Alt 09.03.2012, 17:46
Jip Jip ist offline
Abgegebene Danke: 651
Standard Brig F500L / Grand S470L oder Alternativen ?
ich überlege mir ein größeres Schlauchboot zuzulegen. Momentan fahre ich ja das 3,50m Suzumar Rib.
Damit ich etwas mehr Platz habe, besser sitzen kann und das Boot auch Wellentauglicher ist als das jetzige bin ich momentan an 2 Bootsmodellen hängen geblieben.
Brig Falcon F500L also das mit Sitzbank und Grand Silver Line 470L.
Ich könnte zwar neu kaufen aber ich suche was gebrauchtes, damit es preislich im Rahmen bleibt.
Folgende Merkmale sind mir wichtig:
-Länge max. 5,00m min. ca. 4,60m kürzer ungern, länger passt nicht in die Garage.
-Halbwegs Wellentauglich, also deutliches "V" am Heck so wie Brig oder Wiking Meteor das zB. hat.
-Steuerstand mit Sitzbank dahinter, wo min. 2 Personen sitzen können.
-Sitzbank vor dem Steuerstand für eine Person
-Bug zur Liegewiese umrüstbar mittels Einlegekissen.
-Hoch motorisierbar, ich will schnell fahren
Das Bring und das Grand erfüllen in etwa diese Eigenschaften, meine frage ist: gibt es noch andere Hersteller die ich übersehen habe ?
Mir geht's hier im Thread nicht darum gebrauchte Boote zu finden, sondern Bootsmodelle die die genannten eigenschaften haben, falls aber jemand ein passendes Boot zu verkaufen hat darf er sich gerne melden, bitte per PN dann.
Danke und schöne Grüße, Jens
Gruß Jens
History--->
Trailer: Techau, Neptun Navy
Alt 09.03.2012, 18:05
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Rhein-km 411 LU
Abgegebene Danke: 4.118
Hallo Jens,
ich bin auch ambitionierter PKW-Garagenparker.
Als Orientierung sind die Maße ja in Ordnung. Nur letztendlich helfen sie dir aber nicht weiter.
Du brauchst ungefähr 70 cm vom Kupplungsmaul bis zum Bug. Dann kommt die Länge des Bootes über alles abzüglich dem Maß Konenende bis Spiegel. Und zu diesen Werten addierst du die Tiefe des Motors.
Wenn du bspw. ein ZAR 47 nimmst, so liegt dieses zwar noch innerhalb deiner Kriterien, mit dem entsprechenden Motor wird es in der Garage aber schon ziemlich eng. Und dies, weil der Überstand der Heckkonen marginal ist. Andere Boote haben hier bis zu 80 cm in denen der Motor komplett verschwinden kann. Folglich könntest du event. auch ein Boot mit 5,30 m Länge nehmen.
Und achte auf die Höhe.
Ich wünsche dir viele Vorschläge, damit du das passende für deine Garage findest.
Gruß Michael
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu misch für den nützlichen Beitrag:
atmik (09.03.2012), Jip (09.03.2012)
Alt 09.03.2012, 18:16
Jip Jip ist offline
Zitat von misch Beitrag anzeigen
Hallo Jens,
Hallo Michael, ja etwas Luft in der länge habe ich schon gelassen, ich habe einfach mal an meinem Boot auf Trailer gemessen wieviel Platz noch bis zur Garagenwand ist, vor dem Kauf muß ich ggf. noch mal ganz genau messen, aber so nach dem ersten überschlag darf das Boot über alles nicht länger als 5m sein, ich denke das ist auch eine gute Größe.
Die Höhe auf dem Trailer sollte 1,75 cm nicht überschreiten, sonst wird's eng und Breite etwa max. 2,10 m
Gruß Jens
History--->
Alt 09.03.2012, 18:51
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Abgegebene Danke: 5.326
Hi
Sowas hat doch fast jede Werft im Angebot, ist ja quasi das Standardlayout in diese Größe. Ohne Preislimit gibt das eine lange Liste
Besonders hoch motorisierbar ist z.B. das Ribline 4.7 (100PS):
http://www.ribline.de/products/ribli...47lefb_50.html
Von Zodiac gibts auch was:
http://www.zodiacmarine.de/boot/149/pro-classic-500
Recht günstige Paketangebote (Motor+Boot) gibts von Selva:
http://www.selvamarine.com/xproduct....olution&c=d470
In dem Segment hast Du reichlich Auswahl
Viele Grüße,
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Oliver74 für den nützlichen Beitrag:
Jip (09.03.2012), torfini (09.03.2012)
Alt 09.03.2012, 18:54
Erhielt 2.898 Danke für 1.578 Beiträge
hi jens!
1,74 höhe ist eng. da wirst du nicht viel finden. du musst dich nach einem extrem niedrigen steuerstand umschauen. entweder, eine open-version kaufen und selbst einen möglichst niedrigen steuerstand verbauen, oder ein komplettangebot, wobei da bei der suche die höhe das auswahlkriterium sein muss.
von der länge her war mein 460er e-sea (war eigentlich ein lomac) am trailer knappe 5,70. nur mal so als richtwert.
wegen der breite: hast du 2,10 platz oder hast du da schon ein bissl rangierabstand mitgerechnet? du solltest mit ca 7-800kg rechnen, da kann man dann nicht mehr so auf den cm genau schieben.
Jip (09.03.2012)
Alt 09.03.2012, 19:02
Jip Jip ist offline
Zitat von Oliver74 Beitrag anzeigen
Hi
Hallo Oliver,
möglichst günstig soll es sein, aber was vernünftiges. Das Selva hatte ich auch schon überlegt, aber das ist mit 253 zu breit. Das Zodiac wäre eine Alternative, wenn auch "nur" 470 lang.
Gruß Jens
History--->
Alt 09.03.2012, 19:10
Jip Jip ist offline
Zitat von goeberl Beitrag anzeigen
hi jens!
Hallo Martin, ja leider ist das Tor der Garage sehr niedrig, das könnte man zwar ggf, noch umbauen, was auch wieder Geld kostet. Ich bin ca. 1,75cm und kann gerade so durchlaufen, ein Geräteträger fällt schon mal flach, am besten ein Steuerstand, wo man fix den Haltebügel bzw. die Scheibe abnehmen kann.
2,10 er Breite ist schon mit Reserve kalkuliert, genau sind es. ca. 225 cm, müsste ich jetzt noch mal ganz exakt messen, aber ich muß da ja wie Du schon gesagt hast noch durchfahren, also etwas Platz muß bleiben.
Man kann beim Trailer ja auch das Bugrad weit runter kurbeln, so daß das Boot nicht so hoch kommt, mein Suzumar passt prima rein, der Trailer hat 15" Räder.
Gruß Jens
History--->
Alt 09.03.2012, 19:14
mit abnehmbarer scheibe und haltegriff sollte das gehen. aber gerade die haltegriffe sind meistens recht gut dimensioniert und stabil verschraubt.
willst du im stehen fahren? sonst wäre eine alternative, dass du dich nach yachttendern umschaust. große yachten haben oft beiboote in der größe und wegen der bootsgaragen an bord oft sehr niedrige steuerstände. im stehen fahren geht dann aber nicht.
du könntest aber auch nach einer umklappbaren lösung suchen.
Alt 09.03.2012, 19:20
Jip Jip ist offline
Ich müsste es mal messen, wie hoch wirklich z.B. ein Brig 500 kommt wenn es auf dem Trailer steht. Ich muß nicht im stehen fahren, will eher sitzen und gemütlich auch lange Touren machen.
Gruß Jens
History--->
Alt 09.03.2012, 21:34
Abgegebene Danke: 269
hast du bei Mariner Rib schon mal geschaut.
Ich hatte das 500ter, sehr gute Fahreigenschaft, und hat die Gewünschte Innenaufteilung.
Robert
Folgender Benutzer sagt Danke zu Robert29566 für den nützlichen Beitrag:
Jip (09.03.2012)
Alt 10.03.2012, 16:31
peherr peherr ist offline
Abgegebene Danke: 50
Erhielt 88 Danke für 41 Beiträge
Ausrufezeichen Lass dich nicht täuschen ...
Hallo Jens,
nur mal als Anhaltspunkt:
mein SACS S490 (ist offiziell auch kürzer als 5m) hat zusammen mit dem Trailer eine Länge von 6,36m (ohne Lichtleiste, Motor rangetrimmt und voll eingeschlagen).
Und auch mit der Höhe kommst du sicher nicht zurecht!
JA! Unbedingt genau messen, nicht ggf!
Und zwar sowohl deine Garage als auch das Boot samt Trailer, das es irgendwann werden soll. Oder größeren Stellplatz suchen ...
Grüße aus der Frankenmetropole
Peter
Geändert von peherr (10.03.2012 um 16:42 Uhr) Grund: Ergänzt
Alt 10.03.2012, 16:38
Jip Jip ist offline
Robert
Hallo Robert, danke.
Ist zwar schon über meinem Preislimit aber ich nehme es mal in meine Liste mit auf, vielleicht findet sich was gebrauchtes.
Gruß Jens
History--->
Alt 10.03.2012, 16:43
Jip Jip ist offline
Zitat von peherr Beitrag anzeigen
Hallo Jens,
Und zwar sowohl deine Garage als auch das Boot, das es irgendwann werden soll. Oder größeren Stellplatz suchen ...
Hallo Peter,
meine Garage hat ca. 6m inen Platz, da müsste ich dann einen Trailer finden, wo das Boot so gerade eben drauf passt, also vorne nur der Mindestabstand zur Kupplung, so hatte ich eigenbtlich auch gerechnet, Windenstand so weit nach vorne wie möglich.
Ja, die Höhe wird noch so ein Problem. Ich schau mir demnächst noch die Adventure Boote an, da werde ich gleich mal die Höhe auf dem Trailer messen.
Wenn das wirklich alles nicht passen sollte, dann muß ich mal sehen, ob ich die Garage vergrößern kann.
Gruß Jens
History--->
Alt 10.03.2012, 16:59
Eckhard Eckhard ist offline
Nussschalen Kapitän
Abgegebene Danke: 329
Moin
Hatte auch mal das Problem mit einem etwas zu langen Trailer ( Arimar 470 ). Ich habe mir eine Loch bzw. Vertiefung von 25 cm hinten in die Garagenwand eingearbeitet.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Folgender Benutzer sagt Danke zu Eckhard für den nützlichen Beitrag:
Jip (10.03.2012)
Alt 10.03.2012, 17:13
Nussschalen Kapitän
Ein Adventure Boot ( V 450 ) war auch schon in der Garage. Hat den gleichen Steuerstand wie das V500. Beim 450 reicht Dir eine länge in der Garage von 5,70 m. Aber in der höhe mußte ich den Steuerstand um ca. 5cm kürzen. ( Scheibe und Bügel )was aber kein Problem ist. Mein Garagentor ist fast 2m hoch, der Trailer war ungebremst mit 15" Bereifung.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Jip (10.03.2012)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
