Alt 02.05.2012, 14:53
xr1200 xr1200 ist offline
Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
Standard Honwave T40 AE 30 PS Johnson
am Wochenende wurde nun " Erstgewassert ". Hat alles prima geklappt.
außer:
schon in leichten Kurvenfahrten saugt der Außenborder Luft.
Mit 4 Erwachsenen ist das Boot innerhalb von 3-5 Sekunden in Gleitfahrt.
Danach passiert aber nicht mehr viel.
Die Höchstgeschwindigkeit per GPS sind 34 km/h. Das schein mir etwas wenig zu sein.
hier die Daten.
Honwave T40 AE Bj. 2006
Kurzschaft Motor
Transomhöhe des Motors ca. 44 cm
Johnson 30 PS 2 Takter
Gewicht des Motors, 58 kg
Pinnensteuerung
Propeller 3 Blatt 10 x 13
hat jemand einen Tip? Oder ist die Geschwindigkeit normal ? Der Händler meint ich sollte mal einen "steilerren" Propeller probieren.
Carsten
Alt 02.05.2012, 15:27
Hallo Carsten, ohne Drehzahlangaben kann man da leider wenig zu sagen...
Alt 02.05.2012, 15:35
Benutzerbild von Joerg
Joerg Joerg ist offline
ex-Moderator
Abgegebene Danke: 2.103
Und " 4 Erwachsene", ist auch ein sehr dehnbarer Begriff in Bezug auf das
Gewicht. Kann ja von 300 kg "Gesamtgewicht" der vier, über 400 kg bis zu
600 kg bedeuten, oder halt noch mehr .
netten Gruß aus Berlin,
Jörg
von Ulrich Wickert
Alt 02.05.2012, 15:40
andreasg.
kommt auf das Gewicht der Erwachsenen an...
Bevor du anfängst irgendwas zu kaufen; wie sieht es bei Fahrten mit 2 Personen aus, wenn die zweite Person mal hinten, dann mittig und dann ganz vorne sitzt ?
Wurde alle Trimmeinstellungen durchgetestet ?
Wenn du das ganze als "Gebraucht-Paket" erworben hast kann man doch davon ausgehen, das der Vorbesitzer bestimmt nicht Jahre lang mit einem "Luftsauger" unterwegs war.
Alt 02.05.2012, 15:41
StefanH StefanH ist offline
Abgegebene Danke: 14
Erhielt 47 Danke für 36 Beiträge
die Endgeschwindigkeit kann höher sein, das werden die 30PS auf jeden Fall schaffen. Wir waren mit 20PS Viertakt schneller, auch voll beladen.
Wie mein Vorredner schon meinte: ohne Drehzahl keine Prognose, warum dem so nicht ist.
Stefan
Ja das stimmt aber Drehzahlangaben habe ich leider nicht. Der Motor hört sich so an, als ob er hochdreht, aber das Boot wird nicht schneller oder nur gering schneller.
Gewicht in Summe ca 330 kg inkl Tank etc...
Carsten
Alt 02.05.2012, 15:48
andreasg.
Carsten
mmh...
da solltest du nochmal genauer rechnen. Um 300kg habe ich ja schon mit 2 Personen in einem T35AE...
Alt 02.05.2012, 15:54
Ich weis nicht was du wiegst und möchte es auch nicht wissen. Wenn ich ein Gewicht angeben dann kannst Du das ruhig glauben !
Alt 02.05.2012, 15:59
andreasg.
Ich sehe, du kommst prima ohne mich klar.
Ich hatte eine simple Rechnung, liege aber vermutlich damit völlig falsch:
T40AE = 81 kg
Motor geschätzt = 40 kg
4 Personen geschätzt= 280 kg
20 Liter Sprit = 20 Kg
Zusätzliches Gerödel = 30 kg
So kam ich auf 451 Kg.
Nichts für ungut; ich halte mich jetzt raus
Alt 02.05.2012, 16:04
AHHH OK wir reden von zwei unterschiedlichen Sichtweisen SORRY
Meine Angabe war OHNE Motor und OHNE Boot also nur wir 4 mit ein bischen geraffel!
Motor sind 58 kg und Boot ca 85 Kg.
Dann passt das schon
Mißverständis !!!
Carsten
Benutzerbild von Faro
Faro Faro ist offline
Zu wenig Salzwasser
Abgegebene Danke: 1.157
Kein krieg bitte
Also, entweder am motor ist was hinne oder du hast dich vermessen
Oder dein boot ist falsch zusammen gebaut
Gruß Luke
EU-Schotte
Alt 02.05.2012, 17:03
andreasg.
Drei Punkte aus eigener Erfahrung, die ein Honwave stark verlangsamen:
Falscher Druck in den Schläuchen (benötigen bei mir 0,25) insbesondere im Kiel (0,35).
Falsche Trimmung
Beifahrer sitzen relativ weit vorne auf den Schläuchen. Wesentlich besser: mittig im Boot auf einer Sitzbank
Mit dieser Kombination kommt man mit 2 Personen mit einem 8 PSer schon auf 25 km/h
Geändert von andreasg. (02.05.2012 um 17:10 Uhr) Grund: Bild angehangen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
