Alt 06.08.2013, 10:33
Tim Tim ist offline
Erhielt 20 Danke für 7 Beiträge
So ich bin wieder da. Das Boot fährt sich gut, allerdings ist mir ein knirschen hinten vom GFK aufgefallen beim auftreten. Das ist doch nicht normal oder?
Auf beiden Seiten wo der Rumpf Waagerecht ist.
Alt 06.08.2013, 10:50
Auf Deinem Foto sehe ich nicht wirklich viel...und der Werbekram nervt. Nimm bitte www.picr.de
für die Fotos...oder lade sie hoch...
maxum (06.08.2013)
Alt 06.08.2013, 10:56
Tim Tim ist offline
Ich habe einen AdBlocker deswegen sehe ich da keine Werbung, aber hier nochmal ein vielleicht besseres Bild:
In diesen beiden Bereichen knirscht es beim auftreten, relativ weit hinten wo der Rumpf keine V-Form mehr hat, der Boden also fast gerade ist.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Tim für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (06.08.2013)
Alt 06.08.2013, 11:55
Wenn du es etwas "beruhigen" willst, lege doch ein paar Lagen Moosgummi zwischen GFK und Holz ?
Alt 06.08.2013, 12:03
Abgegebene Danke: 9.508
Tim,
Du wolltest doch eh einen Boden einlegen, dann knirscht zumindest das GFk nicht mehr .
Kann schon sein, dass das knirscht, das wird dort keinen Zentimeter dick sondern eher ziemlich dünn sein.
Hast schon Besenreisser im Gelcoat an der Stelle ?
Alt 06.08.2013, 12:36
Tim Tim ist offline
Ja klar, die Platte kommt noch rein, ich wollte jetzt nur nicht den Aufwand betreiben wenn das GFK defekt ist.
Risse sind keine zu sehen.
Wenn ich den Boden gebaut habe stelle ich mal Bilder rein, wird aber ein Weilchen dauern.
Alt 12.08.2013, 21:50
Tim Tim ist offline
Der Einlegeboden ist fertig, ich versiegel gerade die Schnittkante.
Hat jemand eine bessere Idee als entlang der Auflagefläche Teichfolie aufs GFK zu kleben um Scheuerstellen am GFK zu vermeiden?
Alt 12.08.2013, 22:06
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Rhein-km 411 LU
Abgegebene Danke: 4.118
Nimm Antirutschmatten.
Diese werden unter die zu transportierenden Lasten bei Lkw's gelegt. Kleinere Stücke in 2 oder 3 mm Stärke kannst du event. kostenlos von einem Wareneingangsleiter eines Baumarktes bekommen.
Die Gummitmatten sind wasserdurchlässig, da sie keine geschlossene Struktur haben und Gummi kann Wasser auch auf längere Zeit ab.
Gruß Michael
Alt 27.08.2013, 18:54
Tim Tim ist offline
Die erste Ausfahrt verlief super, Platte sitzt und bewegt sich nicht. biegt sich auch nicht durch wenn man drauf steht. Jetzt ist es perfekt.
LianeundBernd (28.08.2013)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
