Alt 26.07.2012, 07:00
Benutzerbild von oel
oel oel ist offline
Vaya con Tioz
Abgegebene Danke: 141
Erhielt 61 Danke für 41 Beiträge
Standard Wie schnell??
Moin Moin
Bin neu hier bei euch im Forum,komme aus SH und habe mir nun auch mal ein geb. Schlauchboot zugelegt.
Ein Wiking Saturn FR mit Mer. 30 PS
Und hier meine Frage:
Das Teil läuft laut GPS 37 Km/h mit 2 Personen,dreht dann 3100
Ich habe gelesen,das bis 5000 geht,wieso dreht der nicht höher?
Der Motor hat erst 30 Stunden gelaufen,werden die noch elek.gebremst?
Muß ich ev.die Trimmung ändern?
mfg Oel
Alt 26.07.2012, 08:06
Benutzerbild von helenesee
helenesee helenesee ist offline
Ribreiter
Abgegebene Danke: 280
Erhielt 419 Danke für 133 Beiträge
Hallo Oel,
mach mal Bilder vom Motor-Boot Kombination.
Welcher Prop ist montiert?
Gruß und immer ne Hand breit Wasser unterm Kiel
Matthias
Folgender Benutzer sagt Danke zu helenesee für den nützlichen Beitrag:
oel (27.07.2012)
Alt 26.07.2012, 08:22
Benutzerbild von Maikel
Maikel Maikel ist offline
sunshine-Käptn
Abgegebene Danke: 81
Erhielt 41 Danke für 23 Beiträge
Da wird Dein Prop deutlich zu groß sein. Da ist testen angesagt!
Gruß mitten aus dem Schwabenländle und wann immer es geht vom Bodensee
maikel
Folgender Benutzer sagt Danke zu Maikel für den nützlichen Beitrag:
oel (27.07.2012)
Alt 26.07.2012, 09:13
Benutzerbild von AndreasHH
AndreasHH AndreasHH ist offline
Abgegebene Danke: 142
Erhielt 159 Danke für 42 Beiträge
20 Knoten bei 30 PS und 2 Personen. Ist das nicht eine angemessene Geschwindigkeit? Vielleicht hat ja auch der DZM eine Macke.
Wenn einer, der mit Mühe, kaum gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, daß er ein Vogel wär', so irrt sich der.
(Wilhelm Busch)
Folgender Benutzer sagt Danke zu AndreasHH für den nützlichen Beitrag:
oel (27.07.2012)
Alt 26.07.2012, 12:13
oel oel ist offline
Vaya con Tioz
Moin Andreas
Das der DZM ne Macke hat glaube ich nicht,er ist bei Vollgas auch nicht sehr laut und hochtourig...
mfg Oel
Alt 26.07.2012, 12:16
oel oel ist offline
Vaya con Tioz
Moin Maikel
Soweit mir bekannt ist das der Orig.Prop
mfg Oel
Alt 26.07.2012, 17:02
Ribreiter
Zitat von oel Beitrag anzeigen
Moin Maikel
mfg Oel
und welche Grösse?? steht meines Wissens irgendwo an der Seite oder an der Nabeninnenkante
Matthias
oel (27.07.2012)
Alt 26.07.2012, 22:49
oel oel ist offline
Vaya con Tioz
Moin Matthias
Ich werde morgen mal nachsehen welcher Prop verbaut ist.......
Nun erstmal
Alt 27.07.2012, 06:54
oel oel ist offline
Vaya con Tioz
Moin
So habe mal geschaut welcher Prop verbaut ist..
Es ist ein 9,9x13
Bin nun auf Eure tipps gespannt
So nun erstmal
Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben.....
Gruß Olaf
Alt 27.07.2012, 09:36
Kuno Kuno ist offline
Abgegebene Danke: 336
Erhielt 96 Danke für 63 Beiträge
Guten Morgen Oel,
ich denke , dass der jetzige Propeller eine zu große Steigung hat und deshalb der Motor nicht höher dreht. Nach meinen Erfahrungen müsstest Du eine Schraube mit einer 11er Steigung haben ( hatte einen 30 PS Yamaha mit 11er Schraube). Man muß es halt ausprobieren!
KUNO
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kuno für den nützlichen Beitrag:
oel (27.07.2012)
Alt 27.07.2012, 17:29
wuppi wuppi ist offline
Gaskranker
Abgegebene Danke: 46
Erhielt 28 Danke für 17 Beiträge
Zitat von Kuno Beitrag anzeigen
Guten Morgen Oel,
KUNO
So ist es bei meinem 30er Yamaha auch
Mit der 11er läuft er wesentlich besser(43km/h) als mit der 13er!
Gruß René
Folgender Benutzer sagt Danke zu wuppi für den nützlichen Beitrag:
oel (27.07.2012)
Alt 27.07.2012, 18:09
Benutzerbild von Tirador
Tirador Tirador ist offline
jetzt schneller unterwegs
Abgegebene Danke: 1.268
Der Motor ist mit einer Volllastdrehzahl von 4800 - 5500 angegeben.
Da muss man doch gar nicht weiter suchen wenn er angeblich nur
3100 macht.
Hartmut
Alt 27.07.2012, 20:20
oel oel ist offline
Vaya con Tioz
3100 macht.
Aber es würde mich schon Intressieren was das Teil bei 5500 läuft...
Gruß Olaf
Alt 27.07.2012, 20:31
Ich glaube, Hartmut wollte dir sagen :
An deinem Motor passt etwas herbe nicht. Beim orischinalen Prop rund 2000 rpm zu wenig kann doch nicht passen .....
Tirador (27.07.2012)
Alt 27.07.2012, 22:09
Dieter TD Dieter TD ist offline
Abgegebene Danke: 411
Erhielt 848 Danke für 186 Beiträge
Das kommt mir auf jeden Fall sehr suspekt vor. Ich schaffe mit 5 PS rund 30 km/h, da sind 40 km/h mit 30 PS sehr fragwürdig...
Dieter
Folgender Benutzer sagt Danke zu Dieter TD für den nützlichen Beitrag:
4630 (02.11.2012)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
