Alt 10.06.2014, 07:07
Benutzerbild von Lucalino
Lucalino Lucalino ist offline
Badewannenkapitän
Abgegebene Danke: 499
Erhielt 146 Danke für 101 Beiträge
Standard RIB mit Slipprädern?
Ist es möglich, ein RIB mit 3,80-4,20 Meter mit einen 30 PS 2 Takter,
mit Slipprädern am Spiegel auszurüsten ?
Mein Schlauchi wiegt leer ca 44 Kg, dann der 15 er 4 Takter ca 50 Kg,
Tank 22 Liter ca 23 Kg, Ausrüstung 15 kg also Seeklar ca 110 kg.
Ich slippe mit Slipprädern .
Würde mir gerne irgendwann ein größeres Schlauchi/ RIB zulegen , möchte aber auf die Slippräder nicht verzichten.
Was wird ungefähr ein RIP in der Größe wiegen ? , ist es möglich, das ich wie gewohnt damit alleine slippen kann ? .
Sind halt jetzt nur so Gedanken, habe noch nichts genaueres geplant ( Marke,PS
usw).
Danke!!!
Rainer
Bombard C4, 40 Ps Mercury 2 Takt, Harbeck Schlauchbootanhänger.
Alt 10.06.2014, 07:24
Benutzerbild von Mr Moto
Mr Moto Mr Moto ist offline
Abgegebene Danke: 162
Hatte selbst bis vor kurzen ein Lodestar RIB mit 4,1m und einem 30PS Mercury AB 2Takt.
Das Boot wiegt ohne alles 100kg+Motor 60kg+ Tank und Ausrüstung ca.30kg.
Hatte am Anfang Slipräder am Spiegel verbaut, und war nicht gerade begeistert.
Es geht, ist aber echt richtig schwer
Viele Grüße Willi
Folgender Benutzer sagt Danke zu Mr Moto für den nützlichen Beitrag:
Lucalino (11.06.2014)
Alt 08.07.2014, 13:19
Benutzerbild von Ralles
Ralles Ralles ist offline
Sonnenanbeter
Abgegebene Danke: 361
Mein Honwave ist zwar kein RIB, wiegt ohne Motor aber auch 86 kg ... mit Sliprädern am Spiegel.
Falls das RIB 100 kg wiegt, würde das noch gut gehen, die 86kg liessen sich gut rumwuchten ... klar ist ein kleines mit Luftboden eher zu bewegen.
Problematisch wird, wenn Du es über nen Kiesstrad oder so ziehen willst.
Zusammen mit Motor und Gerödel kam ich auf 180 kg, die zu slipen waren. Am Schluss hab ich mir dann ein Bugschleppwagen geholt, der aber jetzt mangels Platz im Womo wieder hergegeben wird. Damit konnte man dann ohne Kraftanstrengung wie mit nem Leiterwagen fahren .
Bye, Ralf
Servus aus Oberbayern,
Ralf
Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralles für den nützlichen Beitrag:
Lucalino (30.07.2014)
Alt 31.12.2014, 11:36
ulf_l ulf_l ist offline
Abgegebene Danke: 86
Erhielt 113 Danke für 67 Beiträge
Das Ribeye TS370 (62kg) oder TS400 (76kg) würde ich jetzt nicht schwerer einstufen als ein zerlegbares und die sind bis 20 PS motorisierbar, das TS430 (105kg) wäre dann bis 40 PS motorisierbar. Wenn's leicht sein muß, sind die Ribeyes bestimmt ne Überlegung wert. Ich denk jedenfalls schwer drüber nach ;-).
Gruß Ulf
Oh, ich seh grad, daß der Thread schon etwas älter ist, aber vielleicht interessiert es ja noch.
Geändert von ulf_l (31.12.2014 um 11:42 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu ulf_l für den nützlichen Beitrag:
Lucalino (03.01.2015)
Alt 02.01.2015, 20:54
cablesurfer cablesurfer ist offline
Würden mir auch gefallen ta400 oder ta430.. leider gibts nur noch die ts ODER???
Die sind eben sehr schmal geschnitten und nur bis 20ps..
lg Peter
Alt 02.01.2015, 21:03
st2-stefan st2-stefan ist offline
Abgegebene Danke: 14
Erhielt 44 Danke für 28 Beiträge
Guck auch mal nach AB-Inflatables. Das sind Alu-Ribs aus den USA. Werden über Holland vertrieben. Ich habecein 3,50m Rib mit doppeltem Boden. Gewicht 59kg, freigegeben bis 30 PS. Hypalon natürlich :-)
Gruß,
Stefan
Folgender Benutzer sagt Danke zu st2-stefan für den nützlichen Beitrag:
Alt 02.01.2015, 22:15
Abgegebene Danke: 9.508
ABs kommen aber nicht aus USA sondern irgendwo aus Südamerika, ich glaub Venezuela.
Alt 03.01.2015, 00:57
Das war bis 2006 so. Seitdem werden sie in USA gefertigt. Ist auch auf der Homepage so nachzulesen.
Gruß,
Stefan
Alt 03.01.2015, 08:10
We moved from Venezuela in December 2007,.........
Our new 100,000 square-foot factory is strategically located in the duty free zone on the waterfront, 500 feet from customs and Barranquilla Port.
Das ist aber schon in Columbien
Und
sollte heißen: Da gibts auch Alu-Ribs......
http://www.abinflatables.com/
Interessant, dass die übrigens auch offiziell angeben, für Selva zu produzieren.
Among our OEM clients, we have also supplied boats to the Italian company, Selva Marine S.p.A., with both inflatable and aluminum boats.
Ferdi (04.01.2015)
Alt 04.01.2015, 11:58
maxum maxum ist offline
Abgegebene Danke: 1.277
eventuell ist hier was für Dich dabei ,klein ,leicht, Alu und auf Wunsch Hypalon.
Die kleineren sind auch schon etwas breiter. http://www.poelmansboten.nl/
Es gibt Modelle die haben einen schönen ebenen Boden und vorne einen
eingebauten Tank. Wenn Du Slipräder behalten möchtest wäre mir ein
Aluboden warscheinlich lieber.
Hab nochmal gekuckt, Oceanmaster 420 ist schon 2,10m breit.
Viele Grüße aus Berlin Sven
Ein Lächeln...
Geändert von maxum (04.01.2015 um 12:06 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu maxum für den nützlichen Beitrag:
Ferdi (04.01.2015)
Alt 04.01.2015, 14:21
Benutzerbild von Schulle
Schulle Schulle ist offline
Der Ahlbecker
Abgegebene Danke: 2.191
Hallo in die Runde,
was man auf alle Fälle nicht zu vernachlässigen sollte, ist die Hebelwirkung der Slipräder am Spiegel. Hatte damals am eSea380S die Räder von Solutionsellers.de. Die wurden mit jeweils 2 Standbolzen durch den Holzspiegel befestigt. Nun lag mein Boot in der Händlerhalle ca. 80 m vom Wasser entfernt und bei mehrmaligem Einsetzen ins Wasser (schieben/ziehen/drehen) des Bootes mit Motor (46kg) fingen die Standbolzen an, ein gewisses Eigenleben zu entwickeln und die gebohrten Löcher begannen etwas auszuleiern. Hier half dann nur eine größere Gegenplatte.
Mein jetziger Motor wiegt 98 kg, das Boot 130 kg, denen würde ich die Slipräder dann nicht mehr zumuten wollen, nur mal so als Denkanstoß
Gruß Karsten
Mariner 440 & Yamaha F40FETS
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Schulle für den nützlichen Beitrag:
Lucalino (06.01.2015), Octopus (04.01.2015)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
