Alt 01.09.2023, 16:33
MarkusWB51 MarkusWB51 ist offline
Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge
Standard Gebrauchtes RIB
Hallo erstmal,
ich bin neu hier. Heiße Markus und bin 43 Jahre alt.
Sportbootführerschein, See, Binnen und Bodensee habe ich seit 4 Jahren.
Habe mir nach 3 mal im Urlaub ein Motorboot ausleihen überlegt mir ein eignes zu kaufen.
Jetzt hätte ich ein RIB gefunden. Jedoch habe ich noch keine Erfahrung mit einem RIB geschweige eines gekauft.
Was meint Ihr zu diesem Angebot!?
RIB Valiant 490 aus Baujahr 2004 mit 50 PS Mercury 4 Takt mit ca. 450 Betriebsstunden. Inspektion neu.
Allem möglichen Zubehör mit Trailer und Persenning.
Könnte das Boot für 7000 Euro bekommen.
Ist der Preis in Ordnung?
Über Tips auf was man achten sollte usw. wäre ich sehr dankbar.
Herzliche Grüße an alles
Markus
Alt 01.09.2023, 16:39
Hi Markus,
Willkommen im Forum.
Die Gebrauchtboot Preise sind im Moment extrem hoch, da könnten 7000 schon realistisch sein, wobei nur die paar Angaben zu wenig sind, um das ganze halbwegs abschätzen zu können. Wenn der Zustand wirklich gut ist, dann wäre der Preis mMn ok. Nach 19 Jahren kann das Boot aber auch schon komplett abgerockt sein.
LG Martin
Alt 01.09.2023, 16:43
Hi Martin,
danke für die Antwort.
Auf den Bilder sieht es TOP gepflegt aus.
Hier wäre die Beschreibung:
Festrumpfschlauchboot Valiant V490 Bj. 2004
Höhe über Wasserlinie 2,0 m, Tiefgang 0,4 m, Länge 4,9 m, Breite 2,0 m, Verdrängung 0.390 t.
Motor 4-Takt Mercury 50 PS EFI (Einspritzer), Baujahr 2004 mit ca. 450Betriebsstunden, Powertrimm und E- Start und Edelstahlmotorschloss.
Trailer Steinbacher, Bj. 2004, zul. Gesamtgewicht 550 kg, mit Ersatzrad, grüner Nummer und 100 km/h Zulassung . Die Bereifung ist jetzt 2 Jahre alt.
Zum Komplettpaket gehört folgende Ausstattung:
Steuerstand mit Lenkrad, Hupe, Schaltpaneel für Beleuchtung und Hupe, Trimmanzeige und SmartCraft Instrument für die Anzeige der Betriebsdaten wie Ladespannung, Kühlwassertemperatur etc., GPS Garmin 72H mit Halterung und Rückspiegel.
Badeleiter, 2-er Sitzbank mit klappbarer Lehne und Kiste, Geräteträger aus Edelstahl mit Positionsleuchten, Ankerlicht und Suchscheinwerfer, 25 l Tank.
Kühlbox mit Sitzkissen (neu), Sitzkissen für den Bugbereich (neu), Keelguard Kielschutz, Feuerlöscher mit Halterung, Bootshaken, 2 Paddel, Luftpumpe und Manometer. Bimini und Persenning.
4 Fender, 3 Schwimmwesten, diverse Edelstahlkarabiner und Schäkel, Festmacherleinen in verschiedenen Längen, darunter auch 2 x 20m und 1 x 10m hochwertige Liros Festmacherleine elastisch, Anker mit 4m Edelstahlkettenvorlauf und Ankerleine.
Für den Motor sind noch Spülohren und eine Ersatzschraube mit dabei.
Der Trailer wurde ausgerüstet mit hochwertigen Stoltz Kielrollen aus langlebigem UV-beständigen Polyurethan. Zusätzlich wurde als Sliphilfe noch eine selbstzentrierende Heckrolle angebaut.
Das Boot ist gepflegt und sofort einsatzbereit. Zu dem ich die Abdeckung auch dabei und kann auch während der Fahrt Drauf bleiben Selbstverständlich sind natürlich die bei einem Boot üblichen alters- und gebrauchsbedingten Abnutzungsspuren vorhanden.
Alt 01.09.2023, 16:54
Sind die Vailant nicht mit PVC Schläuchen versehen?
Da sollte man schon besonders drauf achten, nach fast 20 Jahren könnte das ein Thema sein.
Ansonsten ein guter Preis, nach derzeitigem Stand (leider alles sehr hoch)
Wenn das aus eBay Kleinanzeigen ist, warum sind die Bilder gelöscht?
Fake?
Alt 01.09.2023, 16:59
Danke für die Antwort.
Die Bilder sind nicht gelöscht. Schaue es am Sonntag an.
Worauf muss man an den Schläuchen besonderes achten?
Alt 01.09.2023, 17:26
Wann ist eigentlich der Beste Zeitpunkt um ein Boot zu kaufen.Jetzt oder eher noch bis in Herbst / Winter warten?
Alt 01.09.2023, 18:22
Der beste Zeitpunkt ist dann, wenn Du das Boot, das Du haben willst, zu einem guten Preis bekommst.
Das kann im Frühjahr sein, oder im Herbst, aber auch mitten im Winter.
Alt 01.09.2023, 20:05
Ohne jetzt die Fotos gesehen zu haben ist mir schon eines aufgefallen: der Trailer ist völlig untersimensioniert. Laut Steinbacher hat er eine Nutzlast von 380kg. Das Boot alleine hat irgendwas bei 210kg, der Motor 110. Weiß jetzt nicht, ob Valiant den Steuerstand serienmäßig drinnen hat, also ob er bei den 210 schon mit dabei ist, aber selbst wenn, wenn du die anderen Sachen zusammen rechnest, kommst du schnell weit über die 380kg. Stichwort Batterie, Verkabelung, Benzinfilter, Tank, Sprit, Geräteträger,..... Du bist mit dem Gespann immer überladen. Aber sonst klingt es wirklich interessant.
LG Martin
Alt 01.09.2023, 20:43
Danke Martin,
ich schau mir das am Sonntag mal an, dann seh ich schon!
Was ist bei den Schläuchen zu beachten?
LG
Markus
Folgender Benutzer sagt Danke zu MarkusWB51 für den nützlichen Beitrag:
goeberl  (01.09.2023)
Alt 01.09.2023, 21:08
Danke Martin,
LG
Markus
Schau dir die Verklebungen zum GFK hin an, ob sich da was löst, dann ob abgescheuerte Stellen sind, on das Material irgendwo rissig ist und ob das Material klebrig wirkt. Wenn letzteres der Fall ist, ist das kein Schmutz, sondern austretende Weichmacher. Dann auf jeden Fall Finger weg.
LG Martin
Alt 01.09.2023, 21:54
Danke, das mach ich. Werde dann Rückmeldung geben!
LG
Markus
Alt 01.09.2023, 22:21
SeaRider
Abgegebene Danke: 2.318
Erhielt 4.007 Danke für 1.247 Beiträge
Wenn die Klebestellen so ausgefranst oder ähnlich aussehen wie auf dem Bild handelt es sich um ein Hypalonboot. Mein Boot klebt aktuell, weil es unter Bäumen stand und mir die Zeit für die Reinigung fehlt
Dann darf das Boot auch leichte Mängel haben.
Wenn die Schnittkanten glatt und völlig ohne Ausfransungen oder Fäden sind, ist es höchstwahrscheinlich ein PVC Boot.
Dann wäre das Boot mit dem Alter in meinen Augen deutlich zu teuer.
Wenn das Material dann dazu auch noch leicht klebrig wirkt, gleich stehen lassen.
Hits:	41
Größe:	227,6 KB
LG Axel
Meine Boote
Ehemals Gobbi 570
Ehemals Hatra 708D
Ehemals Draco 2500 Twincab
Ehemals QuickSilver 270EAD
Ehemals Wiking Komet GT
Ehemals Searider 5,4m
Ehemals Draco 3000 Sunbridge
Aktuell Searider 6m
Aktuell Dehlya 25
Alt 01.09.2023, 22:38
Danke Axel,
schau jetzt schon länger. Hypalon ist für den Preis eigentlich kaum / nicht zu bekommen. Möchte auf jeden Fall eins mit 5m und am besten einen 4 Takter nicht unter 50 PS.
LG Markus
Alt 01.09.2023, 22:48
SeaRider
Danke Axel,
LG Markus
Bei PVC in dem Alter hätte ich massive Bauchschmerzen.
LG Axel
Meine Boote
Ehemals Gobbi 570
Ehemals Hatra 708D
Aktuell Searider 6m
Aktuell Dehlya 25
Alt 01.09.2023, 22:56
SeaRider
Gründe für meine Bauchschmerzen zeigen die Bilder die ich soeben auf FB in der Gruppe Ribs Only gefunden habe.
Das Boot, laut Aussage ein Bombard, befindet sich in GB
It was on a mooring in F5, the glue gave way and the tube became detached.
Hits:	60
Größe:	208,6 KB
ID:	25091   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	159,1 KB
ID:	25092   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	156,0 KB
LG Axel
Meine Boote
Ehemals Gobbi 570
Ehemals Hatra 708D
Aktuell Searider 6m
Aktuell Dehlya 25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
