht mehr durchgehend die Platten ( sind nur noch kurze Stücke) also die sind gefühlt nur 1m und die Platten auch so ( noch nicht gemessen)
Orginal Stringer in 2m länge zu bekommen wird wohl Schwierig .
Lösung 1
versuchen beim Hersteller Stringer nachzukaufen und dann auf länge zu verschweißen.
Lösung 2
Edelstahl Profil 30x30 mit 3mm Wandung links und rechts von ganz hinten bis vor zur letzten Aluplatte den Boden zu Verschrauben, pro Platte 2 M 6 oder M8 Schlossschrauben von unten durch.
Wie gesagt, das Phänomen tritt auf nur bei höherer Geschwindigkeit , egal ob ich allein fahre oder Gewicht vorn drinn habe. Ich bin der Meinung es liegt daran das der Boden nicht fest genug gehalten wird.
Kennt noch jemand dieses Phänomen ? Tipps oder andere Lösungsansätze ?
Grüße und nen guten Rutsch
Whaly 435 mit Mercury F 30
Alt 31.12.2024, 11:21
Anna-Boot Anna-Boot ist offline
Abgegebene Danke: 23
Erhielt 46 Danke für 28 Beiträge
nur dass du eventuell mit zu wenig Druck fährst.
Guten Rutsch
Alt 31.12.2024, 13:54
Der Druck ist in Ordnung, hab auch schon mal etwas mehr zum testen versucht.
Alt 01.01.2025, 08:17
maxum maxum ist offline
Abgegebene Danke: 1.277
eigentlich sind diese durchlaufenden Wellenbewegungen immer ein Zeichen für zu wenig Druck ob nun im Hochdruckboden oder bei einem aufblasbaren Kiel. Verstärkung bzw. Versteifen des Bodens ist natürlich möglich kommt allerdings hauptsächlich auf die Handwerklichen Fähigkeiten des Eigners an ob
das was wird. Die Idee mit den Edelstahlprofilen finde ich gut vielleicht sind auch Airlineschienen eine gute Idee hätte den Vorteil daran könnte man danach noch Halterungen befestigen und oder Möglichkeiten um etwas abzuspannen.
Einfach machen und dann hier zeigen und Berichte aus der Praxis wären toll. Viel Spaß beim basteln und Bilder nicht vergessen.
Viele Grüße aus Berlin Sven
Ein Lächeln...
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu maxum für den nützlichen Beitrag:
Bummi (01.01.2025), Ferdi (01.01.2025)
Alt 02.01.2025, 18:20
So Material ist bestellt , Bilder folgen natürlich.
Anderer Gedankengang , wenn man den Kiel aufpumt wird der ja nicht wirklich größer bei mehr Druck , dh das irgendwann der Druck zwischen Bodenplane und Aluboden nicht höher wird. Wenn da zuviel Spiel ist kann der Luftkiel das nicht richtig straff spannen so meine Überlegung.
Ich werde jetzt unter alle Alubodensegmente einen 20 cm breiten , 1 cm dicken Gummi Streifen mit Wasserfesten Doppelseitigen Klebeband kleben ( genau dort wo der Luftkiel am Boden anliegt) . Somit Stützt sich der Luftkiel eher ab so meine Hoffnung .
Folgender Benutzer sagt Danke zu Bummi für den nützlichen Beitrag:
herko1 (11.01.2025)
Alt 03.01.2025, 10:26
Es biegt die Bodenplatten nach oben.
Dadurch wird auf der Seite das Spiel zwischen Schlauch und Boden grösser.
Alt 10.01.2025, 19:06
so, es geht los
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Bummi für den nützlichen Beitrag:
dori (11.01.2025), maxum (10.01.2025), schlauchifan (10.01.2025), Visus1.0 (12.01.2025)
Alt 11.01.2025, 17:35
So hier das fertige Ergebniss:
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Bummi für den nützlichen Beitrag:
Barny462 (11.01.2025), dori (11.01.2025), Heinz F (11.01.2025), maxum (11.01.2025), nuernberger-1 (13.01.2025), schlauchifan (11.01.2025), Visus1.0 (12.01.2025)
Alt 12.01.2025, 02:19
Benutzerbild von Visus1.0
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Abgegebene Danke: 1.982
Schön gelöst, jetzt geht es schneller zu den Fisch-Hotspots...
Liebe Grüsse Andreas
Folgender Benutzer sagt Danke zu Visus1.0 für den nützlichen Beitrag:
Bummi (12.01.2025)
Alt 13.01.2025, 21:18
Hellwig Bootler
Abgegebene Danke: 1.318
Bitte mal berichten, wie es sich fährt!
Gruß Peter
Alt 14.01.2025, 04:25
Das mach ich, das Wetter muss aber noch bisschen besser werden.
Bin selber gespannt ob es sich gelohnt hat.
Alt 24.02.2025, 09:02
So, gestern war Bootswetter :-)
Test kann man als erfolgreich bezeichnen bis auf eine kurze Bewegung im Boden beim überschreiten von ca. 30 kmh , danach bis Vollgas fährt es völlig normal. Waren zu zweit mit bisschen Takle unterwegs.
https://www.youtube.com/watch?v=7HbI9MNm5v0
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Bummi für den nützlichen Beitrag:
dori (24.02.2025), schlauchifan (24.02.2025), Visus1.0 (24.02.2025)
Alt 24.02.2025, 12:06
der Boden wäre interessant gewesen
Ein Lächeln...
Alt 24.02.2025, 12:46
Der Boden hat sich wie schon geschrieben bei ca. 30 kmh leicht bewegt, so ne Art welle aber kaum sichtbar , vorher hat sich der um einige cm bewegt und das dauerhaft und das Boot ist leicht gesprungen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
