Alt 21.07.2005, 12:22
Reden 2-Taktöle nicht mischen
aus gegebenem Anlass schreib ich Euch das jetzt, mich selber betrifft es ja eigentlich nicht mehr, weil ich keinen 2-Takt AB mehr mein eigen nenne , und mein nächster ein 4-Takter wird .
Also, mein Sohn hat sich vor einigen Monaten ein Moped (so einen Roller) gekauft. Ist ein CPI, und nach einigem Herumschrauben von ihm (er lernt übrigens seit einem Monat Mechaniker) und seinem Gesellen, aber keine argen Sachen, ist das Ding dann auch 65-70 km/h gegangen.
Ja, bis er plötzlich nur noch 50 gelaufen ist, schlecht angesprungen ist und die Kerze total ölig war . Beim Reinschauen (nicht Öffnen) in den Motor war der Motor dann total dreckig innen .
Niemand kann/konnte sagen, wodurch .
Die einzige Vermutung des Mechanikers (und der hat wirklich 2-Rad Mechaniker in D gelernt, in A gibt's das nicht), dass das durch's Mischen von verschiedenen 2-Taktölen passiert sein kann .
Kurz vorher hat mein Bub nämlich sündteures synth. 2-Taktöl in den Ölbehälter (Getrenntschmierung) nachgefüllt .
Danach haben sie den Ölbehälter leer gemacht, rein synth. Öl eingefüllt, und so nach und nach hat sich das Mopperl wieder beruhigt und mittlerweile ist der Brennraum und die Kerze auch wieder normal und es geht auch wieder 65 m/h.
Ehrlich gesagt, ich hab bei meinen Aussenbordern die Öle nie gemischt . Wenn ich auf ein anderes Öl umgestiegen bin, dann hab ich den Ölbehälter ausgelassen und das neue Öl eingefüllt.
Normalerweise sollte man Öl ja auch untereinander mischen können. Ich vermute mal, die meisten tun es auch .
Meine Vermutung geht eher dahin, dass in dem synth. Öl kein 2-Takt-Öl, sondern 4-Taktöl drinnen war, auch wenn 2-Takt draufgestanden ist.
Das würde nämlich erklären, warum das Öl nicht verbrannt wurde.
Aber, ob's sowas wirklich gibt bzw. vorkommt ?
Ist jemandem hier im Forum sowas schon einmal passiert ?
Alt 21.07.2005, 12:39
Benutzerbild von frank
frank frank ist offline
Wieder Wikinger
Abgegebene Danke: 372
Habe TWC3 Öle untereinander getauscht und das ohne Probleme.
Vom alten Öl sind sogar noch ca. 1,5 liter im Behälter gewesen und habe Öl einer anderen Marke nach gegossen.
Jedoch achte ich darauf das es eben TWC 3 Öl ist.
Gruss Frank
Alt 21.07.2005, 12:57
naja, TCW3-Öle waren das natürlich nicht
Alt 21.07.2005, 13:19
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Abgegebene Danke: 173
Erhielt 202 Danke für 116 Beiträge
Öle der selben Spezifikation sollten untereinander Mischbar sein. Allerdings ist Öl nicht gleich Öl.
Und Zweitakter machen sowieso immer das was sie wollen. Ist sozusagen die Sturm- und Drangzeit. Wenn die Motoren größer werden, werden sie zu 4-Taktern und bekommen bessere Manieren. Irgendwann später mutieren sie zu Turbodiesel. Aber dieses Phänomen gibt es nur in Ö und D.
Auch Motoren muß man lieb haben. Sonst gehts einem wie in der Hornbachwerbung.
LG
Alt 06.08.2005, 12:07
Benutzerbild von Zanussi
Zanussi Zanussi ist offline
Abgegebene Danke: 16
Erhielt 28 Danke für 14 Beiträge
Hallo Ferdi,
als die synth. Öle auf den Markt gekommen sind stand auf den Behältern " Achtung nicht mit mineralischen Ölen mischen". Bei der Wärmeentwicklung im Motor kann das Ölgemisch verklumpen und einen hart Rückstand hinterlassen. Ob das bei den heutigen Ölen auch noch so ist weiß ich nicht. Es tut sich ja doch immer etwas in der Entwicklung. Aber es entspricht Deiner Beschreibung vom Inneren des Motors.
Bernd
Alt 06.08.2005, 13:41
Picolo650 Picolo650 ist offline
Zumindest beim Auto(4Takt) ist es so das mineralisches Öl nicht mit halb- oder vollsynthetischem Öl gemischt werden darf, da die beiden Öle sich nicht verbinden und daher der Schmierfilm reißt und der Motor zerstört wird.
Gruß Carsten
_____________________________________
Quicksilver 340 Airdeck, Johnson 15PS 4Takt
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
