Alt 26.05.2014, 12:11
Abgegebene Danke: 9.511
Standard Motorschrauben-Sicherung
hallo,
auf einer Schraube, mit der der Motor am Spiegel befestigt ist, hab ich ein Schraubenschloß dran. Leider fehlt der entsprechende Schlüssel dazu .
Ausschauen tuts so, sogar eine rote Kappe hat meins, das Loch fürn Schlüssel schaut auch so aus, deshalb geh ich davon aus, dass das Innenleben auch so ausschaut und dass es das gleiche ist.
Da ich die Motorbolzen mit neuem Dichtmittel einsetzen will (immerhin sind die jetzt wahrscheinlich seit 2007 so drin), steh ich vor der Herausforderung, das Schloß knacken zu müssen.
Wenn ich mir das Innenleben so anschau, dann hilfts mir nicht wirklich, wenn ich da mit der Flex drangeh und einfach ratz-fatz das Ding so weit innen wie möglich abschneide. Dann komm ich immer noch mit nix an die Schraube ran ?
hat da wer von euch einen Lösungsansatz ?
Ups - Denkfehler - eigentlich müsste man dann innen mit einer Nuss reinkommen ? Weil, irgendwie musste die Schraube ja auch befestigt worden sein.
Hits:	202
Größe:	98,9 KB
ID:	16925   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	73,3 KB
Alt 26.05.2014, 12:32
Öhm...ausbohren? Das sieht aus wie die kleinen Schlösser in den Kupplungsgriff-Schlössern an der Trailern. Diese lassen sich in Sekundenschnelle ausbohren, bzw. mit ein bisschen fummeln locker und butterweich knacken.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Lori für den nützlichen Beitrag:
Ferdi (26.05.2014), fjordtaucher (26.05.2014)
Alt 26.05.2014, 12:43
Benutzerbild von fjordtaucher
fjordtaucher fjordtaucher ist offline
Abgegebene Danke: 1.978
Erhielt 1.047 Danke für 420 Beiträge
Wenn die Schlüssel wirklich so aussehen, wie oben auf dem Bild, dann nimm mal nen passenden Nagel oder Draht,
schlag den platt und dann würde ich es mal ein paar Minuten damit probieren.
So kompliziert sieht der Schließapparat nicht aus.
Ist dann ne sauberere Angelegenheit als mit der Flex.
Bis denn dann denn
der Sven
Folgender Benutzer sagt Danke zu fjordtaucher für den nützlichen Beitrag:
Ferdi (26.05.2014)
Alt 26.05.2014, 12:58
fossil fossil ist offline
Propellerkopf
Abgegebene Danke: 728
Ferdi, schade, dass Du so weit weg wohnst. Ein Freund von mir knackt jedes Schloss beschädigungsfrei.....
Gruß Thorsten.
Ferdi (26.05.2014)
Alt 26.05.2014, 15:45
Benutzerbild von Schulle
Schulle Schulle ist offline
Der Ahlbecker
Abgegebene Danke: 2.191
Hatte gerade die selbe Idee, die Trailerschlösser sind ja nur 6 oder 8 mm Messing im Durchmesser, sollte problemlos funzen mit dem aufbohren. Und wenn Du eh keinen Schlüssel mehr dazu hast ...
Gruß Karsten
Mariner 440 & Yamaha F40FETS
Folgender Benutzer sagt Danke zu Schulle für den nützlichen Beitrag:
Ferdi (26.05.2014)
Alt 26.05.2014, 16:11
@Thorsten,
wenn der jedes Schloß knackt, bin ich froh, dass er so weit weg ist .
@alle
danke euch, ich werds wirklich zuerst mit Ausbohren probieren
fossil (27.05.2014)
Alt 01.06.2014, 19:12
Benutzerbild von schlauchi20
Nun auch Ribfahrer
Abgegebene Danke: 1.222
Und Ferdi
Schloss geknackt und Mutter los?
Rüdiger
Heike & Rüdiger
Alt 01.06.2014, 19:20
Abgegebene Danke: 702
Fummelig aber klappt. Selber schon an 2 Schlössern ausprobiert.
Oliver ist leider verstorben
Ferdi (01.06.2014)
Alt 01.06.2014, 19:34
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Und Ferdi
Rüdiger
so schnell schiessen nichtmal die Preussen, und schon gar nicht die Österreicher .
Jetzt sitzt wieder der Benzinfilter/Wasserabscheider genau vor dem Schloss.
Den muss ich wieder abmachen, das wird eher was fürn Herbst bzw. nächstes Frühjahr, wenn ich nicht vorher was mit dem Motor machen muss, was ich nicht hoffe.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
