)Zitat:
Da fällt mir schon noch was ein, was vielleicht tatsächlich mit der Spannung der Bodenhaut zu tun haben könnte: Nachdem ich den passenden Motorplatz gefunden hatte, trat dieses Nicken/Wippen nur mehr auf, wenn im Boot Wasser war (weil ich sehr oft vergessen hatte, die Lenzstoppel reinzugeben und dann im Stand Wasser reingelaufen ist). Das Nicken/Wippen hat angehalten, bis das Boot wieder einigermassen gelenzt war. Gruss Andreas |
Für diese guten Antwort mußte ich dir mal ein DANKE schicken
!Endlich jemand der mich versteht .Zitat:
.Dass mit dem höher setzen wäre ja absolut passend! Nach oben hab ich am Spiegel mehrere Meter Platz . Dann greift Papa mal in die Restholz-Kiste und nimmt sich beim nächsten Urlaub mal ein paar Latten zur Hand (also äähm die aus Holz , du verstehst was ich meine ).Zitat:
Ich spiele mit dem Gedanken mir unten auf das Holz mit PU-Schaum und eventuell einer dünnen Schicht GFK so eine Art innenliegendes Rumpfprofil (so wie Rib´s außen sind) zu spritzen und das dann mit einem heißen Draht sauber anzupassen. Dann könnte sich der vordere Unterboden wenigstens nicht mehr nach oben eindrücken. Ich hab neben dem Kiel bestimmt 5-6 cm Luft und die vorderen 2 Holzteile demontiere ich in der Regel eh nicht, da sie durch den Holzkiel verbunden sind. Die stelle ich über Winter zusammengebaut in eine Ecke und fertig iss. Dann noch eine Dachlatte weiter nach hinten gezogen und schön zart auslaufen lassen, damit der Absatz nach der 2. Platte weg ist und mein Kiel nach hinten sanft ausläuft. Das gibt auch noch etwas mehr Spannung auf den Boden! Mal schauen was der Winter an Zeit hergibt. Ich hab leider noch an zwei anderen Booten was Arbeit. Ich halte euch auf dem Laufenden. Gruß Markus
SURFMÜTZE Zitat:
Du machst also aus deinem Gummilappen ein Semperib Gruss Andreas |
das mit dem quasi-rib hab ich mir bei meinem semperit auch überlegt. wollte es aus den harten styroporplatten machen. hätte den vorteil gehabt, dass das ganze demontierbar ist.
ein grundproblem bei sempierit ist, dass es keine lenzstoppel gibt. da musst du dir irgendwas einfallen lassen, wie du das wasser raus bekommst. lg martin |
hat doch zumindest eine kleine (12Ah) Batterie an Bord !! Man will doch schließlich Radio oder CD / Mp3 hören, Signal geben, einen GPS betreiben, das Gummi per el.Kompressor aufpumpen oder die Zigarette elektrisch anzünden . Da hab ich ne alte 12V-Pumpe aus dem Wohnwagen reaktiviert . Das Loch bis runter ans Gummi hat schon mein Vorbesitzer in Holz gesägt . Pumpe rein, Stecker in den Zigarettenanzünder, 2 Minuten warten, Boot gelenzt ! Transportieren tu ich es sowieso auf dem Autodach, da liegt es auf´m Kreuz, dann ist es innen sowieso trocken . Dank an euch nochmal für die Tipps. Gruß Markus
SURFMÜTZE Zitat:
