Alt 17.03.2013, 15:25
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
Standard RIB für Round Ireland Challenge von Ribquest
der Hersteller "Ribquest" hat scheinbar extra für die Round Ireland Challenge 2013 ein spezielles 4,8m RIB
für die kleine Klasse bis 5m Länge entwickelt.
http://www.ribquest.com/RibRange/Rib...xpedition.aspx
Mittlerweile wurde das Angebot auf weitere Größen erweitert und das RIB wird als "Ribquest Expedition"
in den Größen 4,8m; 5,3m; 5,8m sowie 6,3m angeboten.
Viele Grüße aus Köln
Folgende 10 Benutzer sagen Danke zu Tommy für den nützlichen Beitrag:
brando (17.03.2013), Faro (17.03.2013), icemannthereal (18.03.2013), LianeundBernd (17.03.2013), Monoposti (17.03.2013), moritzloe (22.03.2013), Oliver74 (17.03.2013), Searider (17.03.2013), the_ace (17.03.2013), wasilis (18.03.2013)
Alt 17.03.2013, 15:33
Searider Searider ist offline
Abgegebene Danke: 3.250
Hallo Tommy ,
Mit diesem Boot wird Hugo Montgomery Swan - der Organisator der RI - die Challenge fahren .
Gruss aus Usbekistan - Jürgen
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Searider für den nützlichen Beitrag:
the_ace (17.03.2013), Tommy (17.03.2013)
Alt 17.03.2013, 15:44
Tweety
Zitat von Searider Beitrag anzeigen
Hallo Tommy ,
Gute Werbung, wenn es in einem Stück ankommt...
Alt 17.03.2013, 18:15
Ich kenne den Hugo Montgomery bisher nur von Telefonaten , email , vom lesen eines seiner Bücher und vom Hörensagen von Briten die ihn kennen ..
Ich habe keine Zweifel das er dieses "gewöhnungsmässig designed" Boot wieder heil nach Hause bringt
Nach der Vorstellung dieses Bootes hat ein Brite hat ihn gefragt ob er mit einem "cabin RIB" antritt ..
Ich freue mich jedenfalls wahnsinnig den Meister persönlich kennenzulernen und mit ihm diese Tour zu machen !
Folgender Benutzer sagt Danke zu Searider für den nützlichen Beitrag:
Tommy (17.03.2013)
Alt 17.03.2013, 18:31
Tweety
...Ich habe keine Zweifel das er dieses "gewöhnungsmässig designed" Boot wieder heil nach Hause bringt
In diesem Fall gilt wohl der schöne Design-Leitsatz "form follows function" (Den ich übrigens sehr gut finde und immer versuche, umzusetzen).
Bei einem längeren Boot würde ich aber die Trennung von Bugstauraum und Konsole auch schöner finden. Den Bugstauraum dann mit zusätzlichem
Zugang von hinten. So wie bei den Hardnose-RIBs von Osprey aber ohne harte Nase.
Alt 17.03.2013, 18:46
Da haben wir etwas gemeinsam
Ich würde nie behaupten das mein Searider wirklich "schön" ist ..
Aber für den Zweck wofür es gebaut wurde einfach genial & funktional !!
Bin sehr viele Jahre im Endurosport unterwegs gewesen und da ist es genau das selbe - weniger ist mehr , schön muss es nicht sein - aber FUNKTIONIEREN muss es !
Das gilt noch vielmehr für das RIB da davon auch meine - bzw die Sicherheit anderer abhängt !
Alt 17.03.2013, 19:48
Benutzerbild von the_ace
the_ace the_ace ist offline
Nordseefahrer
Abgegebene Danke: 2.508
Interessant ist hier die Gewichtsverteilung.
Wenn das Boot komplett abhebt, wird es nicht so hecklastig und dürfte mit einem Winkel <45° wieder ins Wasser einsetzen.
Damit ist es auch in dieser Grösse gut für stärkeren Seegang geeignet. Das dürfte sich angenehm fahren lassen.
Ist ähnlich wie bei den alten Wiking Booten aufgebaut, Vordeck und Scheibe schützen hervorragend vor Wind und Kälte.
Leider ist die Sitzposition sehr hoch und den Gashebel auf der linken Seite finde ich auch gewöhnungsbedürftig.
Der Schlauchdurchmesser erscheint mir auch recht gering. Mein RIB mit einem Schlauchdurchmesser von 53 cm bringe ich auf der Nordsee häufiger mal an die Grenzen seiner Auftriebskraft, dennoch ist das eigentlich bei jedem Wetter ausreichend.
Dieses Rib hier hat nur Schläuche mit 46cm Durchmesser und darf bis max 70 PS motorisiert werden, was mir für diese Grösse als sehr wenig erscheint. Vielleicht gleicht sich das durch die 20cm mehr an Breite wieder aus.
Gut gefällt mir, dass die Schläuche in 5 Kammern geteilt sind.
Der Ansatz gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, dennoch erscheint mir das Design nicht in Punkto Funktionalität unterm Strich nicht konsequent genug.
http://www.SeaQuest.info
Alt 17.03.2013, 20:01
Mit dem geschlossenem Bug sollte es auch kein Problem sein wenn eine Welle mal über das Boot rollt da das Wasser nicht ins Boot kann
Alt 17.03.2013, 21:21
Nordseefahrer
Das ist auf jeden Fall ein grosser Vorteil.
Die Gefahr, dass dieses Boot viel Wasser nimmt ist relativ gering. Allerdings dürfte hier das Wasser links und rechts an der Scheibe vorbeilaufen, falls es dochmal soweit kommt. Da fehlt ein Süllrand.
Wenn die Welle richtig vorne drüber geht, hilft auch ne Scheibe nicht mehr.
Haben das bei einer Amerikan Ski auf nem Fluss schon erlebt. Da ist die Welle über den Bug gerollt und hat uns ein Vollbad verpasst. Das waren mit einer einzigen Welle mal gut 300 Liter die wir im Boot stehen hatten. Deswegen sind RIBs ja so gut.
Mir ist das Wasser beim Wiking auch schon leicht über den Bug gespült, ganz einfach weil ich von einer Welle in die nächste gestürzt bin. Da durfte der Schlauch keinen Zentimeter weniger Durchmesser haben.
Vorne drübergekommen ist aber noch nie was, nichtmal während Spassfahrten bei stürmischer See. Draussen auf der offenen See ist das eh alles nicht so heiss, erst die Durchfahrt durch die Seegatten ist ein echter Hexenkessel da hier noch eine reissende Strömung mit Barren dazukommt, an denen sich die Wellen hier auf durchschnittlich 4 Meter aufbauen, in Einzelfällen auch mal deutlich höher.
Insgesamt kommt eher mal seitlich n Schwall rüber, das sind dann aber Mengen um die 5l und auch nur wenn man seitlich zum Seegang fährt. Das packen selbst kleine Lenzpumpen spielend. Nehme sowieso an, dass dieses Boot selbstlenzend ist.
Alt 17.03.2013, 21:27
Sehr coole Ribs, bei mir hat das Ribquest von Beluga schon einen sehr positiven Eindruck hinterlassen und da wird diese Spezial-Serie sicher noch eins drauflegen
Alt 17.03.2013, 21:35
Ist mir auch noch nicht passiert aber wie in einem vorhergehendem Beitrag geposted hat mich dieses Video der RNLI sehr zum nachdenken gebracht ..
http://schlauchboot-forum.com/forum/...ght=driftanker
Habe es mir in Zeitlupe angesehen und kann mir immernoch nicht erklären warum, der Bug bei 0.21 fast unter Wasser ging ..
Alt 17.03.2013, 22:00
Hauptsache 24°+
Abgegebene Danke: 7.399
Hallo Jürgen,
es könnte sein dass sie ihren Ballasttank geflutet haben,
dieser wird benutzt in unruhigem Wasser damit das Boot stabiler im Wasser liegt.
neben den Gashebeln ist ein Griff
hier etwas genauer
ich weiß aber nicht mehr das Volumen,
Schöne Grüße, Bernd
OM460DV 26degree/90-2T
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu LianeundBernd für den nützlichen Beitrag:
quastenfloesser (17.03.2013), Searider (18.03.2013), the_ace (17.03.2013)
Alt 17.03.2013, 22:33
Abgegebene Danke: 9.508
der Hugo Montgomery Swan war ja auch der Herausgeber oder zumindest federführend beim RIB International, das es leider nicht mehr gibt ,
Alt 17.03.2013, 22:40
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Abgegebene Danke: 5.326
ein nettes Boot!
Die Idee mit dem wasserdichten Vordeck als Stauraum hat was, finde ich.
Optisch sieht die Sitzposition im Verhältnis zu den Schläuchen und dem Lenkrad arg hoch aus, evtl. gibt sich das aber bei Belastung durchs Körpergewicht.
Ansonsten kann man die Federsitze bestimmt auch auf niedrigeren Podesten befestigen.
Viele Grüße,
Folgender Benutzer sagt Danke zu Oliver74 für den nützlichen Beitrag:
Alt 18.03.2013, 00:22
Nordseefahrer
Er fährt bei 0:21 in ein Wellental und dann praktisch in die nächste Welle rein.
Deswegen bin ich ein Befürworter von Schläuchen mit möglichst grossem Durchmesser. Man braucht sie hier schlichtweg einfach. Wenn die Wellen länger werden, passiert das in der Form nicht mehr und man kann sie recht kommod rauf und runterfahren. Nur brechen dürfen sie nicht.
Solche Bedingungen haben wir hier schon teilweise ab 4-5 bft, je nachdem wie lange der Wind schon weht und die Strömung ist.
3 tage nach Mondwechsel gibt 30cm Pegel zusätzlich und 10% mehr an Strömung. Normale Ausströmgeschwindigkeit liegt hier bei rund 3 Knoten, da macht man als Schwimmer ausser nem dummen Gesicht leider nichts mehr.
Bei genau 0:55 kannst Du sehen,dass das Boot hinten zu schwer ist.
Hierbei dürfte das Boot komplett vollaufen. Das ist der Grund, warum ich Boote mit Konsolen an hinteren Positionen meide:
Das Gewicht muss um jeden Preis nach vorne.
Eventuell ist das der Grund für das Absterben der beiden Motoren - Viertakter schalten bei solchen Winkeln allerdings auch gern in den Notbetrieb, da der Ölsensor in dieser Position "trockenfällt".
Genau dieses Kriterium erfüllen die meisten Ribs leider nicht, im Gegenzug lassen sie sich bei leicht rauher See dafür stossfreier und bequemer fahren. Das trifft auch sicherlich den Wunsch der meisten Kunden.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
