Alt 29.07.2018, 19:27
Ferdi Ferdi ist gerade online
Abgegebene Danke: 9.507
Zitat von BikerRacer40 Beitrag anzeigen
Das ist ja das Problem. 20 PS und Knebelschrauben aber man konnte zusätzlich noch verschrauben, was ich auch tat. War mir einfach zu gefährlich.
Gruß Matthias
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
und du tust gut daran, zu verbolzen
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ad.php?t=4434&
BikerRacer40 (29.07.2018)
  #47
Alt 30.07.2018, 08:59
von dem abgesehen, die Löcher an den Knebeln dienen nicht der Gewichtsveringerung
Alt 30.07.2018, 09:23
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Abgegebene Danke: 5.642
Ein Bügelschloß durch die Löcher zum sichern ist nicht so gut.
Ein Bolzenschneider oder besser noch die Spannhülsen der Knebel raus drücken und schon war es das.
Besser ist die Knebel wagerecht und mit einem dickwandigen Rohr zu sichern.
Ein Schloß auf zu setzen was keine Angriffsfläche für einen Bozenschneider bietet.
Aber 100% Absichern geht nicht.
Gruss Reiner
Alt 30.07.2018, 09:24
abgesehen vom diebstahlschutz, gegen selbständiges lockern hilft es aber schon, die beiden löcher in den knebeln miteinander mit irgendwas zu verbinden, und sei es ein kabelbinder.
Alt 30.07.2018, 09:53
Searider Searider ist offline
Abgegebene Danke: 3.250
Standard Diebstähle von Außenbordern - Versicherungsschutz
Wie bekommst Du das Rohr über die beiden Knebel wenn die waagerecht stehen ?
Gruss aus Usbekistan - Jürgen
Alt 30.07.2018, 10:07
naja, waagrecht müssen sie sogar stehen, senkrecht dürfen's nicht stehen
Alt 30.07.2018, 10:13
Ist schon klar ..
Wenn die beide aber waagerecht zueinander stehen ist es mir ein Rätsel wie ich ein Rohr über BEIDE Knebel bekomme ..
Alt 30.07.2018, 11:12
Ist schon klar ..
das ist ja auch kein richtiges Rohr sondern eines mit einem Schlitz auf der Rückseite, der über die Schrauben/Gewinde drübergeschoben wird
z.B. sowas
https://www.marina-shop.de/images/pr...ges/1939_0.jpg
Searider (30.07.2018)
  #54
Alt 30.07.2018, 11:44
Ich habe es mit den 2,5 Ps Suzuki so gemacht.
Ich mußte hinter den einfachen Knebel erst einmal Scheiben unter legen.
Habe die Knebelstangen geöffnet und danach wieder platt gemacht.
Mache ich aber neu....ich möchte ein dickwandigeres Rohr haben.
Edelstahl hole ich mir gegen ein paar Euros immer beim Altmetall Händler.
Gruss Reiner
  #55
Alt 30.07.2018, 12:15
Noch vergessen
Das sie mir den Halter nicht auf die Schnelle abschrauben können habe ich es so gemacht.
Blech vom Halter vorne eingeschnitten (vorher am Ende gebohrt und entgratet) und nach vorne gebogen.
Aus Rechteckrohr passendes U-Rohr angefertigt und angepasst.
An Lasche Loch rein und geschliffen.
Unter den selbstsichernden Muttern sind normale muttern die durch das U-Rohr gesichert sind.
Alles sehr eng gearbeitet ohne viel Spiel.
Gruss Reiner
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu rg3226 für den nützlichen Beitrag:
Searider (30.07.2018), SpassCaptain (31.07.2018)
  #56
Alt 30.07.2018, 12:33
Das solltest Du zum Patent anmelden ! 😉
DANKE- das macht Sinn und sieht gut aus .
Ich suche nach einer Möglichkeit meinen vor Kurzem gekauften 5PS Tohatsu vor schnellem Zugriff zu schützen .
Die von Dir angewandte Methode geht dann bei mir leider nicht da die Knebelschrauben innen in der Motorhalterung liegen ..
Alt 30.07.2018, 12:48
SpassCaptain SpassCaptain ist offline
Fand das Boot fürs Leben
Abgegebene Danke: 1.003
Erhielt 452 Danke für 231 Beiträge
Ach du sch..., jetzt verstehe ich brandos Andeutung mit dem antriebslosen Boot auf der Donau...
Gruß Robert
Alt 31.07.2018, 07:23
Benutzerbild von andy96kw
andy96kw andy96kw ist offline
Ski_Lehrer
Abgegebene Danke: 2.283
In Mode gekommen ist, sie sägen den Motor einfach aus dem Spiegel raus.
Wurde hier an der Weser im Winterlager gemacht, ca. 10 Boote und alles die großen Motoren.
Was für eine Sauerei, alles zu zerstören!
Gruß Andy
Folgender Benutzer sagt Danke zu andy96kw für den nützlichen Beitrag:
BikerRacer40 (31.07.2018)
  #59
Alt 31.07.2018, 08:04
Benutzerbild von BikerRacer40
BikerRacer40 BikerRacer40 ist offline
Abgegebene Danke: 27
Erhielt 20 Danke für 17 Beiträge
Ja das habe ich auch schon gehört sowas. Einfach den Spiegel aussägen. Nicht nur im Winterlager sondern Boot vom Anleger gelöst und ins Schilf reingezogen und in aller Ruhe die Motoren rausgesägt.
Folgender Benutzer sagt Danke zu BikerRacer40 für den nützlichen Beitrag:
andy96kw (31.07.2018)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
