Alt 03.11.2010, 11:33
Standard baue ich eine Jockeykonsole für den Grauen Bär ?
Hier mein neuestes Projekt:
ich überlege gerade ob ich die Steuerkonsole vom Grauen Bär weiter nach vorne setze und eine kleine Jockeykonsole dahinter baue...
Auf dem Foto habe ich eine 19mm Siebdruckplatte eingelegt, da könnte ich die Konsole drauf Festschrauben. Unter diese waagerchte Platte würde ich zwei senkrechte Platten als Stützen setzen. Damit käme die Konsole ca. 15cm höher. Die aufblasbare Sitzbank hatte ich nur zur Probe reingelegt...
Als Sitzbank denke ich an eine Konstruktion wie Rudi und Moni sie auf dem MAX verbaut haben, das Gestänge wird aber nicht so edel...(gibt es da auch etwas von Ratiofarm ?)
Ob ich Siebdruckplatte verwenden soll ? da ist die Festigkeit sehr gut aber die Optik. Oder dieses weiße Plattenmaterial wo ich gerade meine Zuschnitte von erhalten habe ?
Mal sehen...
Edit:
optimal wäre es wenn unter die Sitzfläche ein 20 Liter Stahlbenzinkanister (stehend) passen würde...
Geändert von Grauer Bär (03.11.2010 um 11:41 Uhr)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Grauer Bär für den nützlichen Beitrag:
detti (03.11.2010), rg3226 (04.11.2010), Water (11.12.2010), Wolfgang (03.11.2010)
Alt 03.11.2010, 17:29
Ein Diskusionspunkt wird bestimmt die Aufnahme des Sitzes sein. Auf 2 Stangen wie auf deinem Bild oder ein kompletter Unterbau damit Mann etwas zwischen den Beinen hat......
Bau dir ein Muster mit Pappkartons. Das kann immens helfen an die genauen Maße zu kommen.
Grauer Bär (03.11.2010)
Alt 03.11.2010, 17:57
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Rhein-km 411 LU
Abgegebene Danke: 4.118
Gibt es.
Allerdings nicht von Ratiofarm sondern vom Baumark.
HT-Rohre.
Event. paßt ja schon der Farbton.
Gruß Michael
Folgender Benutzer sagt Danke zu misch für den nützlichen Beitrag:
Alt 03.11.2010, 18:04
Benutzerbild von michel63
michel63 michel63 ist offline
AVON Berater
Abgegebene Danke: 191
Erhielt 388 Danke für 203 Beiträge
Stefan,
wenn Du lackieren willst, nimm normales MultiplexHolz . Auf Siebdruck hält keine Farbe schlagfest. Empfohlen wird da sog. Rotholz vom Holzhandel oder da meist einfacher verfügbar aus dem Baumarkt, habe ich Birke bisher verwendet.
Grüsse
Michel
schon lange nur noch mit ernsthaften Beiträgen dabei
Schlauchbootlegende: OtterSport 360/15PS Johnson - ZODIAC Futura 4.20/YAM50PS - WAV440Rib/YAM50PS - AVON Searider 5.4M/YAM90PS
Folgender Benutzer sagt Danke zu michel63 für den nützlichen Beitrag:
Alt 03.11.2010, 18:06
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
Hallo Stefan,
gehts Dir hauptsächlich ums "Basteln" oder darum, mit begrenztem Aufwand zu einer Jockeykonsole zu kommen?
Warum muß die Steuerkonsole hochgelegt werden? So niedrig sieht die nicht aus. Warum nicht nur nach vorne versetzen? Jetzt ist sie ja auch irgendwie auf dem Deck befestigt.
Einen einzelnen Jockeysitz könnte man fertig dazukaufen. Und ich meine jetzt nicht in GB. Das wäre dann ein geschlossener GFK-Unterbau (Stauraum) mit Sitzpolster und Rückenlehne für eine Person. Könnte man hinter der nach vorne versetzten Steuerkonsole auf dem Deck anbauen. Fertig!
Bei der Konstruktion für Monis Jockey ging es darum, keine zusätzlichen Löcher ins Deck zu bohren, vorhandene "Haltepunkte" zu nutzen und das ganze jederzeit zurückbauen zu können. Bei deinem Boot macht eine offene Rohrkonstruktion meiner Meinung nach eigentlich keinen Sinn.
Viele Grüße aus Köln
Alt 03.11.2010, 18:18
AVON Berater
noch was,
bei meinem Boot mit einem begrenztem Innenmass von 3,40mx 1,10m war mir immer wichtig, dass möglichst viel Bewegungsraum vorhanden ist. Wir sind ja auch eine grosse Familie. Ich denke, D fährst doch auch nicht immer alleine
warum willst Du wertvollen, begehbaren Fussraum nach vorne blockieren? Bau doch lieber einen Sockel für den Steurstand mit dessen Grundmassen. Wenn Du das Brett nach links überlappend montierst, kannste damit wenig anfangen. Vor dem Steurstand ensteht dadurch widerum kein ordentlicher Sitzplatz oder nur einer mit hochgelegten Füssen.
Grüsse
Michel
Alt 03.11.2010, 19:24
Rhein-km 411 LU
Meine Gummi-Wurst ist nur 20 cm größer als deine. Und ich habe, zumindest bilde ich mir das ein, kaum Platz vorne.
Wie stellst du dir das vor: Liegewiese mit Jockey-Konsole? Und was sagt Frau Grauer Bär dazu?
Wenn dir der Steuerstand zu nieder ist, mach's so wie der michel63 das schon beschrieben hat.
Ich habe das Gefühl, du willst beschäftigt werden.
Gruß Michael
Alt 03.11.2010, 19:38
Hauptsache 24°+
Abgegebene Danke: 7.399
Hallo Michael,
ich erdreiste mich zu sagen :
Wenn Frau Bär dies möchte ,dann nimmt sie ihr Boot.
Schöne Grüße, Bernd
OM460DV 26degree/90-2T
Folgender Benutzer sagt Danke zu LianeundBernd für den nützlichen Beitrag:
Alt 03.11.2010, 19:53
Rhein-km 411 LU
Zitat von LianeundBernd Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Bernd, ich verstehe das nicht. Wozu nimmt Frau Bär ihr Boot? Ich habe mich ehrlich angestrengt, komme aber nicht dahinter.
Gruß Michael
Alt 03.11.2010, 20:32
Rhein-km 411 LU
Zitat von Mutti Beitrag anzeigen
Frau Bär fährt "richtiges" Boot
Dass Frau Bär richtig Boot fährt ist mir bekannt. Wohingegen ihr Mann ein Rundumfender-Boot navigiert.
Nur will Sie den Umbau? Immerhin geht es um die Liegewiese.
Gruß Michael
Grauer Bär (04.11.2010)
Alt 03.11.2010, 21:03
Mit dem bar kann ich anstellen was ich will...
Ich môchte etwas mehr Rauhwasserkomfort.
Schuld ist Thomas....das weiße Kunststoffmaterial fasziniert mich.
Nein, Abwasserohr kommt nicht zum Einsatz...
Aber ich schätze Eure Ideen !
Alt 04.11.2010, 08:56
knightwhosaisnee knightwhosaisnee ist offline
Wasserretter
Abgegebene Danke: 392
Erhielt 477 Danke für 109 Beiträge
Wie Tommy denke ich, dass - vom erhebenden Gefühl des Selberbauens abgesehen - eine fertige Konsole die bessere Variante wäre. Wir haben mal (größere) Konsolen von Valiant verbaut, die sind wirklich brauchbar (im Gegensatz zu den Booten... Händler gibt's auch in D):
http://www.valiant-boats.com/media/5...$valiant10.pdf
(Seite 24: Komplett-Jockeys, Seite 25: Modulsitze)
Die Rohr-Variante halte ich schwierig. Der lange Hebel erzeugt ein ganz schönes Moment an der relativ kleinen Auflagefläche.
Viele Grüße,
DLRG Bezirk Bonn e.V.
- Ribcraft 6.4 Pro, 2x Suzuki DF90
- Pischel Bolero 620PM, Mercury 115 EFI
- DSB 3.5SR, Tohatsu M25
Alt 04.11.2010, 09:56
Vielen Dank Oliver,
besonders die "Single modular Seat" Konsole auf Seite 25 wäre gut geeignet.
So ganz will ich aber meine Resrvekanister beinhaltende- Stützen- Sitzpolster Konsolenidee nicht aufgeben....
Ob ich die Stützen dann aus Stahl (verzinkt und gepulvert) oder Edelstahl machen lasse ist eine Preisfrage.
Dazu könnte mir aber sicherlich Wilfried (Saemann) etwas sagen. Wenn die Grundplatten groß genung sind sollte das schon halten.
Alt 04.11.2010, 10:24
Benutzerbild von Saemann
Saemann Saemann ist offline
Abgegebene Danke: 7.123
Erhielt 5.237 Danke für 1.357 Beiträge
Moin Stefan,
auf ein Boot immer in Edelstahl,wenn es soweit ist schicks Du mir eine PN.
Konstruieren würde Dir das bestimmt Thomas, denn der hat es drauf.
Gruß Wilfried
Mit freundlichen Gruß vom Niederrhein Wilfried
Boot:Adventure - V500 Rib Motor:Yamaha F70A - Trailer:Heku Womo: Carado T-449
Man nehme etwas Durchgeknallt, Eine Prise Bekloppt, Einen Haufen Schwachsinn, Einen Becher unbehandeltes Spontan,
3 Schnippel Sarkasmus, 5 Stengel Humor, 4 Löffel Frech. Eine Packung Sonnenschein, schmecke das ganze mit Charme ab.
Fertig bin ICH.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Saemann für den nützlichen Beitrag:
Alt 06.11.2010, 13:17
Standard Neues von der "Ratiofarm" Stehkonsole für den Bären
So Leute, jetzt braucht es etwas Fantasie:
Stellt Euch folgendes vor:
-der weiße Pappschuber wäre ein 20 Liter Stahlbenzinkanister
-die schwarzen Stahlrohre (50mm Durchmesser) wären weiß Pulverbeschichtet
-die unterdimensionierten Holzbrettchen wäre aus 19mm Siebdruckplatte
und natürlich anders von den Abmessungen
-das Schaumstoffteil oben drauf wäre eine gepolsterete (~15cm breite) Sitzfläche
-die Rohre würden von je zwei (natürlich weiß pulverbeschichteten) Trailerstützenklemmen gehalten....(die Schrauben würde ich gegen Inbus tauschen) alternativ könnte ich die Klemmen auch in den Kasten montieren...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
