nach der Probefahrt mit Black Shark steht für mich fest: Ein Rib wird es werden ![]() Mein Picton sowie das 370er Zoomstar soll weg! Ich habe auch schon genaue Vorstellungen wie es sein soll und hoffe auf Eure Empfehlungen ![]() Maximalgröße 430cm Befeuert soll es durch einen Yamaha 2 Takt mit der maximalen Größe werden. Bei Felix habe ich irgendwie den Schub vermisst ![]() ![]() Gibt es etwas in der Größe was ein 70,80 oder gar 90PS Yam zuläßt ![]() Macht ein Powerlift sinn ![]() Ich brauche keinen Ständer wie Felix nur Leistung, Leistung und nochmals Leistung ![]() Auf Eure meinungen bin ich gespannt
| Folgender Benutzer sagt Danke zu wuppi für den nützlichen Beitrag: | ||
DER DER AUS DEN BERGEN KOMMT ! RICHARD / Alpsee ![]() ................. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() http://www.fliesen-lieglein.com/ |
Morgen,
maximal 4,3 Meter und mindestens 70PS? ![]() Das wird schwierig, in der Größe ist normalerweise bei 50-60PS Schluss. - Es gibt einige Jet-Tender mit über 100PS in der Größe, aber der Preis... - Das Zar 43 darf 90PS fahren, ist aber 4,5 Meter lang. - Ein 4 Meter C-Fury ginge evtl. mit 70PS: http://www.c-fury.com/products/voyager
Viele Grüße, Oliver |
![]() ![]() Zitat:
Ständer zieht Frauen an ![]() Leistung Männer ![]() Klein und schnell wollen alle und Wums unten raus . . . tja, das kann die nur ein 2T besorgen
Dein Motto ist wohl auch: Nicht die Länge macht's, sondern das Hin und Her bringt die Kilometer! ![]() Viele Grüße aus Sachsen ![]() Roger |
Mhhh,
Ribline 4.3. Geht aber auch "nur" bis 60 PS. Oder mal nachfragen ob Pischel da auch mehr drauf zulässt. Gutes, bezahlbares aber schmales Rib ist das Loderstar Rib open 410. Geht aber nur bis 40 PS. Das Zar kann man sicherlich am höchsten motorisieren. Ist aber unterm Strich deutlich länger, da der Motor ja hinten dran hängt. Den hohen Preis mal ganz außen vor gelassen.
Danny, Julien & Hinrich Ex: Lodestar RIB 4,10m Open, Evinrude E-Tec 30 PS, Harbeck 550 SRK Ex: Honwave T32 IE, Yamaha FMHS 9,9 PS Ex: YAM 275 STI, Tohatsu 6 PS-4Takt Aktuell nur noch Segeln: Etap 21i mit Torqeedo 1003 am schönen Steinhuder Meer und Charter |
Ich finde 430cm 30cm zu kurz...(für 2 Personen) habe mit dem Traktor-Jockey zwar einen brauchbaren zweiten Sitz geschaffen, die 60 PS betrachte ich bei diesem Boot aber als absolut ausreichend. Ich erreiche gute 60 km/h und kann bei den meisten Touren problemlos mithalten und sogar aufholen. Nur Immanuel fährt einen zu hohen Schnitt für mich....
Bei 4,70m hättest du ne Rakete wie unsere Schneekönigin!
![]() Wenn es Dir nur um Leistung Leistung Leistung geht, dann wohl auch um Geschwindigkeit und dann bist du meiner Meinung nach zu kurz |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu für den nützlichen Beitrag: | ||
Grauer Bär (12.07.2012) | ||
. . . aber in seinem fall . . . er will ja ein kurzen , artet das in gehoppse aus bei dem Leistungswunsch so das er geschwindigkeit nur aufem Tümpel oder Wellen frei bekommt
Warum diese 4,30 Grenze? Hat es einen besonderen Grund?
Viele Grüße aus Wilhelmshaven - Wolf |
Ich habe damals 4,10 mit DT65 gefahren, das geht schon gut ab, aber wenn Du 90 Ps fahren willst solltest Du schon ein 5 Meter Rib haben.
Zu kurz ist ein Glattwasserboot. Bei ein wenig Wellen nützt dann die Leistung garnichts mehr. Gruß Clemens
Clemens _________________ [COLOR="RoyalBlue"]Boot: LODESTAR 500 OK Motor: Yamaha F50
Ja
das Teil muß in meine Garage mit Trailer passen und die ist 5,03m Lang! Aber eure Vorschläge werde ich mal abarbeiten, gerne mehr davon ![]() GR |
Wenn deine Garage knapp 5 Meter hat, wird dein Boot kleiner als 430! Der Trailer ist bei 4,3 sicher nicht unter 6 Meter. Du musst die Deichsel einrechnen und den Beleuchtungsträger. Mein Boot ist 5,2 und mit Trailer über 7 Meter. Gruß Oliver |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu gotoos für den nützlichen Beitrag: | ||
Wolfgang (12.07.2012) | ||
Also mein LOMAC 500 OK ist 4,90Meter, und der Anhänger mit Boot ist 5,80Meter.
Viel Kürzer geht nicht. Wenn der Anhänger höher wäre könnten das Ganze ca 25 cm Kürzer werden, dann könnte ich aber nicht mehr trocken slippen, also ohne die Bremse ins Wsser fahren. Gruß Clemens
Meine 3,70Picton passt super rein!Auf diesem Trailer bekomme ich auch ein 4,30er Rib
![]() Aber das 4m C fury Patrol ist ja mal megageil ![]() Ich kann im Netzt keinen deutschen Händler finden! Kennt jemand einen? GR |
