Alt 09.08.2018, 22:25
avopmap avopmap ist offline
Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge
Standard Aufkleberreste von Zodiac entfernen
ich habe mir ein Schlauchboot gebraucht zugelegt. Es hatte ein Flaggenzertifikat und war dementsprechend mit Namen, Heimathafen und Kennung jeweils links und rechts beklebt.
Die Aufkleber waren eh abgängig, daher habe ich sie alle entfernt. Die schwarze Folie ging ohne Probleme runter, der Träger allerdings blieb vollständig auf dem Boot.
Ich habe es mal ganz vorsichtig mit Bremsenreiniger auf Tuch probiert. Kein Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
Das Boot ist ein Zodiac Cadet 285 Fastroller.
Danke!
René
Alt 10.08.2018, 08:05
Benutzerbild von Emil
Emil Emil ist offline
Mein Fehler war´s nicht.
Abgegebene Danke: 1.938
Mit Nitroverdünner, vorsichtig damit umgehen.
Zodiac N-ZO 680
Yamaha F300BETX
Mercury F 5 Sailpower MLHA
Yamaha F2.5BMHL
HEKU Tandem B2000
Alt 11.08.2018, 14:35
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Abgegebene Danke: 1.042
Erhielt 1.221 Danke für 332 Beiträge
versuch mal mit lösungsmittelfreien Abbeizer. Immer nur Teilflächen
behandeln und genau schauen ob sich das Schlauchmaterial
verändert. Merkst schon mit dem Pinsel beim Auftragen an einem
kleinen Testpunkt ob sich Klebereste anlösen und es funzt.
Mit viel Wasser dann abspülen/ neutralisieren.
Farblich wird sich die vorige Aufschrift vermutlich trotzdem etwas absetzen,
da Schlauch unter Aufschrift anderer UV Bestrahlung ausgesetzt war.
Moin, Heino
Heilige Makrele!
Alt 11.08.2018, 18:32
bevor du mit irgendwelchen Tips den Schlauch zerstörst, frag Frank schlauchbootreparatur.de
er ist halt derzeit auf Urlaub, ergo musst ein wenig warten....
Alt 11.08.2018, 22:16
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Abgegebene Danke: 5.642
Klebereste kann man am besten mechanisch weg machen.
Lösungsmittel sind da fehl am Platz.
Weg rubbeln wäre da die Lösung.
Notfals mit einem Holzstück wie einem Hartholzkeil.
Gruss Reiner
Alt 11.08.2018, 22:25
OK,
ein wenig sieht man das später sicher noch, das ist mir aber egal. Mir geht es darum, dass die leicht klebrige verbliebende Schicht entfernt ist.
Ich werde mal bei schlauchbootreparatur.de anfragen.
Vielen Dank für die Tipps.
René
Alt 11.08.2018, 23:07
Benutzerbild von Shelm
Shelm Shelm ist offline
Dä op lütje Slauch führt
Abgegebene Danke: 3.272
Moin René,
wenn es normale Aufkleber sind und nicht Gummi was mit dem Boot mit PVC Kleber "verschweißt" wurde, bekommst Du die mit Öl (meist reicht sogar Speiseöl) oder Fett entfernt.
Nur als Erinnerung es heißt ja in jeder Anleitung zum Kleben (oder für Aufkleber) immer "Der Untergrund muss frei von Fett und Silikon sein!"
Du muss das Prinzip der ordentlichen Haftung(smöglichkeit des Bootes) einfach umkehren.
Sehr gut funktioniert hier auch WD 40.
Das ein massierte Fett oder Öl muss danach zusammen mit den Kleberesten natürlich mit Seife noch abgewaschen werden.
Gruss Benny
Geändert von Shelm (11.08.2018 um 23:13 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
