Alt 02.05.2016, 18:50
Benutzerbild von Zintjan
Zintjan Zintjan ist offline
Standard Hilfe Drehzahlmesser - mal wieder...
Hallo Gemeinde,
habe jetzt schon diverse Threads durchstöbert, aber leider keine passenden Antwort zu meinem Problem gefunden...
Und zwar habe ich mir vor kurzem einen Drehzahlmesser bei Amazon gekauft, welcher die Werte induktiv am Zündkerzenkabel angreift. Mein Problem ist, dass er bis etwa 2000-3000 Touren vernünftige Werte angibt, so nach Gefühl, aber alles darüber hinaus scheint utopisch.
So habe ich angeblich eine max Drehzahl von 3800 - 4000 Touren.... Habe schon probiert das Kabel nur 3 mal oder 6 mal ums Zündkabel zu wickeln, aber genaue Werte kann ich leider noch nicht ablesen. Habt ihr einen Tipp für mich was ich noch probieren könnte? Bin für jeden Rat dankbar!
Gruß Jan
Alt 02.05.2016, 19:13
det740 det740 ist offline
erfahrener Benutzer
Abgegebene Danke: 18
Erhielt 55 Danke für 19 Beiträge
Probier mal das Kabel anders zu verlegen (Der Weg vom Zündkabel zum Drehzahlmesser durch den Motor). Anscheinend werden Störungen ins Kabel eingestreut von was auch immer. Ein paar Zentimeter reichen meist schon.
Wenn das nichts hilft, Einstellungen überprüfen und ggf wieder zurücksenden bzw umtauschen. Möglicherweise ist er defekt.
Oder aber.....Wer sagt dir denn, das du vielleicht durch einen nicht sauber laufenden Motor oder falsche Schraube tatsächlich nur max 4000 erreichst.
__________
Gruß Detlef
Benutzerbild von Alpsee
Alpsee Alpsee ist offline
Abgegebene Danke: 80
Vielleicht Einstellungen 2 oder 4 Tackt?
Alt 02.05.2016, 20:13
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Der Motor läuft eigentlich sauber, da kann ich mir das mit den Störungen eher vorstellen.
Kabel läuft direkt an der Zündspule entlang, wahrscheinlich daher die Störung.
Eingestellt ist er richtig.
Eigentlich interessiert mich ja auch nur die max Drehzahl zwecks Propeller Bestimmung...
Nur so am Rande ist ein Suzuki DT 9.9 und läuft nach GPS 35 bei 9.25x9...
Gruß Jan
Alt 03.05.2016, 07:55
Benutzerbild von rottweiler
rottweiler rottweiler ist offline
Abgegebene Danke: 173
Erhielt 501 Danke für 296 Beiträge
Hallo!
Möchtest Du nur die geeigneten Propeller laut Werkstatthandbuch wissen dann schreib mal eine PN . Ich schau dann mal nach !
lg Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
