Alt 01.04.2014, 11:30
mercury1965 mercury1965 ist offline
Abgegebene Danke: 15
Erhielt 9 Danke für 3 Beiträge
Standard Geräteträger am RIB Grand420 befestigen
Hallo Forumsgemeinde,
werde wohl diese Woche meinen Geräträger bekommen
Nun kommt die Frage, mit was ?? wie ?? befestigen ???
ist auch nicht ganz so einfach, da Kabel im Weg sind siehe Bilder,
hat jemand so was schon mal gemacht / machen müssen ???
Gruß Micha
Hits:	178
Größe:	54,7 KB
ID:	16597   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	35,9 KB
ID:	16598   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	46,5 KB
schön das es DAS Forum gibt
Alt 01.04.2014, 11:42
Benutzerbild von bensez
bensez bensez ist offline
Abgegebene Danke: 473
Erhielt 170 Danke für 95 Beiträge
Hi Micha,
da wäre es ganz hilfreich ein Foto deines Geräteträgers zu sehen.
Soll er auf den Seitenteilen befestigt werden? Da ist tatsächlich der Kabeldurchgang im Wege.
Alternativ gibt es ja Geräteträger, die hinten links und rechts am Spiegel befestigt werden.
Na ja, ich denke mit Edelstahlschrauben. Sollte er auf den Seitenteilen befestigt werden, solltest du auf jeden Fall eine Unterlegplatte aus Edelstahl unter den Seitenteilen befestigen, ansonsten fängt der Träger an zu schwingen und kann ausreißen.
Aber ein Foto vorab wäre dienlich.
"Wenn Du etwas haben willst, was Du noch nie gehabt hast, musst Du etwas tun, was Du noch nie getan hast"
_______________________
Grüße aus Hessen
Rolf
Coaster 560CC
ex Meteor 460
Folgender Benutzer sagt Danke zu bensez für den nützlichen Beitrag:
mercury1965 (01.04.2014)
Alt 01.04.2014, 12:21
Hallo Rolf,
danke für die Antwort,
der wird's :
http://www.bootszubehoer-maier.de/Ge...0-mm-3300.html
habe auch schon gedacht was unterzulegen, evt. Scheiben aus VA,
da ich an VA Stahl nicht rannkomme, um etwas zu fräsen ( bin Werkzeugmacher)
evt. Kunststoff ???
Mit VA schrauben , schon klar, aber welche ? so was wie "Holzfresser" ?
wie groß vorbohren ?? einfach reinschrauben ?? von innen komm ich ja nicht ran...
Gruß Micha
Alt 01.04.2014, 12:26
Ferdi Ferdi ist gerade online
Abgegebene Danke: 9.511
Zitat von mercury1965 Beitrag anzeigen
Hallo Rolf,
der wird's :
evt. Kunststoff ???
Gruß Micha
nein, auf keinen Fall - durchbohren, Schraube rein und unten mit großer Beilagscheiber und Mutter kontern.
Am besten selbstsichernde Muttern, sonst werden die durch die Schüttelei am Boot immer wieder locker.
So geschehen bei meinem ZAR53-Geräteträger
mercury1965 (02.04.2014)
Alt 01.04.2014, 12:31
Ist bei dem Bügel der Träger nich 2-teilig ?
Also unten die Aufnahme die verschraubt wird und dann der Bügel ?
Da würde ich mir in der Größe der Aufnahme eine Gegenplatte bauen und die dann verschrauben.
Richte mal deine Manschette und zieh sie an dem kabelstrang hoch. Die verhindert so keinen Wassereinlass, sondern sammel es
Alt 01.04.2014, 13:02
Benutzerbild von WoKi
WoKi WoKi ist offline
Ganz Aufgeblasener
Abgegebene Danke: 1.032
Den Träger kennst Du doch Wolfgang, ist meiner...
@ Micha: sieh zu das du dir neben der Befestigung auch Gedanken über die Verkabelung machst.
Bedenke das es Du Löcher unten in den Träger bohren musst um die Geräte mit Strom zu versorgen.
Zwar ist das Rohr unten offen, kannst aber mit den Kabeln nicht durch weil der Träger auf der Aufnahme
aufliegt. Habs auch noch vor mir und hab soeben Gummidurchführungen bestellt... Unterschätze die arbeit nicht!
Alt 01.04.2014, 20:20
Bandscheibenbenutzer
Abgegebene Danke: 9.017
Kommst Du da von unten überhaupt dran?
Joachim
Say what you do
and
do what you say
Alt 01.04.2014, 20:38
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
EX-RIB-FAHRER
Abgegebene Danke: 37
Erhielt 63 Danke für 42 Beiträge
Hallo Micha,
wenn Du da von unten nicht dran kommst um die selbstsichernden Muttern mit den entspechend großen Unterlegscheiben zu befestigen wirst Du den Träger wohl kaum sicher befestigen können. Ich denke, an Stb kommst Du mit etwas Glück und Geschick durch die beiden vorhandenen Kabeldurchführungen. An Backbord würde ich an der Innenseite eine kleine Inspektionsluke im GFK montieren. Dann kommst Du mit der Hand in den Hohlraum und kannst auch hier die Schrauben festziehen. Um den Lasteintrag in das GFK zu verbessern und damit Risse im Gelcoat zu verhindert kannst Du auf der Innenseite noch eine wasserfeste 18mm Multiplexplatte unterlegen.
Die Kabel würde von unten in den Träger ziehen, d.h. Du mußt durch die Grundplatte des Trägers bohren. Und auch von mir der Tipp: unterschätze die Zeit nicht, daß füllt locker einen Samstag aus.
Stefan
Schlauchlegende: Zodiac Cadet 310 + Honda BF5 -> Bombard Typhoon 420 + E-TEC 30 -> Bombard Explorer 550 SB + Honda BF90D -> Ohneschlauch + E-TEC 175
Folgender Benutzer sagt Danke zu nigrolineatus für den nützlichen Beitrag:
Alt 01.04.2014, 21:11
Das sieht nicht so aus, als ginge das mal eben so. Bei meinem 4,50er Quicksilver hatte ich den gleichen Träger bestellt und da gabs nur die Möglichkeit, den Träger an den Spiegel zu schrauben. Hierfür musste ich mir vom Metaller ein extra Halter in L-Form anfertigen lassen und dann konnte ich das alles montieren.
Alt 01.04.2014, 22:25
thomson thomson ist offline
der fast nix schreibt
Abgegebene Danke: 131
Erhielt 72 Danke für 29 Beiträge
Hallo Micha,
Beim Grand (470) werden links u. rechts Inspektionsdeckel 100mm
montiert wo du dann von unten eine Platte dagegen schraubst.
Ich wollte die Deckel nicht,und hab meinen Bügel selbst gebaut
mit großen Auflageflächen zum verschrauben von oben u. seitlich
die hintere Schraube war von unten zugänglich. (beim 420 ?)
ein gößeres Problem sehe ich bei deinem Lenkkabel ,das ist da
auf jedenfall im Weg. Denke da muß ein Schlosser was abändern.
Wenn der Bügel da ist ,aufstellen,Bilder machen ,vielleicht
gibts dann eine Lösung
mfG Thomas
Folgender Benutzer sagt Danke zu thomson für den nützlichen Beitrag:
Alt 02.04.2014, 00:34
Hi Thomas,
wenn die hintere Bohrung weit genug hinten ist kann ich direkt durchbohren... andernfalls muß halt eine zusätzliche Bohrung in
die Trägergrundplatte.
Mit den vorderen Bohrungen muss ich mir noch was einfallen lassen, weil reingreifen is da nich, und mit den zusätzlichen Luken...
na ja gefallen tuts mer net... wegen dem Lenkkabel, möchte ich mir eigentlich aus Kunststoff ne art Brücke / Erhöhung bauen,
unter welcher Das Kabel durch kann.
Das mit den Kabeln ( Positionslichter, Suchscheinwerfer, Horn) ist mir schon klar, wird einiges an ARBEIT
aber DER WEG IST DAS ZIEHL!!!
Gruß Micha
Hits:	64
Größe:	46,6 KB
Alt 02.04.2014, 08:46
Kleinandi Kleinandi ist offline
Abgegebene Danke: 1.052
Erhielt 1.065 Danke für 341 Beiträge
Hi
Hinten kannst Du ja durchbohren.Vorne würde ich Gewindebuchsen einkleben
M8 oder M10 dann hält das.
Grüße Andi
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kleinandi für den nützlichen Beitrag:
mercury1965 (22.06.2014)
Alt 02.04.2014, 12:58
Benutzerbild von Heinz F
Heinz F Heinz F ist offline
Emsländer
Abgegebene Danke: 1.832
Moin Micha,
ich würde zwei Inspektion Deckel einbauen: Vorteil du kannst den Geräteträger vernünftig mit zwei Gegenplatten befestigten. Und ganz nebenbei sind auch alle Kabel für Beleuchtung usw. verschwunden.
Mach dann einen sauberes Gesamtbild.
Gruß aus Norddeutschland
Heinz
Alt 16.04.2014, 20:39
Benutzerbild von mini
mini mini ist offline
noch kein Boote Freak
Abgegebene Danke: 453
Erhielt 601 Danke für 227 Beiträge
Zitat von thomson Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
mfG Thomas
Hallo Thomas,
Hast Bitte mal ein Bild des gesamten Geräteträgers? Die Farbe Interessiert Mich.
Gruß Christian
Boot : Piranha Rib, by Technomarine mit Honda BF 150
Alt 16.04.2014, 21:30
Hallo Christian
Hilft Dir das weiter?
Edelstahlrohr (V2A) anrauhen, unbedingt Haftgrund
spritzen, dann erst Lack spritzen.
MfG Thomas
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu thomson für den nützlichen Beitrag:
fjordtaucher (16.04.2014), Joerg R (27.05.2014), mini (16.04.2014)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
