Alt 19.03.2019, 22:16
andi_n andi_n ist offline
Standard Kaufberatung ziemlich altes Schlauchboot
ich bin der Andi, neu in diesem Forum und hätte gerne eure Hilfe.
Mir ist ein altes Stomil Pelikan Schlauchboot angeboten worden, Baujahr vor 1989. Es ist ca. 3,40 m lang.
Das Boot wurde wahrscheinlich nur 1 mal für kurze Zeit zu Wasser gelassen und hat die letzten 30 Jahre im dunkeln Keller verbracht.
Vor der Einlagerung wurde es mit Talkum eingepudert.
Anscheinend ist es dicht und es sieht auch noch ungebraucht aus.
Hat jemand Informationen zu diesem Boot?
Was für Material könnte das sein?
Kann das Hypalon sein?
Wie lange kann so was halten?
Was ist so was Wert?
Bin für alle Tpis dankbar.
Andi
Name:	stomil 1_Bildgröße ändern.jpg
Hits:	135
Größe:	251,6 KB
ID:	21709   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	stomil 2_Bildgröße ändern.jpg
Hits:	128
Größe:	263,0 KB
ID:	21710   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	stomil 3_Bildgröße ändern.jpg
Hits:	114
Größe:	368,0 KB
Alt 20.03.2019, 00:17
Benutzerbild von the_ace
the_ace the_ace ist offline
Nordseefahrer
Abgegebene Danke: 2.508
Wenn es aus hypalon ist und die Verklebungen gut aussehen, kann das noch lange halten.
Ist es aus pvc wird der Weichmacher raus sein nehm ich an.
Dann ist es halt am Ende.
Die Ventile werden vermutlich Ärger machen, weil die Dichtungen aus Gummi sind.
Das ist dir sicher keine große Hilfe.
Finde heraus, ob es mal für ein paar Tage die Luft hält.
Ich persönlich würde da nicht viel investieren, evtl lieber was neueres finden.
Kommt halt auf dein Budget an.
Hast du einen Motor oder muss der auch erst beschafft werden?
http://www.SeaQuest.info
Alt 20.03.2019, 08:55
Benutzerbild von Emotion
Emotion Emotion ist offline
Abgegebene Danke: 1.964
Erhielt 851 Danke für 425 Beiträge
Alles über eine Kiste Bier ist Wucher, eigentlich eher gemeinsam einen Sixpack trinken!
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Emotion für den nützlichen Beitrag:
jugofahrer (20.03.2019), quastenfloesser (20.03.2019), the_ace (20.03.2019)
Alt 20.03.2019, 09:07
jugofahrer jugofahrer ist offline
Teilzeit-Kroate
Abgegebene Danke: 422
Erhielt 815 Danke für 381 Beiträge
Das Teil ist 30 Jahre alt, dafür sollte man weder Zeit noch Geld investieren, selbst wenn es kaum benutzt wurde.
Heinz
Folgender Benutzer sagt Danke zu jugofahrer für den nützlichen Beitrag:
Alt 20.03.2019, 11:09
Benutzerbild von Heinz F
Heinz F Heinz F ist offline
Emsländer
Abgegebene Danke: 1.832
Probiere es einfach aus , viel Geld würde ich nicht investieren!
Gruß aus Norddeutschland
Heinz
Alt 20.03.2019, 11:18
Teilzeit-Kroate
Ich habe mein altes Hutchinson vor ca. 10 Jahren für 100 Euro verkauft, das war aus Ende der 70iger, also damals ähnlich alt.
Mehr würde ich hier auf keinen Fall für geben, wenn überhaupt
Heinz
Alt 20.03.2019, 14:29
danke für die Antworten.
An 100 € habe ich auch gedacht, wenn es 1-2 Jahre hält ist es ok.
Hat einer ein Ahnung was für material es sein könnte?
Andi
Alt 20.03.2019, 14:44
Benutzerbild von Visus1.0
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Abgegebene Danke: 1.982
Würde ich nicht mal geschenkt nehmen... Wenn du all die Mittel kaufst die das Boot wieder in Schuss bringen, wie Reiniger, Restorer, Kleber, Lack für den Spiegel, Flicken Ventile usw. bekommst ein neues in der Bucht.
Liebe Grüsse Andreas
Alt 20.03.2019, 20:25
Benutzerbild von schraubfix
schraubfix schraubfix ist offline
Abgegebene Danke: 293
Erhielt 79 Danke für 62 Beiträge
Halio Andi
Wie der Frank schon sagt, erst mal schauen ob das ding luft behält.
( ist bei einem Schlauchboot wichtig)
Und wenn man es für kleines Geld Ca 100,- bekommen kann ist das sicherlich keine schlechte Geschichte für den Anfang einer beginnenden Sucht.
Spreche da ein wenig aus eigener Erfahrung.
Schönen Gruß aus dem Siegerland
Markus
Alt 21.03.2019, 18:01
H.Haslinger H.Haslinger ist offline
Abgegebene Danke: 106
Erhielt 118 Danke für 41 Beiträge
Ich deh das genau wie der Andreas. (Visus)
Schade um die Zeit, auch wenn du es geschenkt bekommst.
Liebe Grüße vom Wallersee
Hermann
Alt 21.03.2019, 18:13
Nordseefahrer
Na für geschenkt geht es, solange man einen Motor hat.
Dafür was kaufen ist Wahnsinn.
Alt 21.03.2019, 18:31
ich würde mir das wahrscheinlich nicht antun, wobei ich dann vielleicht doch so verrückt wäre, zuzuschlagen.
der springende punkt ist, was es kostet und was man damit machen will.
auf den bildern sehe ich keinen boden. also vorausgesetzt der ist da und nicht an den ecken schon verfault oder aufgequollen, dann würde ich einen knappen hunderter riskieren. einen motor extra dafür kaufen würde ich aber nicht mehr. dazu ist der zustand zu schlecht. aber so als badeinsel oder zum rudern und relaxen oder angeln auf geschützen gewässern ist das sicher hundert mal besser als irgend so ein badeboot.
Alt 21.03.2019, 23:06
Andi auch wenn ich nicht rate da zu investieren, hier eine Aufstellung, was bei dem Boot dabei sein muss.
6 Bodenbretter und der Holzkiel usw.
Alt 22.03.2019, 13:37
Dann hast zumindest im Winter was zum einheizen.
Hermann
Alt 27.03.2019, 21:35
brummer brummer ist offline
Abgegebene Danke: 4
Ich habe ein Zodiac MK2 GR von 1979 , komplett aus Hypalon . Fahre es mit 30 PS , bis jetzt habe ich den Kielschlauch durch Frank erneuern müssen und bin bestens mit dem Boot zufrieden . Die Nähte sind noch alle dicht. Ich würde immer ein Boot aus Hypalon den PVC Booten vorziehen , das PVC ist nicht Langzeitstabil da sich der Weichmacher verflüchtigt. Ein Problem zeichnet sich mit den Heckkonen aus Gummi ab diese werden langsam bröselig aber auch dafür wird es einen Lösung geben.
Wenn bei dem angebotenem Boot die Klebenähte stabil sind und kein grossartiger Luftverlust auftritt ist es ein Versuch wert.
mfg Jörg
Nachtrag :Wahrscheinlich handelt es sich bei Stomil um ein Fabrikat aus Ex-Jugoslawien , diese habe meines Wissens nach aus Hypalon gebaut. Vieleicht weis Frank von Schlauchbootreparatur
mehr .
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
