Alt 24.11.2012, 20:33
gotoos gotoos ist offline
Spaßhaber
Abgegebene Danke: 604
Erhielt 762 Danke für 249 Beiträge
Standard Wie dick ist die Bodenplatte meines Rumps?
ich möchte auf dem Boden meines RIB M4 Nietmuttern einnieten und muss dafür herausbekommen, wie dick mein Boden ist.
Die Nieten haben einen Klemmbereich von 2,0 bis 3,5 m/m ich vermute jedoch, mein Boden ist dicker.
An den Nieten wird dann meine selbstgebaute Sitzkiste vor dem Steuerstand verschraubt.
Wer hat hier Erfarungswerte oder kann es sogar genau sagen?
Danke und Gruß
Milos 630 Mercury 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 24.11.2012, 21:33
Spaßhaber
soll natürlich nicht Rumps sondern Rumpf heissen
Mein Youtubekanal
Alt 25.11.2012, 02:54
Benutzerbild von seppel
seppel seppel ist offline
Der Gelöschte
Abgegebene Danke: 2.933
Erhielt 1.200 Danke für 324 Beiträge
nix nieten....... nimm "rampamuffen"....
Der "Gelöschte" ist wieder unter euch und der Admin sprach es werde Licht bzw. Seppel
Gruß Seppel
Alt 25.11.2012, 07:14
Benutzerbild von seelöwe
seelöwe seelöwe ist offline
Abgegebene Danke: 159
Erhielt 99 Danke für 66 Beiträge
Hallo Oliver
Bei Booten bis 5 m ist der RUMPF ca.4-5mm dick.
Die Stärke nimmt je Meter um 1mm zu.
Das ist eine Faustformel und kann natürlich bei verschiedenen Booten
etwas abweichen.
Wie stark der Innenboden ist kommt darauf an wieviel Punkten er zum
Rumpf hin "abgestüzt" wird.
Ich VERMUTE das die Stärke deines Innenboden ca. 5- 7mm beträgt.
Bei meinem Boot(4,20 Rib) ist der Innenboden 5mm stark.
Hab ich beim einbau eines Lenzventils festgestellt.
Wenn man im Ruhestand ist,verliert das Wochenende seinen Reiz.
Gruß Jürgen
Geändert von seelöwe (25.11.2012 um 07:20 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu seelöwe für den nützlichen Beitrag:
gotoos (25.11.2012)
Alt 25.11.2012, 07:20
Zitat von seelöwe Beitrag anzeigen
Hallo Oliver
etwas abweichen.
Das ist ja mal wieder eine interessante Faustformel
Von dem abgesehen, gehts um den Boden, sprich, wo er drauf steht, und nicht um die Unterseite des Bootes.
Ich würde keine Nieten verwenden, das hält nicht.
Bedenke, es gibt Vibrationen und auch entsprechende Kräfte, die da wirken.
Das mit der Rampmuffe kommt schon eher hin, wobei ich nicht sicher bin, ob man sowas einfach durchs GFK schneiden kann und ob dass dann auch hält.
Du könntest auch mit Anker- oder Spreizdübel arbeiten, die Frage ist, ob du was aus Niro und mit entsprechendem Gewinde bekommst.
Alt 25.11.2012, 07:28
Dazu habe ich doch auch was geschrieben,oder habe ich mich so undeutlich
ausgedrückt????
Wenn durch meinem Bericht Missverständnisse auftreten sollten,dann
bitte löschen.
Gruß Jürgen
Alt 25.11.2012, 07:48
Sorry, das habe ich tatsächlich überlesen.
Boote sind sehr unterschiedlich aufgebaut, am einfachsten erkennt man aber den Aufbau bei entsprechenden Löchern für diverse Durchführungen, wenn vorhanden.
Beim Pro würde ich überhaupt aufpassen, hier bohrt man letztlich den Hohlraum an, der eigentlich dicht sein sollte.
Ob das letztlich eine gute Idee ist, mag ich bezweifeln.
andererseits, wie hier http://www.annoncesbateau.com/photo/...-0212874_2.jpg wurde die Kiste einfach mittels Sparks am Boden festgeschraubt...
Alt 25.11.2012, 08:32
Benutzerbild von bernhard
bernhard bernhard ist offline
bootlos,.....
Abgegebene Danke: 775
Standard bombard
nachdem die bombard db reihe, baugleich war mit dem zodiac pro, wenn man von den längen, die waren abgestuft, absieht, denke ich, dass auch die konstruktion die gleiche war oder ist. die ist grundsätzlich so gewählt, dass sachen wie sitzbänke und steuerstand direkt in die bodenplatte geschraubt werden können, mit einer art spaxschrauben in niro. bei mir hat das 7 jahre problemlos gehalten.
lg bernhard
Folgender Benutzer sagt Danke zu bernhard für den nützlichen Beitrag:
berny (25.11.2012)
Alt 25.11.2012, 14:39
Benutzerbild von timo
timo timo ist offline
Mein Schwager Billy Bob
Abgegebene Danke: 1.065
Erhielt 2.404 Danke für 523 Beiträge
hallo
was hier zur verwendung kommen soll ist keine niete ,sondern eine
gewindebuchse,die sich wie eine niete zusammen zieht.
hält übrigens bomben fest,benutze die manchmal beruflich.
ich würde allerdings grösser gehen M4 ist ja mini.
M6 sollte es mindestens sein.
wie dick der boden ist siehst du spätestens beim bohren
gruss timo
Folgender Benutzer sagt Danke zu timo für den nützlichen Beitrag:
gotoos (25.11.2012)
Alt 25.11.2012, 15:04
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
Hi Oliver,
ich würde Rampamuffen aus Edelstahl benutzen. Mit Innengewinde M6 oder M8.
Die Stärke des Decks siehst Du dann ja beim Vorbohren.
Einschrauben kann man die Rampamuffen sehr gut mit einer in die Muffe
eingeschraubten und gekonterten Schraube mit Inbus oder Sechskantkopf.
Viele Grüße aus Köln
Alt 25.11.2012, 17:42
Spaßhaber
Hallo zusamen,
danke für die vielen guten Antworten.
Rampamuffen hatte ich auch schon im Auge, fallen aber aufgrund der Decksdicke aus. die Dicke des Materials in die die Muffe geschraubt wird, sollte IMMER so dick sein wie die Muffe lang ist.
Ausserdem ist es recht schwer die Muffen gerade einzuschrauben.
Die Nietmuttern halten in der Regel bombenfest und sind einfach einzubauen.
Im Solarbau gibt selbstschneidende V4 Schrauben mit gedichteter Rosette, die hatte ich als Alternative gedacht. Baue ich die Kiste aber mal aus, leidet das geschnittene Gewinde und wird irgendwann nicht mehr halten. Es kann natürlich sein, dass ich die Kiste NIE ausbauen will oder muss, ich möchte aber auf der sicheren Seite sein. Da ist ein metrisches Gewinde einfach besser.
@ Timo
Ja, M4 dachte ich auch sei zu wenig, Aks ich gesehen habe, dass mein Steuerstand mit 8 selbstschneidenden 4,2 m/m Schrauben fest ist, dachte ich "8 M4 Schrauben werden meine Kiste schon halten. Ausserdem iost die Kiste dann noch mit 4 M6 Schrauben am Steuerstand fest.
Ich mache mich dann mal auf die Suche nach Nietmuttern mit einem größeren Klemmbereich.
Die Schrauben werden natürlich mit Sika Dichtmasse eingeschraubt, so wird kein Wasser in meinen Rumpf eindringen können.
Danke und Gruß
Mein Youtubekanal
Folgender Benutzer sagt Danke zu gotoos für den nützlichen Beitrag:
timo (25.11.2012)
Alt 25.11.2012, 18:16
Benutzerbild von the_ace
the_ace the_ace ist offline
Nordseefahrer
Abgegebene Danke: 2.508
Im Ernstfall könnten diese Muffen aber ausreissen.
Ich würde da eher auf richtige Anker setzten, so wie diesen:
Vielleicht gibt es sowas ja auch aus Edelstahl.
http://www.SeaQuest.info
Alt 25.11.2012, 19:04
Spaßhaber
Hallo Frank,
danke für die Anregung.
Etwas oversized oder?
Dann kann ich an der Kiste auch die Ösen zum Kranen fest machen.
Das Prinzip der Nietmuttern ist das geiche, nur auf geringerem Niveau.
Mein Youtubekanal
Alt 25.11.2012, 19:49
Nordseefahrer
Naja, wenns draussen stürmisch wird, ist schnell was rausgerissen. Gerade eine Sitzkiste sollte schonmal einen groben Stoss vertragen. Wenns blöd läuft können schonmal 2 Erwachsene Menschen in die Sitze Fallen, evtl bunkert man noch 50-100L Treibstoff drin. Bei mir jedenfalls ist alles fest verbolzt, wenn bei Seegang die Kiste mit dem Sprit nen Abgang macht hat man ein wirklich ernsthaftes Problem. Auch eine reine "Sitz"-Kiste die abreisst kann immerhin einen MOB bedeuten.
Die Nieten sehen schon ganz gut aus, aber ich habe sowas schon tatsächlich samt einem Steuerstand aus einem Boot gerissen.
Waren allerdings einlaminiert.
rossi71 (25.11.2012)
Alt 25.11.2012, 20:10
Benutzerbild von michabai
michabai michabai ist offline
Schlauchifan
Abgegebene Danke: 67
Erhielt 68 Danke für 28 Beiträge
Hallo Oliver,
bei meinem Boot ist im Bodenbereich unter dem GFK ein Holzboden einlaminiert.
Ich glaube, bei allen Ribs ist eine Holzplatte im Boden.
Die Dicke der Holzplatte habe ich nicht gemessen, gefühlt ist das ca. 1 cm + die GFK-Stärke von einigen mm.
In der Angabe zu der Nietmutter steht: Klemmbereich: 3,1 mm - 5,5 mm
Das passt dann nicht mit der Bodenstärke zusammen.
Ich habe meine Kiste mit 4 M8 Edelstahl-Rampa-Muffen befestigt.
Siehe Thomas: "Einschrauben kann man die Rampamuffen sehr gut mit einer in die Muffe
eingeschraubten und gekonterten Schraube mit Inbus oder Sechskantkopf."
So kannst du die Muffe auch gut ausrichten und gerade einschrauben.
... mach immer das Beste draus ...
Brig F450, 70 PS Yamaha 2T
Zodiac Cherokee 480, 70 PS Yamaha 2T
Geändert von michabai (25.11.2012 um 20:16 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu michabai für den nützlichen Beitrag:
gotoos (26.11.2012), Roli14 (25.11.2012)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
